+9 °С
Переглядів: 4799652
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
31.05.2014 р.
Подскажите пожалуста под сколько шлицов в вале редуктора 157qmj двигателя под 13 колесо ???? узнал что есть двигатели на 150сс под 10 колесо.
Змінено: 01.06.2014 р., KDV
01.06.2014 р.
Обкатку проходил в 2 стадии до 600 км ездил плавно 20-35 ,прогревал двигатель по 2-3 минуты,потом начал увеличивать до 40-45 и после 1100 начал плавно крутить до 60 и более.
01.06.2014 р.
Не в тему но интересный случай.
Сегодня ремонтировал свой бывший скутер. Проблема заключалась в отсутствии компрессии. Ну сразу мысли клапана, кольца.
Разобрал значит мотор и смотрю на впускной клапан, а он как то неестественно приподнят. Заглянул я во впускное окно и обалдел, клапан подперт изнутри шайбой и болтом на М4 30_crazy  Я аж прифегел немного. Вообщем вытянул, притер клапана, заменил поршневую (решили менять, пробег уже более 13000) собрал мотор, правда еще не заводил, завтра буду заводить.
Ну а болт, а болт с шайбой я нашел от куда прилетел. Оказывается этот болт крепил корпус воздушного фильтра к мотору изнутри. От вибрации открутилась гайка снаружи и болт вывалился, а потом совершил путь через карбюратор в головку 03_biggrin
01.06.2014 р. відповів для Devais
надо было сфоткать!
01.06.2014 р. відповів для KDV
надо было сфоткать!
И что ты хотел увидеть на фото? Тем более у меня руки все в масле были, не до телефона как то было.
01.06.2014 р.
Ребята подскажите!
157QMJ под этот двигатель любые тормоза подходят ? (Дисковый / барабан)
По поводу обкатки вычитал такую статью и решил делать также т.к. после такой обкатки 19000 и не каких проблем.
Купил с нуля ФАДА 150 куб. двигатель (157QMJ) Проходил обкатку так
залил масло Motul где то 730гр.
1- До 350км скорость 25-30не более 35 км в час скорость постоянную не держать избегать перегрева и езде вдвоем при 350 км слил масло в масле были видны мелкие стружки,
500км-ездил вдвоем с подругой 35-50км в час
750км-ездил 50-65 км в час
1000км- замена масла 65-85км в час
ПОСЛЕ 1000км -90-и все что есть на спидометре постепенно плавно добавляя скорость
Следующая замена масла каждые 2 тысячи км .
Стал реагировать на газ через 1700 км стал шустрый резвый, сейчас на спидометре 19000 км полет нормальный в двигло не лазил после обкатки не жалел ездили 6-тером
Атак по мелочи (замена свеча 6000км, грузики вариатора 9000км ,ремень 15780км ну и регулировка карб клапана )в принципе доволен покупкой, если есть вопросы отвечу с удовольствием
Любые, но смотря какое колесо и задняя ступица. Перейти с барабана на диск можно, а обратно нельзя, т.к.на картере двигателя необходимо срезать одну шпильку иначе колесо под дисковый тормоз не оденешь.
Хух слава богу, а то я запереживал, срезать одну шпильку это не страшно у меня дисковые тормоза.
СПАСИБО.
у меня 19 шлицов (дисковые тормоза пер+зад )
01.06.2014 р. відповів для Vovan1320
Сегодня ездил в село двигатель снимал, считал вроде 18 насчитал, может на одну ошибся, завтро буду на почте двигло забирать и сразу ставить САМ. Узнал сколько на мото сто берут за снятие и одевание двигателя, чуть глаза на лоб не вылезли, решил сам заниматся.
Всем привет!!!
В очередной раз прошу помощи!!!!Только реальних советов!!!
Скутер после капиталки + новый карб + ремень 842-20+новые ролики 14гр.+ я 100кг.
я не могу его разогнать больше 86км по спидометру... ( или 77,5 по ЖПС )замерил сегодня... Что можно сделать с ним ? ( только не говорите продай или спали и т.д. и т.п. )
только пожалуйста дельные советы!!!!А то я уже начинаю складировать б/у   з/ч на другой скутер...осталось докупить 2-а картера и раму....
Вроде бы победил свою проблему....Завтра-послезавтра точно отпишусь!!!
Был у моего мастера скут в ремонте тоже Шторм 150!!!Который ездит 90км.Путём подкидывания передних-задних вариков и ремней!!!!получилось свой разогнать до 90 по прямой!!!!( когда стоял уже мой задний варик и мой ремень  а передний с ремонтируемого скутера!!!)Разобрали взвесили его ролики 14,5грам ( с неплохим износом) а мои которые ПСЕВДО 14грам на самом деле оказались 13грам ( а все вместе завесили 63грама)буду подкидывать 15-16грам и отпишусь"!!!!
Точно ошибся там 100% 19 шлицов !!!( у мастера лежит удареный диск под барабанные тормоза там тоже 19шлицов ) я лично щитал!!!!
Если не секрет сколько берут ? за перекидку?
Там работы на 40 минут от силы!!!( центральный болт + 2-а амортиз + тормоза +штекера катушка и т,д и т,п,)
У меня тормоза дисковые я их не снимал, они снялись вместе с крепежом которому крепится выхлопная труба.
за работу просят 200гр. что в Киеве что в селе, я так подумал многовато за 40 минут работы.
кому как...я бы не заморачивался если нужно по быстрому  и не пачкаясь!!!!а ЕСЛИ ЕСТЬ ВРЕМЯ И МЕСТО ТО можно и самому!!!Я сначала глушак откручивал сам....( потом свернул одну шпильку и теперь туда не лезу!!!)
02.06.2014 р. відповів для Vovan1320
Если сильно закисло то любой кто будет окручивать свернет шпильку или болт, а если уже свернули то надо как нибуть достать остатки старой шпильки чтобы поставить новую а ето гемор ище тот! 27_dash  на сервисе врятли будут так сильно заморачиваться и прикрутят так как есть чтобы держалось, видил такое часто.
На восьмерке одним тюбиком ШРУСа смазали два шарнира при чем только резиновые пыльники из нутри, даже масла в коробку не долили 23_ireful3 а за работу взяли как положено 31_bigboss Так что все в ваших руках и только в ваших 62_sarcastic
02.06.2014 р. відповів для Devais
А какую шпильку срезать надо то? 05_shok
02.06.2014 р. відповів для Vitt
Я на фото красным обвел место где она стоит. На голых половинках ее может и нет, но у меня с завода уже срезанный кусок там стоит.
02.06.2014 р. відповів для brovchuk1
Продам диск задній 3,5Х13 19шліців під дискові гальма, НОВИЙ. Є великий вибір нових запчастин моторної та "кузовної" групи!
Дружище Ты форумом не ошибся????
тут не купля-продажа а обсуждение вопросов эксплуатации!!!!
Так это.. Она внутри редуктора отвинчивается и вынимается. По крайней мере так на обычном 150 -том гей 6 01_smile Не давно переделывали мотор с дискового на барабанный . Единственное что отдельно не нашли этой шпильки,так токарь выточил и всё  18_good
Ну может быть, я не стал этим вопросом заморачиваться.
