Переглядів: 4872875
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.10.2012 р. відповів для artemha
По поводу таобао можно подробнее?Заходил на их сайт-кроме одежды и обуви ни чего не нашёл.Тоже нуждаюсь в пластике.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
08.10.2012 р. відповів для LIGA
www.vivatao.com/katalog/CID00024299/
Вот тут поищи
Одинаково видят только слепые !!!
08.10.2012 р. відповів для Multik
регулировки качества смеси   вот что я крутил
08.10.2012 р. відповів для Bogdan
Ну тогда вот тебе ссылочка http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006  перечитай внимательно, там есть ответ на твой главный вопрос: как правильно настроить карбюратор
08.10.2012 р. відповів для krab23
привет...помню когда то была тема о ремнях на 157й....так воть ..што всетаки лутше???
835й поверлинк или вот...http://www.moto.com.ua/shop/id-2597/
появился 842... 30_crazy
раньше говорили што поверлинк 835 длинней всех остальных ноунеймов..но теперь появился 842 поврелинк??так какой лутше ?
Плохо ищете. У китайцев наш мотороллер известен как "Сокол". С помощью гугл транслейта переводим на китайский английские слова "Falcon Shell" =獵鷹外殼 Ищем на таобао и находим что нужно.  Аналогично можно найти на него все что угодно.
krab23
08.10.2012 р. відповів для urbanracer
842 не пробывал,не знаю.
Народ почему у меня скутер берет на 100км 6литров я на карбюраторе жиклер почти закрутил, что может быть а если зажигание не правельно настроино может больше есть или нет
Надо чистить карб, и регулировать поплавковую камеру подгибанием языка. Жрать может из-за електроклапана. Попроси спеца чтоб настроил, меньше нервов уйдет. 03_biggrin  КАК ШТОРМ 150сс после ДЕЛЬТЫ 110(вроде у тебя была) в плане разгона?  И К ЗНАТОКАМ, ПОЧЕМУ В ВЕТКЕ НЕТ ПОДРОБНОГО ОПИСАНИЯ КАК ВЫСТАВИТЬ УРОВЕНЬ В ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ? Многим бы пригодилось 01_smile  18_good
Другие места — другие вещи...
08.10.2012 р.
Открыл для себя новый метод заводки,так как акум подсаженый то стартер еле крутит и не заводит,с лапки чтоб завести холодного тоже нужно копнуть от 5 раз.Завожу лапкой и стартером одновременно,заводится сразу,думаю ничего плохого для мотора в этом нету???
08.10.2012 р. відповів для Sasha17
больше каши хавать надо..тогда и с лапки с первого раза будит заводиться 17_wink
08.10.2012 р.
далеко заказывать, может что то в Украине есть....
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
08.10.2012 р. відповів для Babai150cc
я вот тоже по поводу длинны ремня,835длинна будет ли выходить на максимальный радиус?В стоке у меня стоит 842 контик.
На гарячо заводится с пол тичка,а на холодно каша не помагает,выручает только такий способ.
И к знатокам, почему в ветке нет подробного описания как выставить уровень в поплавковой камере? многим бы пригодилось 99_yes
08.10.2012 р.
вопрос:
из-за чего стук передней вилки в момент её расжатия (до упора)
скут новый масло не менял может долить?  или на оборот его там много? кто сталкивался??? HELP
08.10.2012 р. відповів для kreminal
хм...по моей логике раз 835й поверлинк отличный то 842й может быть даже завелик...всмисле што он на переднем варике вылезет на макс радиус а на заднем варике опуститься не полностью... 30_crazy
08.10.2012 р. відповів для k1l
многим не многим...многие ваше туда не лазяют и катают себе спокойно..сам уже не раз убедился...если с скутером все впорядке-нефиг совать туда свои любопытный нос 03_biggrin
а если вреале надо настроить...канешн карб от 2х тактника но смысл тот же..только у нас когда винт качества закручиваеш то обедняеш смесь 01_smile
гугл+ютуб рулит 17_wink
Змінено: 08.10.2012 р., urbanracer
странно..у меня заводиться с первого тыка...максимум со второго... 30_crazy
у меня сейчас стоит Континентал 842, до этого стоял 835 ПовелЛинк. (835 лучше, стартует быстрее и двигателю легче по максималке одинаковые.)
08.10.2012 р. відповів для Nedobro
сними перед. амортизаторы, (рукой по нажимай на него, если в середине хлюпает: открути пробку сверху до половины резьбы что бы уплотняющая резиночка вышла ) и  надави немного на амортизатор что бы лишний воздух вышел, закрути пробку не разжимая амортизатор, то же самое со вторым. Только смотри что бы вжимал одинаково оба амортизатора, а то будут работать не ровно... И вжимай не много, а то укоротишь ход амортизатора будут деревянные.
