Переглядів: 4872758
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
04.06.2013 р. відповів для Bogdan
Добрый день, у меня проблема, я поменял цепь на ГРМ и цилиндр и поршень все поскавил как надо хочу завести со стартера он его даже и не крутит что может быть что не так я поставил 01_smile
Слишком мало информации. Стартер не крутит или даже не пытается провернуть коленвал? Если не срабатывает обгонка - проблема в проводке. Если не может прокрутить для запуска - слабенький аккумулятор или из-за замены поршня с кольцами (цепь ни при чем) велико трение, не хватает мощи аккума. Фазы ГРМ играют роль лишь в случае встречи поршня с клапаном (как правило, впускным). Но это - критичный случай. Фазы выставляются по меткам. Если собиралось "на глазок", то вам, любезный, к доктору надо. Читай, к спецу. Секрет маленький: там еще и клапана регулировать надо после обтяжки головки
04.06.2013 р. відповів для VetalOK
бери такие как на фото это минские китай уже вторую пару себе поставил ходят у меня по 2 года но у нас дорог нет почти цена вопроса 180 грн мягкие классные аморты только внизу ухо срезать надо и вилку от старых амортов варить а насчет сайленблоков ставь жигулевские они ходят  03_biggrin
04.06.2013 р. відповів для Devais
Зеркала тоже не знаю какие брать, может есть чтото провереное?
Вот эти проверенные, но дорогие
Да ну нафиг, я себе за 40 грн купил обычные, пластмассовые. И нормально катаюсь. И не жалко, так как часто ими зацепляюсь то за то, то за это.
Бей бабу молотом - будет баба золотом.
04.06.2013 р.
Где купить-заказать рабочую вилку (передние амортизаторы) ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
05.06.2013 р.
Доброго дня всем,подскажите пожалуйста если поставить поршневую 156сс.d-58.5,подойдет ли стоковая головка,и есть ли смысл ставить такое?Заранее благодарен за ответы. А что,нету на форуме знающих людей?
05.06.2013 р. відповів для 24ruzveld74
А почитать форум вера не позволяет? За это писалось неоднократно.
05.06.2013 р. відповів для Devais
А просто подсказать,тоже вера не позволяет?Об этом я спрашивал у всех еще 30-го мая.
Змінено: 05.06.2013 р., 24ruzveld74
Конечно не позволяет, если тебе трудно поискать.
krab23
Можно. И об этом писалось задолго  до 30го мая.
05.06.2013 р. відповів для krab23
Спасибо за такие "дельные"советы.
05.06.2013 р. відповів для Babai150cc
На aukro видел несколько вилок в сборе.  Вчера переберал вилку, сменил масло на 10W. Гидравлика в вилке почти для красоты. Хочет она масельца погуще явно. Возможно туда надо 20W или  хотябы 15W
Купил немецкий нижний подшипник рулевой колонки, уплатит 158грн. Верхний не знаю где взять.
Мне самое главное не эстетика, нужно чтобы они были немного панорамными и не сбивались от вибрации.
Действительно подходят жигулёвские сайленты на движок шторма?
Сайтик с лояльными ценами не подскажите? нужна всякая мелочёвка типа датчика топлива, направляек супортов...
Змінено: 05.06.2013 р., VetalOK
05.06.2013 р.
Народ, помогите в таком вопросике. У меня задние аморты 330мм, мне возможно будет всунуть туда тюнингованые 350мм?
05.06.2013 р. відповів для VetalOK
Так как раз эти не вибрируют и не сбиваются и стекло выпуклое у них, а не плоское как на китайских подделках.
Да, но нужно доработать, более детальную инфу ищи тут на этой ветке.
Отправил в ЛС.
Змінено: 05.06.2013 р., Devais
05.06.2013 р. відповів для xXxZarksiSxXx
Станут, но смотри что бы патрубок впускной не ломала (маятник может упираться в карбюратор )  вобще 350 это в идеале должно стоять (а то бак протирается, особенно заметно если резину на зад кинешь 130-70-13 как у меня. )
Эм, как бы это сказать. ДА в принципе карб там вообще за КМ стоит от амортов. Бензобак там по моему тоже не при чем. Так как он у меня как бы вставляется в металлическую раму, а уже потом прикручивается. Ну, может я что т не так понял.
Ну да ладно, станет, ну и фиг с ним. Слава богу.
А что на счет резины? У тя нормально влезла 130/70 в родной диск? Я тож думаю поставить.
Сфоткай брызговики.
Сфоткал.
Приветствую, грязь теперь тебе не страшна 03_biggrin   как на 2 фото делал себе, но снял, резина телепается, по картеру торохтит. 03_biggrin
Другие места — другие вещи...
05.06.2013 р.
Подскажите! Какой вес имеют стоковые грузики вариатора?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
mr-tolik
05.06.2013 р. відповів для AlexDu
в шапке в мануале для ленивых
05.06.2013 р.
Спидометр врёт... 09_ireful1 Едешь 50 - показывает 70, проезжаешь 15км - показывает 20...
Кто сталкивался с такими глюками? Подскажите ....Спасибо
