Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 4799308
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
27.08.2014 р. відповів для vinder
Проверьте патрубок карбюратора в котором он закреплён и патрубок от карбюратора к воздушному фильтру. Могли потрескаться.
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
Возможно перестал открываться пусковой обогатитель.Его могло заклинить в выдвинутом положении.Отсюда и "тугой" пуск.
27.08.2014 р.
привет....от чего может быть маленькая вибрация при скорости дет 70км начинается????
Би-бип
28.08.2014 р. відповів для donbarondollar
Вибрация чего именно?Двигателя или самого скута?Двигатель может вибрировать из-за растянутого ремня(его на больших оборотах начинает нехило колбасить),из-за неравномерно изношенных роликов(или разного веса),согнут коленвал...Да вариантов много.Обычно при вскрытии и внимательном осмотре причины вылазят наружу.А если сам мопед вибрирует,то тут скорей сильнейший дисбаланс колес или же "восьмерки" колес.
28.08.2014 р. відповів для Sash
скорей всего ремень подходит из всего сказанного )))гляну потом напишу))) спс
ну а вдруг менять ремень то лучше с вариаторами вместе??????
Би-бип
29.08.2014 р. відповів для donbarondollar
Смотря в каком состоянии вариатор.Если на втулке болтается,выработка на рабочей поверхности ремня или роликов,то под замену.А если ничего такого не видно,то еще походит.Ролики проверь на износ,и если что--замени вместе с ремнем.
29.08.2014 р. відповів для Sash
а не снимая можно увидеть ролики (выработка) ????
Би-бип
30.08.2014 р. відповів для donbarondollar
Разумеется нет!Только сняв вариатор можно добраться до роликов.
31.08.2014 р.
ребята у кого была проблема с амортами задними.у меня один потек что делать?У меня  viper fabius там со Штормом аналогичные.
31.08.2014 р. відповів для MIRON
Купить поставить новый!
Если не багат то так и ездить!"
31.08.2014 р. відповів для Sash
спасибо
Би-бип
31.08.2014 р.
Может кто сталкивался с такой проблемой - при разгоне, примерно после 60км/ч мотор тупо начинает "тухнуть" как от нехватки топлива. До 60км/ч ровный разгон, хотя иногда начинает "умирать" при длительной езде под горку.
Это карбюратор, ГРМ или вакуумный насос? Аль еще какая фигня может быть?
Все узлы вроде в порядке, всё настроено, короче голова уже пухнет
Уже сил нет так ездить, на обгон идти страшно!  05_shok
31.08.2014 р. відповів для Kajman
вакуумный кран
Слава Украине!
02.09.2014 р.
Кто подскажет на Шторме какой трос спидометра вилка/гайка? У меня неожиданно порвался, попробую в своем городе найти.
02.09.2014 р. відповів для Devais
Троса одинаковые с матриксом.
Слава Украине!
03.09.2014 р. відповів для Molotok
Нашли вчера решение проблемы, стоило на форуме написать только  03_biggrin
Не вакуумный кран. Бросали шланг напрямую - эффекта ноль.
Оказался карбюратор, при чем полная замена! Видать где-то в глубинах его корпуса оказался заводской брак. До этого кучу раз промывали, продували, меняли то и сё, настраивали и так, и эдак - ничего не помогало.
Поставили другой - будто весь скутер подменили, резвее стал, до 90 км/ч (дальше не пробовал))) без единого провала, вибрации мотора меньше стало.
05.09.2014 р.
Всем привет!!!
Давно не заходил был в отпуске!!!Ездил в Коростень в отпуск к Родителям и тёще с тестем!!!!
Пробег в одну сторону 157км ( от дома ) средняя скорость около 80км/ч  в ремя в пути 2ч20м + 30-40 мин ( перекуры и остановки на туалет)
Поломок было 3-и
1) как всегда отпал глушак (заварили своими силами!!!!)
2)начало спускать заднее колесо (очень спонтанно мог 2-3и дня ездить и всё ок а было такое что за 2-а часа по четыре раза подкачивал) стояла камера (разобрал снял камеру невооруженным глазом видно что камера была со складной и из под складки сифонило) поставил купленную на базаре радиусом 12...( нет 13 в наличии)
3) наконец то рассыпался замок зажигания ( кто помнит описывал что мне его на платной стоянке поковыряли )рассыпался на ходу под вечер причём полностью ( отвалилось два провода от контактной группы и вся начинка непонятно куда высыпалась...)Так же был успешно заменён на новый ( не знаю с какого скутера ) но комплект стоит 190грн. + крышка бака мне не подходит!!!Могу подарить кому то ( фото если нужно по запросу но не раньше чем завтра)
В общем это мой первый дальняк ( во всяком случае такой ) с собой вез
маленькую трещётку + удлинитель + 4-е насадки 8-10-12-13 + 2-е отвёртки + и - !!!
2-е свечи+катушку+провод свечной + ремень 842*20 ( Китай ) + масло на долив около 0.5л
на дороге он вёл себя отлично да и трасса м07 е373 от Киева до Коростеня просто шикарная!!!!за 10 дней вместе с дорогой намотал почти 1400км.Жду субботу буду делать замену масла!!!!
Помогите найти СРОЧНо задний диск под 13 радиус и дисковый тормоз ( желательно с МАТРИКС-а в общем на 5-ть лучей)
07.09.2014 р.
Добрый день!
Както был в селе видел шторм 150, на присыпаной песочком дороги он рвал с места в прямом смысле слова, у меня двигатель почти новый но чтоб он хотябы на земле рвал такого никогда, как его можно так настроить чтоб он тоже так рвал ???
Хочу уменьшить втулку вариатора это поможет ?
07.09.2014 р. відповів для KDV
Добрый день!
а ты уверен,что в моторе этого шторма 150сс? Втулку можно сточить,можно вообще не ставить...рожденый ползать-летать не может.
Слава Украине!
