+9 °С
Переглядів: 4881341
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
15.05.2013 р.
Добрый вечер.У меня такая проблема  пропал холостой ход  и начался огромный расход масла.Регулировка холостого хода ничего не дает(фильтр новый, карбюратор чистый , замена елекромагнитного  клапана ничего не дала).При заводки из трубы валит дым и видно в выхлопной трубе масло.Поршневая прошла 2600 км.Подскажите неужели накрылось маслосьемное кольцо и может ли оно влиять на холостой ход?
15.05.2013 р. відповів для ElectroNik
Просто хорошее и недорогое масло...
На своём полтиннике отъездил 6 лет и 36000 км без кап.ремонта на масле "Dinamic" от фирмы MOL.Только позитивные отзывы.На своём "Storme" 150сс,тоже лью масло "Dinamic" 10W40,а вот купил 10W50,цена 60 грн литр.Попробую.......отпишусь 01_smile
Наконецто пошли отзывы  20_drinks  Масло быстро темнеет? И после 36000км как была тяга, поршневая???
Другие места — другие вещи...
15.05.2013 р. відповів для shafaggatov
скорее всего кольца
Viper Wind 80cc >> Viper Storm 150cc >> Zongshen 200 >> ВАЗ 21011 1300сс
если дым из трубы,нет тяги,нет холостого,кольца 100 процентов,но за такой пробег это странно.
15.05.2013 р.
сегодня поставил покрышку немецкую континенталь на переднее колесо,стоковое отслужило 6 лет,но сейчас сказка,мягкое,класное,вообщем супер,буду ставить на заднюю ось,цена вопроса 370 грн на мотоквартале.
15.05.2013 р. відповів для kreminal
што удивительно тяга не пропала
а должна была пропасть,почему?
15.05.2013 р.
Слетела на ходу цепь распредвала, двиг естественно потух. Сегодня разобрали движок, раскололи, поставили новую цепь, собрали все назад, но двиг не хочет заводится, стартер крутит слишком легко, как вообще без компрессии, когда смотрел на поршень, было видно вмятинка от удара клапаном. Как проверить в чем причина? Погнул клапана, направляющие?
15.05.2013 р. відповів для k1l
Наконецто пошли отзывы  20_drinks  Масло быстро темнеет? И после 36000км как была тяга, поршневая??? Ну шо тебе сказать ???????Дело было на двухтактнике,а на 4-х тактнике езжу с ноября прошлого года.По "Динамику",отзывы только позитивные 18_good
15.05.2013 р. відповів для jackal_rus
а чем саксофон плох на 4Т ?
А ты где нибудь видел на авто глушитель в виде саксофона? На 4Т от него пользы никакой, только понты.
15.05.2013 р.
Ребята, сегодня столкнулся с небольшой проблемкой: сел аккумулятор. Подозреваю виновником генератор, подскажите, как проверить заряжает ли генератор АКБ?
Маленький секрет: маслосъёмное кольцо не повлияет на компрессию. Холостые ушли из-за избытка масла в горючей смеси (хуже воспламенение). Разбирать придётся полюбе, но я считаю, что более тщательному осмотру надо подвергнуть маслосъёмные колпачки клапанов в головке (странно, что никто не упомянул). Ну, а при снятой головке глянуть целостность колец - минутное дело. Так что вскрытие покажет. За такой пробег уж совсем левая поршневая должна быть, чтоб умереть. Так что скорее всего - колпачки. Цена копеешная. Как рассухаривать и назад ставить - могу подсказать, если что.
15.05.2013 р. відповів для stormik
Вольтметр подключаеш на клеммы АКБ и заводиш если напряжение не увеличелось значит нет заряда.(можеш в дальнейшем купить в авто магазине за 50грн и будет тепе контроль за зарядом АКБ)
Заведи и откинь провода от акб ,свет токо не включай на всякий случай и не газуй ,если работает то естественно генератор в норме
Скорей всего реле регулятор на крылся
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
Наипростейший вариант: на заглушенном двигателе цепляем на клеммы аккумулятора тестер, переключенный на постоянку. Смотрим показания. Запускаем двигло, проверяем отклонения на холостых, средних оборотах. Показывает бОльший вольтаж - есть зарядка. Может еще реле-регулятор барахлить, как вариант.
15.05.2013 р.
tsinik, NAVI, большое вам спасибо, завтра буду смотреть
Да если тебе 15 лет ,мой тебе совет выучи  ПДД и знаки(а лучше автошколу закончи),одевай  всегда шлем .
Почему это написал , да потому что сам ганял в 16 на Яве350 ( ручка газа до отказа )без прав и шлема .и слава богу что непадал и в аварии не попадал.
с временем беспечность уходит
16.05.2013 р. відповів для NAVI
Да я и так езжу в шлеме и с регистрацией, учусь в автошколе( скоро закончу, 1-го июня экзамен) 01_smile
16.05.2013 р. відповів для samvel
   догнало поршнем клапана и погнуло.  это 100%.   а почему сразу не смотрели клапана? это ж логично,  проблемы с цепочкой, приводят к поломке клапанов.  как проверить? сними и залей головку. не сомневаюсь, что она потечет.
16.05.2013 р.
Кто менял цепь распредвала не разбирая картер двигателя ? Поделитесь знаниями.
16.05.2013 р.
Добрый день, подскажите по какой метки нужно выставлять зажигание?? 01_smile
