+9 °С
Переглядів: 4881344
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
28.09.2012 р. відповів для k1l
Какой марки посоветуете газо-маслянные амортизаторы ТАТА, ТММР, Jetar... ?
Или может обычные взять, вот такие вот как на картинке.
Makida
У меня аморты как у urbanracer с шторма 2011г. Мне нравятся магкие по сравнению с вайпером 50. Писал в ветке f1 fed1 что купил макиду и нормально. Спроси у fed по подробней.
у меня на браво стояли. Жесткие даже для браво и рабочий ход маленький.
Конешно выставь 1500-1600об. Настройки карбюратора заводские? Если не будет держать 1500об тогда настрой карбюратор винтом качества.
ну допутим я прикручу...  и что дальше?
думаю он заводится станет хуже чем щас...  дело в том что,,,,,,,=> я сейчас завожу  (допустим) утром, и то проворачивоя немного гашетку....  завёл!!! и держу газульку не отпуская некоторое время (40-70сек)  в противном случае глохнет  из-за недостаточности оборотов... ЧТО ДЕЛАТЬ?  А?
Одинаково видят только слепые !!!
28.09.2012 р. відповів для Nedobro
Надо карб регульнуть. 99_yes  Потому как у тебя холостые накручены огого и еще газ для заводки. У меня заводится щас без газа, иногда с газом когда скут покачаешь, и обороты 1500. 01_smile  У ТЕБЯ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ КАРБА ИЛИ НЕТ?
Другие места — другие вещи...
28.09.2012 р. відповів для san4es84
конечно будет только бери обычные белые без всяких понтов я уже какие только не ставил и синие и хамелеоны но убедился что белый свет лучше всего желательно поставить реле на свет тогда не будет падения напряжения свет будет немного ярче и разгрузиш переключатели
Ты на сколько мощные поставил?
28.09.2012 р.
Качал колеса перед 1.8, зад 2- нормально, мягенько,  но кажется чуть чувствительность не такая острая. Попробывал 2, зад 2.5- хорошо но перед ужасно пластик сильней торохтит 15_badgrin . Щас перед 1.8, зад 2.5 потестирую. 30_crazy  РЕзина 130 60 13.
28.09.2012 р.
Где же взять акум на 24мм?
28.09.2012 р. відповів для kreminal
Это с каких пор акумуляторы стали мерять в мм, или я что-то пропустил? 01_smile
1.500 Тыщи !!???? у меня мопЭду полтора мес. так 2.600  как на холодном двигле так и на горячем....  завожу на холодную со стартера с газком...  с кика бывает что и без но киком оч оч редко пользуюсь...
что посоветуеш прикрутить немного или так и оставить?
у кого как скут настроен..у меня 1000 об холостой...на 1800 он уже стартует..на 2тыс..уже 10кмчас 30_crazy настройки варика такие што 5тыс оборотов-около 68-70кмчас..меня устраивает 30_crazy
29.09.2012 р. відповів для Multik
пропустил,это я о карбе,то есть о мембране та что на дифузоре.ни где не могу найти такой карб.
29.09.2012 р. відповів для k1l
Да заводские!
29.09.2012 р. відповів для urbanracer
ну у меня на 5 тыщ 70  едит !  но на хх ели ели гашетку тронеш он едит!
29.09.2012 р.
у кого есть фото на котором видно где винт качества?
29.09.2012 р. відповів для Nedobro
Вот  желтый болт напротив круглой крышечки
Спасибо,Попробую...  вечером отпишусь!
по 35 ватт но они какие то хитрые светят не хуже чем по 55 вт я ставил на одну сторону 35 а на другую 55 то разницы не заметил но светом щас очень доволен после 3х лет поисков больше ниче делать не буду
29.09.2012 р.
сегодня на меня нашло ОЗАРЕНИЕ 30_crazy короче дело было прошлой весной проехался я по ливню скут был весь в воде а приборка стояла без тахометра   на следующее утро заводить а он мертвый и искра есть и топливо поступает аж с выхлопной бензом воняет но никак не заведу а во дворе стояла разобранная априлия лео250 я с нее катушку зажигания снял и себе поставил и о чудо он ожил и все хорошо но прикол не в том заказал я себе приборку с тахометром поставил а тахометр когда на холостых вообще не показывает а когда чуть газу даш аж зашкаливает думал приборка глючная аннет оказывается катушка не подходила поставил китайскую и тахометр заработал как надо вот такой прикол 03_biggrin
29.09.2012 р. відповів для san4es84
Да не партесь вы с этими лампочками, купите ксенон, не пожалеете. Я вот поставил, так теперь и нарадоваться не могу,  пока поставил одну лампочку, но результат стоит того да и денег на такое не жалко... 18_good
ПТН-ПНХ
29.09.2012 р.
на горячую  выставил 1500 оборотов- работает нормально! двигло остыло и понеслась....  вроде заводится нормально, но глохнет без газа... нужно держать гашетку некоторое время!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ? 33_wacko
29.09.2012 р.
Всем  доброго времени суток  подскажите на каком сайте можна заказать фары под даную модель шторма и как они на практике подойдут ли на шторм с линзами 48_download .
И что это за модель  47_mail
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
29.09.2012 р. відповів для kreminal
Что-то я не совсем понял - тебе нужна мембрана или карбюратор целиком? Мембрану я брал себе на бегемото http://begemoto.com/index.php?productID=3969. Там же и карбюратор есть http://begemoto.com/index.php?productID=1424
Змінено: 29.09.2012 р., Multik
