+9 °С
Переглядів: 4799669
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.04.2014 р. відповів для Babai150cc
Верхняя маленькая шестерня просто вставляется своей осью в посадочное место в картере без всяких втулочек и шайб, когда большая и малая шестерни на местах и вошли в зацепление друг с другом, их соприкасающиеся друг с другом зубья должны быть на одном уровне примерно, это значит все одето правильно.
05.04.2014 р. відповів для samvel
Тогда всё так как вы рассказали, и в той последовательности (ХЗ один винт под 6_граник был немного слабо зажат, может и=за него торохтело, пока ставить не буду подожду до замены сальников коленвала они у меня ещё от старого стоят 55Тис. )
Вообще за пару лет эксплуатации заметил что у меня не скутер, а полтергейст какой то. (Было много аналогичных случаев, и не во мне дело  многие смотрели и понять не могли что не так.. )
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 05.04.2014 р., Babai150cc
05.04.2014 р.
Всем привет!!!
Только что поставил на сток передний варик 14грам. ролики и 842 ремень
Хочу поднять максималку до 100-110 по спидометру ( врёт на 10 км )
может ещё кто то что-то посоветует?
Вечером если не убьюсь 13_evil  отпишу как и что...( в 17,00 выезжаю с работы)
Змінено: 05.04.2014 р., Vovan1320
05.04.2014 р. відповів для Vovan1320
Ну,что там живой? 15_badgrin Сколько прет?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
05.04.2014 р. відповів для santos82
Наверное пролетел и не заметил свой гараж,где-то уже на краю области 15_badgrin
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Всем привет!!!
У меня такой конфиг стоит, разгонял максимум 100кмч по ровной и в безветренной погоде.
05.04.2014 р.
извините за созданный ажиотаж...вокруг моей поездки.... только попал за комп...домой доехал как обычно 20-25 мин.
Значит так!!!
скорость осталась как и на 835ремне по прямой 80-84 или 70-74жпс с горы в раёне 90-92км. по спидометру или 80-82 по ЖПС при этом обороты немного снизились было около 7тыщ стало 6,5-6,6 по прямой  и 7,0-7,5тыщ с горы
какие ещё будут советы ???
Хочу по прямой  100-110км по спидометру ( или 90-100км по ЖПС )очень нужно в Киеве  обгонять машины какие еле едут!!!
есть старые ролики ( взвесить не могу ) и 2-а 835 ремня ?
сразу скажу до капиталки на старом варике и старом ремне было 115 по спидометру ( с запасом мощности!!! )
05.04.2014 р. відповів для Devais
Всем привет!!!
друже расскажи про свой скут что делал???
у меня мой вес 105кг.Может из-за этого ? просто я не вижу логики...До капиталки он меня тянул 115км/ч а щас 90 с горы...я даже эксперименты начал проводить уже после обкатки а скорость не поднимаю до той которая мне нужна...и никто ничего не может посоветовать...на тех запчастях которые стояли до капиталки та-же самая скорость!!!! 06_question
ты это делал(смотрел) Смотри торкдрайвер(задний варик),надо будет снимать пружину и колодки сцепления,проверить шкивы-часто разбивает направляюще и подклинивает,2 ремня у себя сжег пока нашел причину.
06.04.2014 р. відповів для Vovan1320
Поменял ремень и ролики вариатора
Конечно, чем тяжелее вес тем медленнее он едет. У меня тогда был вес около 75кг, сейчас 82 30_crazy
В чем заключалась капиталка, что делалось и как настраивалось, каков пробег скутера? Чем больше дашь информацию тем объективней судить можно, а так тут нет экстрасенсов.
06.04.2014 р.
Ну ребят, пасиб. А то я уж был расстроился, что придется новую машинку покупать. (да, не суппорт, перепутал, сори) Значит М4 говоришь, ну спасибо, буду знать, теперь пойдет дело.
Бей бабу молотом - будет баба золотом.
06.04.2014 р. відповів для xXxZarksiSxXx
Значит измерил приблизительно длину тормозных шланг- передний около 1м, задний около 1.6-1.7м, мерил по пластику снаружи 30см линейкой.
06.04.2014 р. відповів для Devais
Мужик, тебе цены нет. Спасибо большое.
07.04.2014 р. відповів для Devais
Значит поменяли пошень голова распредвал клапана цилиндр цепь натяжитель успокоитель...
короче от старого  двигла остался только корпус...регулировку карбюратора и клапанов делал на пробеге 2000 ( после капиталки )масло менял 3х500 км следующую буду делать через 1000 ( тоесть на 2500 )масло  Liqui Moly Racing Scooter 4T 10W-40
пробег после капиталки 2400км.Делал знакомый мастер...( он же мне обслуживает рабочий yamaha Jog z2 )всё сделано на совесть!!!
07.04.2014 р. відповів для Vovan1320
Зачем меняли голову двигателя? На новой голове клапана притирали? Карбюратор меняли? И что с компрессией?
Интересно а какой расход горючки при таких скоростях.
постоянно выкручивались болты глушителя.... Какойто умник до меня решил проблему вкрутив в родную резьбу САМОРЕЗЫ по металу...Какие нарушили резьбу ...
Да притирали!!!лично видел!!!
Нет не меняли...Почистили промыли...
Компресия есть ( какая не знаю...) попробую сегодня выяснить... ( с лапки тяжело заводить!!! )
07.04.2014 р. відповів для TESEY
Если вопрос адресован мне... то на скорости до 80км ( 70км ЖПС ) в раёне 3,0-3,2  на полном баке проехал 215км...но скут уже больше 30км не ехал бензина не хватало...(еле дотянул до заправки)
Если голову в сборе брать клапана нушно притерать?
