+7 °С
Переглядів: 4801383
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
18.05.2012 р. відповів для vadikN13
Зазоры клапанов,грязный бенз.фильтр,вакуумный кран.
krab23
18.05.2012 р. відповів для Levha
Что касается по так называемому гужон в просто народе наши деды и отцы называли его так "Поставить футарку".
Помните что футарка или как ее сейчас называют "гужон" если не правильно была установлена увеличит камеру сгорания тем самым понизит степень сжатия в ВМТ а значит можно будет применять топливо с низким октановым числом.
Из истории; Футарки начили применять вовремя Великой отечественной войне нашими механиками в захваченной технике у противника, Так как немецкая техника использовала более качественный бензин высоко октановый, то ихния техника отказывалась работать на нашем топливе, выходом из ситуации послужила установка ФУТОРКИ. ЗА РОДИНУ....
Что касается того что двигатель на определенной скорости или оборотах так сказать душится, не дает прирост в скорости и даже глохнет. Тут может быть несколько причин. Разгулировка карбюратора, отрегулировать заново. Подсос воздуха из вне, проверить впускной коллектор. Проверить фазы газораспределения. Проверить датчик зажигания (датчик холла). Проверить катушку зажигания иногда катушка вроде бы исправно работает но при возрастающих оборотах она неспособна выдавать импульс на свечу.
теории много,а практики "0". Без обид. Ок?
18.05.2012 р. відповів для krab23
Большое спасибо , ты всегда поможешь!    95_thankyou
Гора с плеч, на выходных все поправлю (теперь то знаю что смотреть) 99_yes
krab23, еще раз, огромное уважение и благодарность 20_drinks
18.05.2012 р.
растянутая цепь! новую ставил, через 50 км тоже самая ситуация! коленвал?
Всем привет и в частности форумчанину Krab23 знающему мат часть не в теории...Суть вопроса застучала траверса и естественно поджатием гайки трабл уже не устранить поскольку выработка на нижнем опорном роликовом подшипнике на наружной обойме которая запрессована в раме нормальная и как ее безболезненно оттуда выбить и новую запрессовать  сам еще не пытался, прошу совета ...А саму траверсу повезу на СТО думаю нужные наставки и гидравлический пресс должны помочь ...
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
krab23
18.05.2012 р. відповів для Kor
Выбить нар.обойму?..ну эт кто как решает. Я использывал кусок трыбки с привареным на ее конец автомобильным клапаном. И сверху из нутри просто выбивал, тяжело медлено но получалось.
Все таки запрессована она там конкретно ... 02_sad . А в сварочно токарных делах я не мастак да и мат.базы не имеется прийдется помучиться .Ну а запрессовка новой тоже так само? Ведь затяжкой гайки сверху я 100% не посажу ее на место ...
krab23
вот это точно. Можно использовать в качестве надставки старую обойму когда будеш забивать.
Мда.. никогда не любил садить сальники и разного рода такие вещи тут нужна так сказать "набитая рука " да кучу разных наставочек иметь бы не мешало но надо они раз в 2 года ..Что ж прийдется химичить ,блин да и забивать ее еще снизу надо ... 05_shok  Надо будет пересмотреть школу пьяного мастера в исполнении Джеки Чана  01_smile . Но в любом случае спасибо за оперативный и дельный совет.
Хм, у меня на шторме нижний подшипник шариковый, но шары там здоровенные.
18.05.2012 р. відповів для fosters
Наверное от партии зависит какие завезли на завод такие и поставили   30_crazy  навряд ли это продиктовано усовершенствованием конструкции для более точной управляемости 03_biggrin А возможно наши мопетки и на разных заводах собирались ...Это ж могучий Кетай.
Змінено: 18.05.2012 р., Kor
19.05.2012 р. відповів для URIY
дыра была но патрубок заменен,зажигание проверено стробоскопом,клапана выставлены,сейчас при плавном наборе провалов нет а вот при резком открытии дроселя и при спуске с горки когда дросель не полностью закрыт провальчики имеют место быть. 33_wacko
19.05.2012 р. відповів для kreminal
Тогда смотри свечу , и регулируй иглу на мембране, посмотри ее на наличие дыр, также посмотри мембрану ускорителя и поменяй воздушный фильтр.
krab23
Проверь сост.диафрагмы хол.хода,та что сбоку на карбе.
19.05.2012 р.
Всем привет, нужно срочно завесть мопед но сел акк, можна взять и завести с помощью автомобильного акка?
19.05.2012 р. відповів для oLdioL957
Можна.Тільки не перепутай полярність!!!
Это типа плюс с минусом?
27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
05_shok  30_crazy  30_crazy  30_crazy  70_suicide
Истинно говорю вам:
Змінено: 19.05.2012 р., chichikov68
Можно електро дрелью с головкой на 17 за передний вариатор. Если с полярностью проблемы.
еще можна так 03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=ObDjeCaCCQg
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
Если все отрегулировано, может вариатор создает провалы.
