Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4801275
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
FiRST2888
11.08.2012 р. відповів для cuba
Да я блин не могу на Ютубе зарегистрироваться, там надо мыло Гоогла...
А по другому выложить видео как можно?
11.08.2012 р. відповів для k1l
Клапана не проверял, боюсь лезть в двиг. пробег 2500 почти. из поломок был засорен карб, почистил, поставил норм бензофильтр
FiRST2888
11.08.2012 р.
Держитесь, на днях будет Вам обзор нового шторма и моей акустической системы.
Я зарегистрировался на Ютубе  07_dirol
11.08.2012 р. відповів для FiRST2888
девушки машут, танцуют.
Ну-ну.08_lol
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
11.08.2012 р.
Привет всем. Ребят кто может подсказать что ето за "хрень" в постели для роспредвала? Для чего она? И как правильно устанавливается???
11.08.2012 р.
Всем привет! Почему после того как сбрасываю скорость, обороты двигателя держатся около 2500-3000  21_umnik
ПТН-ПНХ
11.08.2012 р. відповів для honda-27
винт холостого хода нужно немного открутить
11.08.2012 р. відповів для santos82
зачем? Сами обороты после прогрева нормальные, в приделе 1500...
ПТН-ПНХ
Ну,так опиши нормально Проблему,ведь после сброса газа двигатель работает на хх или Как?
повторюсь, вобщим после того как двигательпрогреется, обороты падают и становятся около 1500. А вот после того как проедусь и остановлюсь, то в 90% случаях обороты возростают почти в два раза. пререгазовка и повторный запуск двигатель проблему не решают... 02_sad
ПТН-ПНХ
Регулировка карба от DЕDа
Как правильно
отрегулировать двигатель
Приступая к регулировкам необходимо быть уверенным
что; 1). Свеча исправна. 2).
Уровень масла в норме. 3)
Уровень в поплавковой
камере – «по  разъем
крышки камеры». 4). Игла дросселя
на
среднем делении. 5).
Клапана
имеют соответствующие
зазоры согласно мануалу. 6).
Воздушный фильтр чистый  и
нет подсосов воздуха в
корпусе или патрубках. 7) Нет
неисправностей в системе
электрооборудования. 8). Правильно отрегулирован
трос газа (полностью
открывается и закрывается
дроссельная заслонка и нет
заеданий). Настройка
карбюратора . На хорошо прогретом
двигателе, закручиваем ВК
(винт качества) до отказа.
Запускаем двигатель. Ручкой
газа держим МИНИМАЛЬНО
УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ,  не давая ему заглохнуть,
ЗАКРУЧИВАЕМ винт  ВХХ (винт
холостого хода) пока
двигатель будет сам держать
МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ
ОБОРОТЫ - без помощи ручки газа. Затем медленно
выкручиваем  ВК. Двигатель
начнет увеличивать обороты.
Постепенно выкручивая ВК
добьемся МАКСИМАЛЬНЫХ
ОБОРОТОВ (если обороты будут слишком высокими –
немного выкрутить ВХХ до
приемлемых). Добившись
максимальных оборотов ВК,
проверяем, что дальнейшее
ВЫКРУЧИВАНИЕ винта на дает увеличения оборотов,
пробуем ЗАКРУЧИВАТЬ его до
НАЧАЛА уменьшения
оборотов,
оставляем его в этом
положении и затем, выкручивая ВХХ, выставляем
приемлемые обороты
холостого хода. Операцию
можно повторить пару раз.
Если таким методом не
получается - значит карбюратор засорен, есть
подсос воздуха или
бракованный.
ОК!!! Спасибо...
ПТН-ПНХ
11.08.2012 р. відповів для zombi
Это устройство, которое должно открывать оба клапана при вращении двигателя в обратную сторону.Я точно не помню, но подругому ее по моему не установиш
12.08.2012 р. відповів для RIZEX
Подскажите на счёт тюнинга вариатора, есть продают кучу готовых, какой из них лучше, кто себе ставил ?  В чем прикол пружинок в сцепление (жёлтые, синие, красные  )  какие себе ставить.  Интересует конкретный пример, тот кто себе ставил и что ?
Я купил комплект (тюнинговый) переднего вариатора тот что без пружинок и дополнительных роликов разного веса. Из набора мне понадобился только диск потому-что, все остальное ничем неотличается от стокового (проверить легко). Сам диск большего размера чем стоковый (+ можно ремень вывести на еще больший радиус) и еще в этом диске увеличенный выход роликов что позволяет при проточке диска не укорачивать втулку, то-есть увеличить крейсерскую и максимальную скорость без потерь в динамике. Без проточки езда на этом диске ничем неотличается от нового стока.
Получается пружинки бесполезны ?   А вот на счёт роликов мне не понятно Как они могут быть одинаковые.... Там их 3 комплекта (в одном комплекте 3 ролика, в стоке их 6) у меня стояли по 13 гр, сейчас по 14 гр.  Тюннинг  В комплекте ролики 8гр(3шт), 10гр(3шт), 12гр(3шт).
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
12.08.2012 р. відповів для Babai150cc
Это для настройки насколько я знаю. Выбираешь 1комп, и второй. и ставишь через один. Например 10гр, и 14гр  .  10гр   Но я потом аоставил стоковые ролы. Некоторые пишут что разного веса нельзя ставить, некоторые ставят.
Другие места — другие вещи...
12.08.2012 р. відповів для k1l
знать бы какая там длина втулочки (то купил бы КОСО без комплекта)
И что лучше по качеству КOSO или DLH (а то цены разные и у DLH комплект полный )
Змінено: 12.08.2012 р., Babai150cc
Даж. не знаю. Со своего опыта DlH нормальный.(хоть  и не много прошел на нем 5000км). Заводской я смотрел на 3000км- пробега была ступенька, ремень не выходил на макс радиус. все это на 50кубах.
13.08.2012 р. відповів для prostosuper
Проехал 2300  одно НО надо снять целку с карбика, и не временить с заменой свечи, нето начинаеться перерасход и потеря мощьности((
когда нет целки валит 140км, проверено) 26_newrussian
Привет штормоводам! Недавно приобрел себе такого коня и думал что все ответы на вопросы найду в этой теме, но после прочтения 30 страниц(а их почти 500), получилась каша в голове. Кому не трудно, ответе пожалуйста на два вопроса:
1) Есть ли на аппарате какие-либо ограничители?
2) Какие поставить амортизаторы в перед и назад, т.к. мои дубовые. Когда едеш по ямкам, все внутри  трусится особенно с левой стороны под сердцем, что аж отдает пол лопатку, пару раз приходилось останавливаться, ждать пока пройдет боль.
FiRST2888
13.08.2012 р. відповів для Serg
150-ка?
ограничений нет.
Сдуй колеса, перед до 1.8, зад до 2.0 атмосферы.
А то я купил, были свыше 3 атмосфер накачаны, почки болели...
Не знаю как у тебя, но у меня задний амортизатор очень близко находится к колесу, поэтому другие (а они достаточно широкие) просто не станут...
13.08.2012 р. відповів для FiRST2888
150-ка?
ограничений нет.
колеса тоже были перекачаны. Не маловато давление? У меня в книжке вайпер(со скутом шла) перед2, зад-2.5  так и накачано. Надо в другой посмотреть(потом отпишусь)
