+14 °С
Переглядів: 4801122
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
29.09.2012 р. відповів для kreminal
какой то загон тут на сайте со ссылками.В место слов "другой ресурс" впиши английскими begemoto.com, тогда получится правильная ссылка
Змінено: 29.09.2012 р., Multik
29.09.2012 р. відповів для novichok
Всем  доброго времени суток  подскажите на каком сайте можна заказать фары под даную модель шторма и как они на практике подойдут ли на шторм с линзами 48_download .
И что это за модель  47_mail
фары подойдут (я себе наоборот линзы поставил вместо простых) , это фары тоже со Шторма.
по вопро
30.09.2012 р. відповів для pitbull
А где их можно достать. 25_spiteful  Ты случайно не продаеш свои старые фары ? А то я не как не могу решить вопрос с плохим освещением позавчера вечером влетел в одну хорошую яму и после этого задумался  21_umnik что с этим надо что-то делать 27_dash За ответ зарание спасибо 42_friends
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
Змінено: 30.09.2012 р., novichok
30.09.2012 р. відповів для novichok
А где их можно достать. 25_spiteful  Ты случайно не продаеш свои старые фары ? А то я не как не могу решить вопрос с плохим освещением позавчера влетел в одну хорошую яму и после этого задумался  21_umnik что надо что-то делать 27_dash За ответ зарание спасибо 42_friends
ксенон поставь ) а обычные фары по моему мнению толка не дадут.
я думаю новые стоят очень много... на разборке поискать можно..
свои я продал за символическую сумму 50грн 03_biggrin
по вопро
30.09.2012 р. відповів для cuba
от ксенона толку не больше когда у тебя на родных линзах убитый светоотражатель  23_ireful3
что я только не делал и хромом красил толку никакого а сейчас думаю может линзы заменить на фары толко где их
достать под свою модель (по разумной цене) а то наши барыги цены немогут сложить 22_aggressive
может кто встречал на каком-то сайте фары на шторм или может где-то на разборке в своем городе прошу помочь 42_friends
30.09.2012 р.
Что может быть ?
Разгоняешься где-то до 70-80, потом немного сбрасываешь газ на секунду перестает работать ( не глохнет ) и один раз происходит       жесткий выхлоп, потом вновь все нормально.
30.09.2012 р.
Сегодня игрался со светодиодной лентой, вот что получилось ) . Есть еще идея прилепить пару кусков назад, но когда до этого дойдут руки - трудно сказать.
Что может быть ?
похоже на проблему с електрикой
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
Что может быть ?
Возможно компресионное кольцо лежит не плотно между выхлопной трубой и выпускным колектором
30.09.2012 р. відповів для Multik
что то я не понял о чем ты мне пишешь,какая ссылка?
30.09.2012 р. відповів для Nedobro
какбе смесь бедная...открути ка болт качества смеси на 0,5-1 оборот.. 25_spiteful
30.09.2012 р.
люди подскажите куда лучше   приткнуть трубку та что идет из клапанной головки,просто у меня она захотит в воздухан и фильтр постоянно в масле.
30.09.2012 р. відповів для kreminal
как говорил мой дед..."раз так завод установил-значит так надо" 03_biggrin  у меня тож чуток масло есть но ето некритично штоб кричать караул  30_crazy
я давным давно её  укоротил и вывел вниз и усё 01_smile
по вопро
30.09.2012 р. відповів для urbanracer
никто караул не кричит,просто фильтр довольно сильно засраный и соответственно не так эфективен.
01.10.2012 р. відповів для cuba
Что может быть ?
Я уже где-то об этом писал в этой ветке - это прогоревшая прокладка между головой цилиндра и коленом выхлопной
01.10.2012 р. відповів для Nedobro
на горячую  выставил 1500 оборотов- работает нормально! двигло остыло и понеслась....  вроде заводится нормально, но глохнет без газа... нужно держать гашетку некоторое время!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ? 33_wacko
Глохнет пока прогревается? Или как електроклапан перестал работать?
Другие места — другие вещи...
01.10.2012 р.
Всем привет. Интересно у меня работает електроклапан карбюратора, завел обороты поднялись до 2000об и мразу же опустились до нормальных 1.500.
Змінено: 01.10.2012 р., k1l
02.10.2012 р.
Всем Привет! куплю раму с документами на Шторм 150! Может кто где видел обьяву в инете, прошу помоч в поиске!!
