Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4801275
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.09.2012 р. відповів для Sasha17
Тогда к чему в инете везде пишут так
На заборе тоже пишут 03_biggrin  Ты не забывай, есть несколько видов исполнения карбюраторов.
Закручивая винт качества смеси мы уменьшаем количество воздуха
Это относится к карбам для 2Т.
krab23
Ты спросил тебе ответили.
Змінено: 06.09.2012 р., krab23
06.09.2012 р.
Что может выть в редукторе ?
Шестерня вторичного вала
Вал редуктора промежуточный
Вал редуктора первичный
Вал редуктора вторичный
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
mr-tolik
06.09.2012 р. відповів для Babai150cc
забей! у меня после замены переднего варика тоже был вой . что только не делал и куда только не лазил!!! к пробегу 9500 гул как-то прошёл сам собой!!!!!! 06_question
06.09.2012 р. відповів для krab23
А мне человек доказывал что при закручивании винта качества смесь обогащается. И что те кто говорит наоборот обедняется никогда не крутили карбюратор. У него скут 150 шторм. 06_question   Так что точно  04_blush если закручивать винт смесь обедняется на 150 шторме? 30_crazy
Другие места — другие вещи...
06.09.2012 р. відповів для SEkiller
Только что сделал пару фото моей подсветки зеркал и установил приборку с qt-10! 58_preved
01_smile  Только подсветка зеркал когда смотришь в зеркало не мешает?
krab23
06.09.2012 р. відповів для k1l
точней некуда.
закручивая-смесь обогащается,так-как винт перекрывает не топливный,а воздушный канал.  Кто думает иначе(без обид),разберите карб и сами поймете.
06.09.2012 р.
Вобщем разобрался по идее:когда откручиваеш винт обороты ростут-смесь обогащается;закручивая полностю винт двигатель не глохнет,открутил два оборота,это норма?Как зависит от этих регулировок росход топлива?
Я так сразу глянул - что за стихи?  15_badgrin
каждый карб требует индивидуальных настроек. Багатая смесь-повышеный расход, плохой запуск,провалы при разгоне. Бедная-малый расход,плохой запуск,прогар клапанов. Нужно настраивать золотую середину.
krab23
07.09.2012 р. відповів для Sasha17
практически ни как,или в очень малой степени. Расход бенза зависит от сост.мотора и трансмисии.
07.09.2012 р.
Есть стекло приборки ,на Шторм ,если кому нужно,цена 60 гривен,и лыжи под полик ,которые, цвет чёрный мат,всё новое .
Змінено: 07.09.2012 р., extrimal00
07.09.2012 р. відповів для kastor666
Запчасти редуктора которые продаются. Хочу узнать что там может выть
07.09.2012 р.
Народ, никто не экспериментировал с увеличением мощности генератора? Например перемоткой существующего или заменой на более мощный? Поставил на свет галогенки, теперь при включенном свете генератор не заряжает аккумулятор (в сети 11,8 вольта). Конечно можно попробовать снизить потребление тока путем замены ламп габаритор, стоп-сигнала и поворотов на светодиодные, но, не думаю что это ощутимо разгрузит электросистему скутера. У кого какие мысли? Как-то народ умудряется и музыку на скутер ставить, а у нее потребление поболее галогенок.
krab23
07.09.2012 р. відповів для makakin
Если ты поставил лампы 55/60вт толка не будет.
07.09.2012 р.
Ставил лампы еще предыдущий хозяин, какой именно мощности стоят мне неизвестно. Но, подозреваю, что по 55W и стоят 2 штуки. Бывают галогенки меньшей мощности? Подойдут они для ближнегодальнего света фар? И еще вопрос: какой тип цоколя у нашего мопеда?
Змінено: 07.09.2012 р., makakin
Посадочное место патрона Н4,лампочка Ва20.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
krab23
Есть галогенки 35/35вт. Цоколь Н4 станет без проблем.
08.09.2012 р. відповів для k1l
Нет не мешает!Он не ярко светит и там лента так приклеенная что просто создает ефект и только!!!
