Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4801275
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
24.01.2013 р. відповів для Graci
1. выкрути свечу, если мокрая протри, а лучше замени, возможно пробита
2. не включая зажигания прокачай бенз в карб лапкой и ручкой газа.....
3. если не поможет-капни бенза под свечу....
удачи, брат 01_smile
[url=scooterclub.by/tech/18-other/163-help-list-skuteristov-belarusi]Хелп-лист скутеристов Беларуси
24.01.2013 р. відповів для LIGA
Завоздушил - это как?
24.01.2013 р. відповів для Edu
вово   08_lol  первый раз слышу...обясните же мне зеленому што ето значит??
п.с. как вариант на дне бака был мусор и забился главный жиклер 30_crazy
25.01.2013 р.
Завоздушить не мог,это ж не дизель.......а вот срани со дна бака хапнуть мог запросто,или водички,что в нашем бензине частое явление.Вывод-нужно смотреть карбюратор в первую очередь 17_wink
25.01.2013 р.
58_preved Большое всем спасибо за подсказки и советы. Оказалось у меня все банально и элементарно-откололся кусок керамики в верхней части свечи. 20_drinks
Gr@ci
27.01.2013 р.
Братцы-Штормоводы,а подскажите пожалуйста какой мощности генераторы у нас на Штормах в топе?
27.01.2013 р.
Мужики делал уборку в гараже остался пластик на шторм, две боковушки,полностью морда под линзы, накладка на багажник, пол, пластик где передний бардачек,продам недорого
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
28.01.2013 р.
я уже писал-маслом со шланги сапуна засерает двигатель/для профилактики заменил кольца,колпачки маслосъёмные/-решил соединить трубку сапуна с впускным патрубком/подобная схема на полтинниках/,выточу штуцер,вкручу во впускной патрубок Как вам идея?
29.01.2013 р.
Всем привет!
Пока зима и конь без дела стоит, решил ему немного стайлинг сделать.
Купил ангельские глазки (фото 1), закрепил в отражателе (фото 2 и 3).
Подключил в цепь габарита, габарит передний у меня выкл при вкл фар (фото 4 и 5).
Вместо габаритных ламп поставил желтые светодиоды, они у меня работают как повторители поворотов. К сожалению во вкл состоянии не смог нормальную фотку сделать, глазки ярко светят, засвечивают фотик (фото 6).
Чуть позже поставлю ксенон, и назад, на кофре, повторители поворотов и стопа.
Как сделаю, отпишусь.
29.01.2013 р. відповів для lysiy32
Впускной патрубок, это такая резиновая штучка которая идёт от карбюратора к головке. Сапун должен быть соеденён с корбкой воздушного фильтра. Поэтому есть мнение что, вы что то не так называете, либо собираетесь сделать то, что делать не нужно.
30.01.2013 р. відповів для fosters
Похоже речь о том, чтобы подать воздушно - маслянную смесь из сапуна не в коробку воздушного фильтра, а через входной патрубок снова в цилиндр.
30.01.2013 р. відповів для lysiy32
Летом в жару и так воздух горячий, а если мы будем добавлять разогретый воздух, как это выльется на движок?
30.01.2013 р.
ИМХО Будет недостаточно топлива в смеси, есть возможность попадания бензина в картер двигателя.
30.01.2013 р.
непонятно как мотор себя вести будет и лишний нагар будет т.к. масло от туда подаваться будет прямо во впуск...
зачем что-то придумывать ? или оставить в воздухане или просто опустить шлангочку вниз(себе давно так сделал) . Можно поставить маслоулавливатель(думаю на этим) .
И на полтинике тоже сапун в воздухан заходит...
по вопро
Змінено: 30.01.2013 р., pitbull
30.01.2013 р. відповів для Edu
ну,Эдик,поумничай-такая конструкция применяется на 50 см^3
эта 'штучка'обрезинена снаружи,а внутри дюралевая,куда будет вкручен штуцер,соединённый со шлангом сапуна
krab23
Делай что собрался. Все работает нормально.
Я вообще то не умничал, а интересовался, я такого не видел, и интересно как оно работает.
01.02.2013 р.
мужики кто знает, подходит ли  выхлопная от 125куб скута к 150е,у меня выхлопная крепится не хомутами.
krab23
01.02.2013 р. відповів для kreminal
По идее да,подходит. Но все надо мерять.
