+19 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 4801092
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
18.11.2012 р. відповів для kreminal
4 зимы перезимовал уже и ни разу не консервировал, все и так нормально. АКБ только в дом забирал
18.11.2012 р. відповів для Toxa
Я так понял ты заказывал на "Веломото"свой вайпер в коробке,с доставкой,с 100% оплатой наперед.Можно пожалуйста поподробнее,что и как.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
19.11.2012 р. відповів для IgorSmak
http://www.moto.com.ua/forum/topic-739039/
тут я все изложил про поездку и покупку.
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
19.11.2012 р. відповів для Multik
тоже самое и я делал на всей технике (акум домой ну и правда старался чтоб бак полный был) и всё - всякие там затыкания выхлопной,смазывание болтов - скут что на улице стоять будет ???  03_biggrin  - вообщем несчитаю эти манипуляции обязательными и вообще нужными.
по вопро
19.11.2012 р. відповів для Toxa
спасибо
19.11.2012 р. відповів для Nedobro
залей полный бак;
заткни наглухо выхлопную трубу;
поставь на центральную подножку так чтобы оба колеса висели в воздухе, давленине на половину снизить!!!
все резьбы побрызгай вд40.
если ты давно не менял масло то поменяй на новое.
посмотри проводку... мало ли чо там сней))  сними акб и занеси в дом!!!!!! единственное чтоб она не была разряжена!
если про бак логика какаято есть то про выхлопную трубу... 08_lol  окей...если не заткнуть ее на зиму што по твоей версией случиться ???
и про колеса тоже хочю услышать....
и какой  76_megashok  70_suicide  будит на зиму менять свежее масло когда движок не будит под большими нагрузками?? 27_dash  не логичнее залить новое весной перед началом експлуатации???
АргуменТИРУЙ!! 17_wink
19.11.2012 р. відповів для urbanracer
залей полный бак;
Я думаю чтоб конденсат не собирался в глушаке. Хотя етими тряпками я раз позатыкался 03_biggrin  возле карба была тряпка, и ее засасало в карб 05_shok  советую с этими тряпками поаккуратней 03_biggrin
Другие места — другие вещи...
19.11.2012 р.
Всем привет! Уже сезон закрыл. Хотя до вчерашнего дня ездил при 0 градусах. 30_crazy  Теперь на выходных буду прогревать и чуть проезжать на скуте.(на зиму не консервирую, только акб в дом) 17_wink
01_smile
хм, это не я придумал и не мне аргументировать! могу лиш дать кучу ссылей на эту инфу! 01_smile
Человек спросил я ответил ....
Одинаково видят только слепые !!!
20.11.2012 р.
на всех мопедах снимал только Акб.и все нормально было.ну еще       одеваю чехол.
20.11.2012 р.
Всем добрый вечер, у меня проюлема что может быть, когда стоит воздухан мопед слабо едет провалы в скорости  и звут тухой а когда я эго снимаю то он едет быстрее и звук громкий что может быть??? 01_smile
20.11.2012 р. відповів для Bogdan
воздухан давно менял?
20.11.2012 р.
проблема в воздухане,если у тебя фильтр над колесом промой его или замени а если под седлом то замени.
20.11.2012 р. відповів для kreminal
менял нечего не помогло
20.11.2012 р. відповів для Toxa
он впорядке фильте поменял
20.11.2012 р.
Всем приве решил зделать апгрейд пластика перед новым сезоном.
Вот выкладую фотки.
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
Змінено: 20.11.2012 р., novichok
отрегулируй карбюратор...у тебя заливает...добавь воздуха болтом качества смеси (закрути его на 0,5-1 оборот) если же не поможет...то опусти иглу на одно деление... 30_crazy  также может бенз левый...плохо сгорает и т.п.
20.11.2012 р. відповів для urbanracer
Дбрый вечер.У меня такая проблема постоянно отходит разьем подключеный к переключателю света ближнего на дальний ,отломаны фиксаторы.Тоесть переодически свет пропадает.Подскажите где можна купить етот разьемсам и если купить новую центральную проводку то идет ли он с ней ?
21.11.2012 р. відповів для urbanracer
Закрутить до упора и открутить на 0.5,1 оборот у меня игла не регулируется
21.11.2012 р. відповів для Bogdan
ты дурачек или прикидывешся? 30_crazy  мне кажеться што второе.. 03_biggrin Я што говорил ЗАКРУТИТЬ ДО УПОРА???? просто закрути на 0,5-1 оборот...и посмотри што будит .. 30_crazy
