+19 °С
Переглядів: 4872863
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
01.04.2013 р. відповів для URIY
Доброго дня!)Пришло время замены масла))вот сижу читаю инструкцию,но как не странно там показано как выкрутить щуп и залить,а где болт слива я так и не понял...Подскажите)))
Снизу двигателя ключ 17.
Спасибо)Решил сменить масло перед сезоном,так как предыдущий владелец скорей всего его даже не пытался менять...и так открутил я гайку,потекло,уже хорошо...по потом когда я глянул что потекло..цветом примерно как натуральный кофе причем с осадком не понятно чего...глянул на фильтр а где же сеточка???дунул и увидел что сеточка забита до такой степени что была похожа просто на колпачек...почистил вытер все,закрутил,залил)
01.04.2013 р. відповів для LabLe777
если есть заведомо рабочий реле-регулятор то поставь и проверь а если нет то проверь напряжение на выходе гены,там разьем есть и три провода выходят с гены на двух должно быть около 24-27в.
01.04.2013 р.
короч. это не клапана сегодня лазил с зазорами всё в порядке. Нагревается и холостой ход падает на "0" Добавить холостого нельзя будет вырывать с рук...
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
01.04.2013 р. відповів для Babai150cc
причем вообще клапана 15_badgrin зазор с нагревом мотора увеличивается  а посему если бы с клапанами что нибудь было то он бы на холодную не заводился бы  а вакуумник диафрагма немного пускает бенза на холодную норм а на гарячую смесь богатая и хх пропадает у меня такая хрень была чего только не перепробовал оказалось вакуумник   может у тебя чего то и другое но попробуй это
01.04.2013 р. відповів для san4es84
Я уже запутался....
На что именно нужно смотреть ?
krab23
То что на первом фото.
01.04.2013 р.
А как влияет нагрев мотора к вакумному насосу  (Он хе не греется ) находиться он далеко от мотора .. Объясните мне дураку  27_dash
Змінено: 01.04.2013 р., Babai150cc
Ты что-то попутал на счет зазоров клапанов, по моему на оборот.
Посмотри патрубок впускной, диафрагму на предмет герметичности, проверь все каналы и жиклеры карбюратора.
krab23
Если диафрагма пропускает бенз в вакуумную половину,на холодном моторе это не заметно. А при при нагреве начинает заливать на холостых. Пусти шланг из бака мимо крана и узнаеш точно,он или нет.
01.04.2013 р.
С мембранной всё в порядке, жиклёры чистые не забитые (чистил проверял). На счёт вакуумного нас. попробую всем спасибо!
02.04.2013 р. відповів для Babai150cc
Если вакуумный клапан окажется исправным , то единственное что может быть неприлегание клапанов в седлах головки цилиндра.
02.04.2013 р.
Вакуумный кран исправен (на прямую подключал ) Одинаково глохнет.
02.04.2013 р.
привет! подскажите куда копать - еду 80-90 кмч сбрасываю газ и гдето на 70 кмч выстрелы с трубы! 43_help
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
02.04.2013 р. відповів для shiha_jr
В первую очередь глянь свечку
02.04.2013 р. відповів для ElectroNik
ок! а если не она?
Подсос воздуха в выхлопном колене, скорее всего в месте крепления флянца к головке цилиндра.
Тогда клапана,карбюратор и т.д
02.04.2013 р. відповів для URIY
   а ты на деле проверял то умник?сколько раз людям регулировал на гарячую вскрываю есть зазоры постоял остыл зазоры корова языком слизала сначала проверь а потом чего то доказуй
02.04.2013 р. відповів для san4es84
Тише, не буянь. Вспомни физику- при нагреве вещество, а в частности металл, расширяется. Так что не может быть такого, чтобы остыло и пропали зазоры, значит вывод напрашивается сам собой- либо ты что то не так делаешь или уже выработка на механизме распредвала, рокеров, клапанов.
PS Зазор клапанов регулируется на холодном двигателе.
Змінено: 02.04.2013 р., Devais
