Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4801275
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
02.09.2012 р. відповів для Babai150cc
А с втулкой на варике не експерементировал? Слышал их укорачивают на 2-3мм.
Если есть знакомый токарь, пусть сделает аналог родной только чуть короче. Я хочу попробывать поигратся с втулкой, а потом уже и с вариком или с редуктором  03_biggrin
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
krab23
02.09.2012 р. відповів для novichok
1мм достаточно и то будет потеря динамики при старте. 2-3мм это много,очень много.
02.09.2012 р.
Мужики вопрос такой- где можно достать ремонтную шпильку ЦПГ? Бо родную вырвало с резьбой из картера двигателя.
02.09.2012 р. відповів для Devais
На автобазаре посмотри .. там точно есть )))))
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
02.09.2012 р. відповів для Tigerer
Смотрел, не нашел.
Жалко ... ну тогда до токаря !!! Там помогут и поймут ))))
Ну это само собой, но вдруг кто подскажет. Не только же у меня вырывает шпильки. Тем более не только я один ищу их.
krab23
Точи у токаря,ремонтных нет. В качестве заготовки можно взять болт верхнего рычага передней подвески с ВАЗ 01-07,лучше б.у метал нормальный.
krab23
02.09.2012 р.
Может кому надо. Отдам недорого,валяеца безпризорная)) пробег примерно 3000 на передке,проколов нет. И есть еще ДУРОчка такого размера с обычным ресунком,не "трактор". В ней есть прокол,стоит шнур,под камеру поканает. Отдам Оочень недорого.
Змінено: 02.09.2012 р., krab23
UYX1975
02.09.2012 р. відповів для krab23
Сколько денег??
krab23
02.09.2012 р. відповів для UYX1975
03.09.2012 р.
вообщем т.к. у меня уже около года тарахтит/дребезжит глушак в районе стыка с коленом...оно меня так достало что решился всё таки высверлить заклёпки снять обойму и сделать окошко сбоку в нижней части глушителя и вытрусить оттуда хлам(при ряске глушителя в руке слышно что там чтот есть) ,вообщем разобрал,разрезал вытрусил,заварили - всё равно тарахтит 34_wacko2  кароч причина в колене(труба в трубе тарахтела) хорошо что у меня было новое колено я его и поставил 18_good  25_spiteful
далее при работах с глушаком пришла маньячная мысля - а не замутить ли ещё больше выход(до этого выход уже переваривал сделал 35мм(с Жугулёвской выхлопной делал,фото №1) , разрезав во всю толщину и убрав выход вместе с пятаком увидел что перегородка внутри еле держится - долго не думал убрал её нафик 30_crazy  03_biggrin
звук стал громче и басом отдаёт 25_spiteful  собрал уже как потемнело поэтому фото в собраном виде делал на тёмную 04_blush
ЗЫ на последнем фото лишние детали 08_lol  30_crazy
по вопро
03.09.2012 р. відповів для pitbull
Вроде как массивно стало смотреться.А с торца красиво.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
03.09.2012 р. відповів для LIGA
спасибо 20_drinks
очень хотелось найти с нержавейки(иди блестящюю типа хрома) обойму,чтоб вместо родной поставить....но увы 02_sad
попробую родную хорошенько отмыть 03_biggrin
по вопро
А мне Дима,блестящая и не нравится,я бы в мат чёрный замутил свой глушак,но это краска-потом подкрашивать постоянно не охота.
есть жаростойкая краска,но и её надолго нехватает(особенно на колене после первого дождя начнёт портиться вид) ...
по вопро
04.09.2012 р. відповів для pitbull
Нет,я про то что царапаться будет.
04.09.2012 р. відповів для Babai150cc
на максимальный радиус ремень на нём не выходит, такая же как и на стоке.
С нормальны вариатором тюнниговым + 10 км. (с редуктором не хочу экспериментировать )
если уж надумаешь втулку укоротить на 1мм. то заодно сточи 1мм. верхушки конуса подвижной щеки вариатора, тогда ремень будет выходить на немного большый радиус. Неподвижную щеку нетрогай и получиш прибавку в скорости без потери в динамике.
Ищу GILERA NEXUS 500...
04.09.2012 р.
Народ, подскажите как подключить карбюратор (куда какой шланг и откуда) 157 двиг, карбюр вот такой
И только потеряв все до конца - мы обретаем свободу ....
Прожигаю жизнь ...без оглядки и сожалений....ведь она у нас одна...
04.09.2012 р. відповів для poysson
ну бензиновая снизу сбоку(слева) , вакуумные одна (та что длинее) на резиновый патрубок ,второй на правую сторону карбюратора.
по вопро
