+9 °С
Переглядів: 4799348
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••35363738394041••817
12.06.2008 р.
я пробував зробити більший зазор  на свічкі  нічого невийшло.а який повинен бути зазор на  клапанах і можливо це зажиганіє
yakuza
12.06.2008 р. відповів для STORM
это слишком богатая смесь в момент сбрасывания оборотов(представь, топливо поступает с большой скоростью и воздух тоже но вот ты отпускаешь ручку газа и воздух теряет скорость и его мало поступает в циллиндр а без и его пары обладают большей инерцией и его очень много поступает в котел но так как мало воздуха он не сгорает весь и откладывается в выхлопной трубе в потом когда его собирается достаточно много от горячей трубы он нагревается и взрывается) отсюда и стрельба из глушителя (вспомним как ребята стреляют на спортах, раскручивают двиг потом выключают зажигание и весь бензин остается в выхлопной трубе потом при включении зажигания раскаленные газы взрывают эту смесь) у тебя в скуте получается то же самое остается либо смириться либо обеднить смесь но учти если слишком обогатишь то может прогореть поршень на больших оборотах
RA
0,1 впуск и 0,15 выпуск
12.06.2008 р. відповів для RA
а як можна зробити бідну і багату смесь
yakuza
есть специальный болтик в карбёре так вот он регулирует смесь его надо вкрутить до упора потом выкрутить на 2,5 полных оборота. Далее проехаться на скуте заглушить и выкрутить свечу черный матовый нагар говорит о богатой смеси цвет красного кирпича говорит о правильной смеси белый и отсутствии нагара говорит о бедной  экспериментируй и добейся "красной свечи" если выстрелы подолжаться бедни еще...
З.Ы. болт этот находиться на карбере сбоку чуть выше поплавковой камеры .....
Удачи!! 01_smile
RA
12.06.2008 р. відповів для yakuza
Болтиком регулируется лишь качество смеси на холостом ходу. Основная же регулировка качества это поднятие иглы центральной мембраны.
У меня две проблемы
1- непонятно почему двигатель начинает как бы захлебываться при разгоне или просто едешь, чуть притормозил ,а потом опять  даешь газу немного ,а он не тянет  ,  и это опасно нужно в потоке машин набрать скорость , а он тупит ...не  думаю что ремень проскальзывает  хотя и он тоже влияет ,
может  это мотор -либо бедная смесь, либо свеча,  либо засорился фильтр буду разбираться- вот только совпало это бедствие сразу после замены масла на окружой в салоне,
тут же мотор как подменили  по дороге домой ...  булькает ,захлебывается и не хочет плавно работать ...хочу узнать совет так как на  этой ветке были похожие болячки .Бензин 95 шеловский  самый лучший заливаю пробег 580км  ........ что за хрень такая?
2- е ремень в вариаторе проскальзывает  и шумит ,приходиться плавно разгонятсья -может надо подтянуть
или такое бывает из -за слабой пружины ?
12.06.2008 р. відповів для Feshin
1.Воздушный фильтр проверял?
выкрути свечу и скажи какого она цвета.
похоже на богатую смесь.
по поводу масла если не доверяешь, слей сам и залей нормальное.
2. ремень не должен проскальзывать,как ты это определил?
из -за слабой пружины бывают другие симптомы.
на обкатке желательно (НУЖНО) приходиться разгонятсья.
если ты про шум который дает трансмиссия+двигатель если сильно дать по газам, то думаю это нормально.У меня на пример если под гору резко дать до 5K то двиг хорошенько шумит, пока вариатор не выйдет на нормальные обороты(тоесть разгонится км до 40).
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
RA
13.06.2008 р. відповів для Feshin
По первому пункту могу сказать только одно - налили слишком много масла. Эти двигателя не любят превышение уровня масла.
13.06.2008 р.
а  міг би хтось звас хто знаэ все про карбюратор шоб описали як потрібно правильно його настроїть шоб було нормально.
Змінено: 13.06.2008 р., STORM
13.06.2008 р. відповів для STORM
Слушай. "а міг бі ти" напрячься и сам поискать способы настройки карбюратора. поверь, это не так сложно как бесконечные посты на одну и ту же тему! :helloween:
"шоб було нормально" дай человеку который шарит. или сам учись! а то на форуме тебе только наставления могут дать
АЛЛЕН КАРР;
А ремзона на кой нужна??!!
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006
moto-club MUSTANG
yakuza
13.06.2008 р. відповів для RA
Несогласен! Так как дозирующая система и система холостого хода функционально не связаны, потому что топливо из поплавковой камеры поступает к ним независимо друг от друга, то система холостого хода на всех режимах работы двигателя находится под воздействием разрежения и в следствие своей автономности продолжает участвовать в смесеобразовании. Особенно при частичном открытии дросселя и на переходных режимах.Вот и получается что система ХХ богатит при сбрасывании газа
14.06.2008 р. відповів для RA
спасибо за ответ ,но что в таком случае отливать по уровню шкалы?
15.06.2008 р.
Люди, гляньте на свечу, что с ней не так и что делать, как раз про свечи почитал, мне выглядит что смесь бедная, я прав?
15.06.2008 р. відповів для mykro
Да, бедная смесь. Эт если ты проехал хотя бы километров 10, вставив чистую свечу. Но с бедной смесью легче бороться, чем с богатой - больше пользы скутеру). Можно воздушный фильтр пропитать посмачнее, чтобы воздух хуже пропускал (и пыль тоже). А можно иглу в карбе приподнять - прибавится мощности..
15.06.2008 р. відповів для Romeo75
Свеча новая, проехал 10 км, говорят если смесь бедная-могут повыгорать клапана и т.д, фильтр бумажный, а мощности больше не надо, просто люблю чтоб все было идельно а с моим скутом идеально че-то туго получается 03_biggrin  Или с моими руками 06_question  03_biggrin  Про регулировку карба читал, если выкрутить винт качества смеси почти полностью свеча все-равно не коричневеет, и что хуже-бедная или богатая смесь, ага и еще, когда обеднил смесь уменьшилась вибрация скута, почему?
Выкручивая винт качества ты ещё сильнее беднишь смесь - с чего ей коричневеть?? )
Бедная смесь вреднее богатой из-за перегрева.
А вибрация - понятие субъективное)..
16.06.2008 р.
Я в растерянности,только задумался о покупке вайпер актива,как мне предложили спид гир 125,внешне аналог Шторма,пробег 11100,новая поршневая,только прошел обкатку,заменили задние аморты,и поставили новый глуш-сакс,глушитель на фото в комплекте,все работает,кро ме датчика
Топлива,есть неон сигнализация,сост идеал,ни царапины.Помогите определится.Спасибо!
17.06.2008 р.
кто подскажет что сделать????? На viper storm 150 при затяжном подьеме на горку или когда едут два человека глохнет движек. Приходится снимать с топливного фильтра подающий патрубок, потом заново ставить и тогда топливо начинает поступать. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!
