Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 4799812
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
17.03.2014 р. відповів для Vertikal
не знаю.когда нажимаешь на кнопку стартера -щелчок и падение напряжения на вольтметре(приборка электронная).если его снимать то нужно ли снимать унитаз или как его называют?.жил бы в городе поехал до спецов и все дела.а тут кряхти на старость.но каждому своё.
17.03.2014 р. відповів для Devais
спасибо.
17.03.2014 р. відповів для zazun
Ну так может АКБ севший? Вот мануальчик еще один.
18.08 мБ.
Очень похоже на севший или умерший аккумулятор. Может как вариант реле стартера накрылось, но будет ли оно щёлкать в таком случае я не знаю и поэтому утверждать не буду, скорей всего аккумулятор.
Сам стартер вряд ли клину даст, там особо клинить то и нечему.
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
акум нормально заряжен гелевый специално на него брал зарядное за 100гр.короче спасибо за советы очень Вам благодарен за советы трохи потеплеет полезу.сейчас у нас такой ветруган и свет то есть то нет.
так ведь свет добрый и сигнал что надо.корче спаибо всем.буду лазить по погоде.
17.03.2014 р.
Знатоки, подскажите пожалуйста Шторм как на первой картинке в шапке 2011 г выпуска какая степень сжатия? В теме нашёл только более ранние записи со словом "дефорсированный" - там пишут =9. Кто знает какие движки шли в 2011 г?
подскажите пожалусто на кануни 150 заклинил стартер.его чтобы снять нужно двигун разбирать??
Доброго!Попробуй посмотреть не открутился ли провод который к стартеру идет(красный толстый провод)
seka,продам или обменяю свой скутер.Подшипники в наличии и под заказ.
17.03.2014 р. відповів для ablick
я прошу прощения, но ты уверен в корректной постановке вопроса? степень сжатия - процентное соотношение камеры сгорания к объёму цилиндра. кроме чисто информативной нагрузки оно тебе и даром не сплющилось. возможно, речь идет о компрессии в барах, а не о степени сжатия? а то, что все китайцы, по отношению к японским прародителям дефорсированы - так это факт. и делается преднамеренно - в связи с фиговым качеством материалов. чтоб хоть какой-то ресурс был
17.03.2014 р.
Ранее писал, что лопнула рама, вот что сделал я.
17.03.2014 р. відповів для sergbriliv
спасибо посмотрю этот красный провод.
17.03.2014 р. відповів для Edu
и чем же ты так насрал?
Замкните минус АКБ и корпус двигателя толстим проводом, если стартер закрутился значит плохая масса.
17.03.2014 р. відповів для URIY
не похоже. была бы слабая масса - не просаживало бы приборку. по всем симптомам - аккум не крутит. а свет и бибика - явно не показатель. раз слышны щелчки - то релюшка в норме. вот только силовые контакты на втягивающем могли подгореть. я бы сделал проще: кинул времянку от плюса с аккума мимо кнопки и реле. стартер крутанет - он не виноват. даже курочить ничего бы не пришлось (только у меня не вариаторник, а каб-мотор - все на виду, но суть ясна)
17.03.2014 р. відповів для tsinik
подскажите пожалуйста степень сжатия?
Да , я уверен. Меня интересует именно степень сжатия.
если хреновая масса как раз приборку и просажывает,но может быть и плохой контакт на плюсе,а вообще ты прав там кирдык акумулятору.
Согласен, сварщик с меня не кудышний,  зато сам.
17.03.2014 р.
Всем привет. пробег 3600, не работает обогатитель (электроклапан), думал сдох, купил новый - не помогло, снял накинул на АКБ шток видвинулся, а от штатного места не реагирует. нет питания. сам вопрос: откуда оно туду идет, что надо менять. Сразу скажу что бросать напрямую через кнопку не хочу.
17.03.2014 р. відповів для Swift
Проверь клапана.
А причём проверка клапанов к электроклапану (обогатителю) карбюратора 72_scratchoneshead ?
