+19 °С
Переглядів: 4801017
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
12.02.2013 р. відповів для san4es84
Понял,спасибо 20_drinks
12.02.2013 р. відповів для yuriy10
я где то год назад писал и фото выкладывал как сделать сзади дисковый тормоз при минимальных вложениях без замены заднего диска и траверсы я б щас фото выложил но я их удалил если реально надо могу перефоткать 04_blush
12.02.2013 р. відповів для ElectroNik
Братцы-Штормоводы,а подскажите пожалуйста какой мощности генераторы у нас на Штормах в топе?
Я НЕ ПОНЯЛ РЕБЯТА,ИЛИ НИКТО НЕ ЗНАЕТ,ИЛИ ПРОСТО ПРОИГНОРИРОВАЛИ ВОПРОС???????
сам хотел узнать но так ответа не получил.
12.02.2013 р. відповів для kreminal
О,так я не единственный,кто хотел бы узнать ответ на данный вопрос.Мотонарод,признавайтесь кто знает сколько ватт на Штормах и им подобные,мощность генератора в стоке? 43_help  43_help  43_help
Спасибо, нашел.
А почему суппорт взял левосторонний? Такой был, или так надо?
И если тормоз получился очень резкий, может имеет смысл поставить диск меньшего диаметра?
А измерить тяжело самому?
14.02.2013 р. відповів для Devais
расскажи как и чем измерять если знаешь?
14.02.2013 р. відповів для kreminal
По обычной формуле для постоянного напряжения P=U*I, зная ток и напряжение, легко вычисляем мощность. Допустим, берем напряжение 12В и грузим генератор, пока напряжение в борт сети не упадет до этих 12В, замеряем ток при этих 12В и получаем мощность. Во общем вот так можно варьировать этими двумя величинами, чтобы узнать мощность, но только активной энергии. Полная мощность читается по другой формуле(гугл подскажет).
спасибо а грузим гену это включаем свет при включеном движке или только зажигание?
грузим гену это
Включаем нагрузку, но если только лампы, то маловато этого будет, т.к. мощность лампы ты и так знаешь, значит, тогда добавляешь, еще лампу, мало?, еще добавляй, пока не просядет напряжение до некоторой величины с которой ты условился(например 12Вольт, хочешь 10Вольт) и сделай замер тока потребления и считай.
Можно еще проще, допустим у тебя лампа одна потребляет мощность 35Вт, так вот ты их цепляй столько пока не упадет их яркость свечения, тогда считай сколько ватт ты подцепил и узнаешь приблизительную мощность генератора. Например на 50сс гена не вытягивает более 45Вт, если дальше грузить, то подает напряжение в цепи. И то все сказки, что на 50сс гена более 60Вт, да на него если 2х35Вт подцепить, то через пару часов эти лампы выжрут весь ток из 7Ач АКБ вместе с генератором 03_biggrin
14.02.2013 р. відповів для yuriy10
левосторонний взял чтобы поставить его как бы спереди колеса а не чтоб он сзади висел как на штормах по заводу ну и у нас такой намного легче достать а резкость тормоза зависит от того как нажимаеш мягко нажмеш плавно затормозиш ну а резко то тут все ясно ты же почему то захотел перейти на дисковые потому что они более эффективные 01_smile я предложил свой вариант ну а там как нравится можно лепить шо хош 30_crazy
16.02.2013 р.
Ребят,а подскажите сколько на Шторме 150сс должен быть выкручен болтик качества смеси на карбюраторе?У меня с завода 2 оборота.
Змінено: 16.02.2013 р., ElectroNik
16.02.2013 р. відповів для ElectroNik
в индивидуальном порядке ...вы по свече ориентируйтесь 01_smile
16.02.2013 р.
Подскажите где можно купить чёрный пластик возле спидометра, очень надо но негде не могу найти...
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
16.02.2013 р. відповів для Babai150cc
На разборках не спрашивал?
17.02.2013 р. відповів для ElectroNik
В принципе нормально, на крайняк докручивают до 1,8-1,5 оборота.Подгазни и сбрось газ, если чувствуешь в этот момент провал оборотов, чуть обогати (до 1,6-1,5 не больше).Кстати за одно можешь проверить, нет ли в системе постороннего подсоса воздуха- при полной закрутке винта качества двиг должен заглохнуть. Если нет - ищи подсос, как правило это патрубок карба треснул, или патрубок воздухана.
У нас разборок нету, а у вас контактов разборок случаем нету ?
17.02.2013 р. відповів для Babai150cc
Получается у вас и не ремонтируют скутера?Там где ремонтируют,как правило и разборка
У нас ремонтируют,а разборки нет.Самому такой пластик нужен.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
