+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 4863786
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
07.10.2012 р. відповів для cuba
Да ладно  11_blum  30_crazy свою функцию выполняет на 100% 30_crazy
Другие места — другие вещи...
07.10.2012 р. відповів для Bogdan1212
скажи,а акум выдерживает музыку и как вообще с зарядкой?
07.10.2012 р. відповів для k1l
Не колхозно 03_biggrin ?
Колхоз 12_cray
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
07.10.2012 р.
Всем ХАЙк !!
у меня такой вопрос...
как проще сделать кнопку*** которой можно было бы моргать дальним светом при. выкл габаритах и фараах...!!!? куда врезать провода от кнопки после акб?  тоесть акб=>кнопка=> а дальше???
Одинаково видят только слепые !!!
07.10.2012 р. відповів для Nedobro
да легко..
кнопка только нужна без фиксатора... с акб на кнопку с кнопки второй контакт на провод дальнего света и усё...
тогда сможёшь моргать когда захочешь и со вкл. светом и без.
по вопро
когда был скутер делал так.
по поводу подключения pitbull все понятно обьяснил
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
07.10.2012 р.
спасибо вам!
буду пробовать
гы. У меня пластик под ногами другой. Там вырез есть по форме для коврика. И коврик резиновый лежит. Только старый съежился и выглядит не очень. Сегодня такую дорожку купил. Сверху пвх, снизу резина. От ковролина отказался. Хлипкий он очень. Не выдержит долго.
07.10.2012 р. відповів для Babai150cc
Колхоз 12_cray
Покажи мне не колхоз! 25_spiteful
07.10.2012 р.
Подскажите почему у меня не заводится с пулька скутер все так работает и сигнал и сихнализацыя 06_question
07.10.2012 р.
где можно заказать вот этот пластик чёрный (а то моей уже хана, а негде не могу найти)
07.10.2012 р.
Народ почему у меня скутер берет на 100км 6литров я на карбюраторе жиклер почти закрутил, что может быть а если зажигание не правельно настроино может больше есть или нет
Ну во первых у тебя не скутер, а мопед марки Дельта (по мопедам есть другая ветка)
2е а просто с ключа стартером он заводится ?
я дельту продал а купил шторм просто не понял в анкете
как шторм ? после дельты ?
6 литров это конечно круто 03_biggrin Только вот не понятно какой жиклер на карбюраторе ты закрутил.А зажигание не может быть не правильно настроено, смотри карбюратор и воздушный фильтр
дельту продал а шторм купил
07.10.2012 р. відповів для Multik
жиклер подачи смеси
Это что-то новое 01_smile В карбюраторе есть жиклер холостого хода и главный жиклер, есть винт регулировки холостых оборотов и винт регулировки качества смеси - чего ты крутил непонятно. Возми фотку карбюратора и нарисуй на ней что ты крутил
08.10.2012 р. відповів для Babai150cc
на таобао есть. Сам недавно оттуда притащил из-за трещины маленькой на своем. Стоит копейки. На таобао пластик вообще копейки стоит  01_smile
