Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 4801156
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
18.06.2012 р.
Я поробую показать как тросик идет и куда он входить, 03_biggrin уТо жовтеньке то не шлангочька,вы не подумайте лишнего,то тросик,на шторме он черненький.уто он там по за пластиком идеть и входит в прИбоРку 30_crazy  20_drinks
18.06.2012 р. відповів для geely
выручил))!!а то мало ли..кому то непонятно..)
18.06.2012 р. відповів для urbanracer
03_biggrin Эту важную инфу 30_crazy надобно в шаФку впхнуть. 25_spiteful
КЕП!!)
18.06.2012 р.
Где то в этой теме писалось о том, что у некоторых таинственным образом пропадает искра и таким же таинственным образом она появляется. У меня тоже такое случалось иногда и как всегда за пределами дома. А вот сегодня эта бяка вылезла когда я собрался ехать из дома. А так как я не сильно спешил, то вооружившись тестером решил найти куда девается искра. Как оказалось виной всему является датчик зажигания, который стоит с наружи колокола генератора. В нем пропадает контакт, а если постучать по нему или пошевелить то он снова появляется. Остается только загадкой, почему не глохнет на ходу, а только как заглушишь, то завести нельзя 27_dash
18.06.2012 р. відповів для SEkiller
Вопрос ко всем у кого 150-ка, кто ездит без номеров???И как вы отмазываетесь от ДПС????Или что можно сделать что бы ездить не боясь и не миная двиг на 50 куб???Просто у меня нет категории "А"!!И скутер не стоял на регистрации!!!!!!!Заранее спасибо!!!!!
ну как-бы ездить без прав и номеров низзя 25_spiteful .поймали тут два варианта - или дали взятку и отпускают, или отдали скут + протокол за отсуцтвие прав нужной категории и ТС без регистрации, а двиг 50сс не спасёт,рега то есть и кат А1 тоже 25_spiteful
Делай права и регистрируй скут.
по вопро
18.06.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
01_smile  да что угодно быть может! 99_yes
Бензин в баке имеется? 84_acute
проверь поступает ли топливо, не посредственно перед карбом...
может плохо промыл - забил жиклер, при сборке че-то потерял 06_question
лучше мастеру 21_umnik  скут загони он за пол часа, за символическую плату все тебе сделает 88_dontmention  ну по крайней мере причину обнаружит! 99_yes
Р.S. Вопросы в последнее время на форуме жестяковые 03_biggrin  30_crazy
Змінено: 18.06.2012 р., vadikN13
18.06.2012 р. відповів для Multik
у меня тоже самое..и тестером искал-по инструкции обмотка гены...поставил новую а искры как небыло так и нет..хотя сначала через раз была..кароч оказалось комутатор выеживался а потом сгорел...
ну Вы товарищ даете 84_acute...
без прав и регистрации только на велосипеде можно.. по крайней мере пока что 30_crazy
..каждому ДПСнику отстегивать взятку 05_shok , дороговато проезд будет выходить, тогда уж на вертолете дешевле будет 30_crazy
19.06.2012 р. відповів для urbanracer
У меня комутатор стоит самодельный (делал сам) и питается не от обмотки генератора а от преобразователя напряжения 12в - 250в(тоже сам делал). Так вот - в комутаторе я поставил неонку для контроля напряжения питания, а то что выделывается датчик вычислил прозвонкой. Когда все нормально то тестер показывает 180-200 Ом на корпус, а при пропадании датчик вообще не звонится
19.06.2012 р. відповів для geely
08_lol
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
FiRST2888
19.06.2012 р. відповів для SEkiller
Купил новый тросик спидометра, вставил, все работает)
По поводу без номеров.
Как купил скутер, я ездил месяц без регистрации и без прав (Была только категория В). И второй месяц ездил только без прав. Слава богу никто не останавливал.
Сейчас наконец все документы в порядке)
Сегодня утром долго заводился... Секунд 5 по 2 раза крутил стартером. Что может быть, фильтр? недавно чистил...
19.06.2012 р. відповів для vadikN13
бензин есть, фильтр в норме, поступает все нормально! сегодня снова все промыл, продул.. он завелся на 10 сек и снова заглох! свеча черная(поменял вместе с люлькой) 31_bigboss ! сделал беднее смесь и толку никакого! искра тоже есть... 10_ireful2 вчера еще выставил заново зажигания, и отрегулировал клапана! я уже не знаю за что браться! впервые с таким сталкиваюсь, за свои годы практики!
Змінено: 19.06.2012 р., dim_kondratyuk
19.06.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
Как это ты зажигание выставил 05_shok Оно же не регулируется. А если свеча черная - значит перелив, уменьшай топливо
19.06.2012 р. відповів для Multik
серьезно? ты кеп!! я выше писал что беднее смесь делал-бестолку! а про свечу я и без тебя знал!
Я внимательно читал. А если свеча черная значит надо еще уменьшать - копоть не из воздуха берется. Если регулировка иглы не дает эфекта, то надо уменьшить уровень в поплавковой камере. Я знаю что это геморно. Может пусковой обогатитель передозирует тебе бензин, может бенза и в норме а воздуха мало. Я сам когда то много времени посвятил этому карбюратору, пока не отрегулировал все как положено
тон поубавь и как бы уважительнее пиши человеку который тебе в отцы годится 25_spiteful
и проверь ещё раз метки ГРМ ,иногда бывает что может проскочить из-за натяжителя на зуб-два и усё тогда....
по вопро
Змінено: 19.06.2012 р., pitbull
19.06.2012 р.
как открутить вариатор (там где ролики)???? 27_dash  43_help  43_help
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
19.06.2012 р. відповів для shiha_jr
вообщето этот вопрос поднимался и не раз (поиском пользуйся)
снимаю или с помощью сьёмника или на шиномонтаже пневмогайковёртом.
вот примеры сьёмников
я пользуюсь таким (фото 3-4) 01_smile
по вопро
19.06.2012 р. відповів для pitbull
проверял вчера! и иглу опускал и поплавок подгибал! прочистил один карбюратор( но он перед чисткой когда газу даешь при старте он немного троил а потом дальше шел, но станешь на светофоре он без подгазовки мог легко заглохнуть.
