Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4801240
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.08.2012 р. відповів для pitbull
ну ты даёшь 08_lol  05_shok
на кнопку цепляютсо контакты либо плюс либо минус!  25_spiteful
тоесть ты например минус заранее соединяешь между собой напрямую а плюс с акума на один контакт кнопки, и плюс на усилок на второй контакт кнопки и когда включаешь то плюся замыкаютсо и музыка поёт(минуса то уже соединены.а кнопкой плюса соединяешь) , а ты сделал что кнопку клацаешь и замыкаешь плюс с минусом 34_wacko2
Ну вот тут ты не прав. Кнопка с тремя контактами - два замыкаются между собой, а на третий выведена лампочка, вот на него и нужно подать минус, что бы лампочка горела. Ну а какой контакт где можно определить при помощи тестера
09.08.2012 р. відповів для Multik
Он все верно сказал,речь шла о том чтобы усилок работал!Если интересует чтобы еще светилось,то это другой вопрос.
Ну если уж захочется сверкания лампочьки,то после всего прозвона просто кинуть минус на оставшийся контакт нечего сложного не состовит.
Змінено: 09.08.2012 р., geely
Впринципе Игорь (geely) Вам всё обьяснил 01_smile
речь шла что подцепляли на один контект +  а на второй - и когда включали проводка замыкала и плавиться начинала 34_wacko2
вопрос был как подключить что музыка работала - я ответил, а про лампочку я тоже написал только в другом посте(следующий после того) - опять же был вопрос "зачем третий контакт" - я ответил зачем - для лампочки.
по вопро
10.08.2012 р.
Подскажите на счёт тюнинга вариатора, есть продают кучу готовых, какой из них лучше, кто себе ставил ?  В чем прикол пружинок в сцепление (жёлтые, синие, красные  )  какие себе ставить.  Интересует конкретный пример, тот кто себе ставил и что ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
10.08.2012 р. відповів для Babai150cc
Я ставил на 50куб вар DLH обороты меньше стали на скорости. Макс чуть поднялась +5, +10 УВверенный разгон без провалов появился. Проехал на нем 5500км слайдера, ролы, вар, упор. пластина- выработки небыло.
Другие места — другие вещи...
10.08.2012 р. відповів для k1l
там в комплекте идут пружинки на сцепление что они дают ?
И я так понял что продают только одну щеку вариатора переднего (а вторую старую ставить "стандартную")....
FiRST2888
10.08.2012 р.
Всем спасибо! Получилось подключить кнопку. Теперь что бы включить музыку или выключить не обязательно останавливаться, открывать багажник и сувать проводки))
Теперь подскажите где скачать громкую музыку как сирена у милиции и т.п.  45_smoke
1.Пружины дают резче старт жестче(старт с высоких об). А мягче (плавней старт). Я ездил на стоковых. 2. Да, ответный шкив стандартный. 20_drinks 1.Пружины дают резче старт жестче(старт с высоких об). А мягче (плавней старт). Я ездил на стоковых. 2. Да, ответный шкив стандартный.
10.08.2012 р. відповів для FiRST2888
56_yahoo  Сделали скут. заменили реле зарядки. Я приехал моя релеха вообще не давала зарядку. Надеюсь больше проблем не будет. Я вообще не понимаю как это реле попалось плохое, может брак. И акб оставили новый (тот был посажен в о). серия мф это ж гелевый? А то у мужика был акб президент (в мануале было напис. не лить електролит) а он по незнанию лил.
10.08.2012 р.
что может быть. заводишь , не держит холостые обороты, постепенно сбрасывает и в итоге глохнет. Проедишься не много, он нормально обороты держит. Карб уже как только не делал, сейчас даже на прогретом 2 тыс оборотов холостых
10.08.2012 р. відповів для cuba
Может быть треснута резина на впускном патрубке - ехать будет нормально, а при сбросе газа будет глохнуть
Я купил комплект (тюнинговый) переднего вариатора тот что без пружинок и дополнительных роликов разного веса. Из набора мне понадобился только диск потому-что, все остальное ничем неотличается от стокового (проверить легко). Сам диск большего размера чем стоковый (+ можно ремень вывести на еще больший радиус) и еще в этом диске увеличенный выход роликов что позволяет при проточке диска не укорачивать втулку, то-есть увеличить крейсерскую и максимальную скорость без потерь в динамике. Без проточки езда на этом диске ничем неотличается от нового стока.
Ищу GILERA NEXUS 500...
10.08.2012 р. відповів для Multik
при сбросе газа глохнет, правда иногда бывает дергается
Смотри патрубок. А если он целый то грязь в карбюраторе
больше вариантов нет ?
А тебе этого мало 15_badgrin Ты сначала это проверь. Я тебе написал из личного опыта, такие признаки и причины были у меня 17_wink
FiRST2888
Вот, а ты переживал. Радуйся жизни и катайся)
Ничего ломать не будет уже. Это так сказать боевое крещение.
Ставь себе лучше музыку.
Я сегодня прокатился с музыкой. Просто кайф.
Все люди оборачиваются, девушки машут, танцуют.
Позитив))
Оказывается у меня усилок на 4 канала, есть перспектива на будущее забабахать еще 2 колонки в кофр))) Но это все потом.
11.08.2012 р. відповів для FiRST2888
ждем фото, а лучше видео  01_smile
11.08.2012 р.
Мужики на акб (на крышке банок написано  MF) это ведь гелевый акум ? електролит проверять и лить не надо.
Змінено: 11.08.2012 р., k1l
11.08.2012 р. відповів для cuba
Ты клапана не проверял? Как у тебя аппарат? Что делал с ним?
