Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 4872587
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.10.2014 р. відповів для KDV
У меня когда завожу на холодную то обороты по тахометру около 1100-1200 ( как по мне то чуть меньше и заглохнет )
А через 2-3 мин работы просто сами поднимаются до 2000-2200...( это на родном комутаторе ) на татовском на холодную 1600-1800 прогрев и 2500 и выше...( даже колесо начинает крутится )
03.10.2014 р. відповів для Sash
Как правило,при подобных приколах, виноваты клапана.А именно впускной клапан.Он,вопреки логике,страдает больше всего.Из за плохой герметичности воздушного фильтра пыль через карбюратор попадает на седло и сам клапан,чем вызывает его"притирку".Вследствие чего тепловой зазор клапана исчезает совсем,а затем и появляется негерметичность его.Вот от чего пуск холодного двигателя становится практически невозможным.Проверь,сняв крышку клапанов,не зажат ли клапан?Если да--то притирка это в идеале,а так хотя б зазорчик установить.
зазоры мастер смотрел!!!Всё отлично !!!
Может из-за подсаживающегося аккумулятора может быть что электроклапан не поднимает ( опускает или подвисает ) иглу  ???? ( моё предположение ) как его проверить ?
03.10.2014 р. відповів для tsinik
ты бы работу обогатителя проверил, а не на ТАТАвский коммут грешил
Как проверить и где он находится ( если честно не знаю )
03.10.2014 р. відповів для Vovan1320
ГГ сам спросил и сам ответил....( просто Погуглил ) В общем грешу на ЭЛЕКТРОКЛАПАН-ОБОГАТИТЕЛЬ  Как проверит ?
У меня есть старый карб с обогатителем ( попробую завтра перекинуть ) или будут ещё какие-то предложения ?
которая охлаждает искру,
Не говорите такое больше.
Давай тогда конкретное обоснование, прежде чем мне рот затыкать, ок? Жду обоснование, иначе тогда буду считать за треп.
По поводу охлаждение температуры искры- сравни массу искрового заряда и массу топливно-воздушной смеси холодной. Чтоб часть этой смеси воспламенить, нужен определенный минимум температуры, а искру как вариант сдувает. Хорошо, вот пример, все почему то думают что от сигаретного бычка загорится бензин. Я ради эксперимента пробовал, уголек гаснет, бензин не воспламеняется, потому что у уголька более низкая температура.
Как проверит ?
Та легко, подключи его к АКБ, но до этого замерь длину выдвинутой иглы, а потом после подключения через минутку замерь еще раз, соответственно длина должна измениться, а сам обогатитель немного нагреться.
03.10.2014 р. відповів для Devais
Я,вроде,в вежливой форме изложил,а не затыкал рот.А физико-химические свойства искры в данном случае не совсем уместны.Причина либо в клапанах(как я предполагал выше),либо в обогатителе,либо в тупо забитом жиклере холостого хода.
Ну так я и не грубил вроде, но указывать мне не надо.
Где обоснование сего домысла? А то выходит- я написал и все.
И еще, почему на не прогретом двигателе при резко открытом газе мотор глохнет?
Змінено: 03.10.2014 р., Devais
Вова если тебе чтото надо проверить не стесняйся звони  подеду сниму со своего скутера проверим, у меня не дай бог что случится я только в надежде тебе звонить чтоб например взять какуето деталь проверить.
Вова мы скутеристы мы должны помогать друг другу!!!
я бы сказал обязаны!)))
Слава Украине!
Змінено: 03.10.2014 р., Molotok
04.10.2014 р. відповів для KDV
Спасибо Денис если что то буду подъезжать...( ты тоже можешь если нужно обращаться...) тел.есть!!!
1000% обязаны помогать тем более мы с тобой с одного района...хоть и живём в разных...
04.10.2014 р. відповів для Devais
Как проверит ?
Огромное спасибо за толковое объяснение!!!
Блин сегодня не получилось снять и проверить...(на работе запарка)Буду пробовать в понедельник...
04.10.2014 р. відповів для Molotok
Жаль только не все это понимают, у меня както ремень порвался денег небыло, ремня запасного не было, дело было в селе, я его села 2 проталкал пока ктото из мотобратьев не остановился и не помог.
ремень...это серьёзно конечно...и отсуцтвие денег тоже...уважительная причина... А "мотобратья"это кто? Может они мне  на бенз и запасной ремень денег дадут. А то приходится заправлять за свои,личные так сказать.
Слава Украине!
вот Вам Киев и область
35_hang
04.10.2014 р. відповів для ElectroNik
Причем здесь привязка к местности?вози с собой запасной и будет тебе счастье,''прилетит вдруг волшебник...''это в сказке.
При резком газе на непрогретом двигателе глохнет из-за банальной бедной смеси.Ведь когда холодный впускной тракт топливовоздушная смесь больше конденсируется на нем и на стенках карбюратора.Неужели это не ясно?вы же ,вроде,опытный--вон сколько плюсов.
04.10.2014 р. відповів для Sash
Невнимательно читаешь. Я выше писал, что не настолько силен в познаниях термодинамики.
вон сколько плюсов
Я тебя умоляю, это не показатель опытности, у многих поболее моего будет, и что они еще опытнее? 08_lol
Стоп-стоп, может пары бензина, которые образуют пленку и стекают в камеру сгорания? Кстати, об этом Травников в Теории ДВС говорил, если его смотришь конечно.
04.10.2014 р.
для саш-а и девайс-а:
да хватит вам собачиться. обедненная-обогащенная смесь так же актуальна для климата и температурных условий хранения мопедки (у кого - в отапливаемом гараже, а у кого - в ракушке). ессно, что корч из гаража и не почувствует перехода за счет прогрева двигателя (речь даже не о зимней эксплуатации). и еще: в холодный перид обогащают смесь для более легкого запуска. ведь, когда мы в движении, тот винт качества не суть важен (если не тарахтеть "внатяг"). проблемы при холодном старте - везде едины: беднит смесь. и не важно, что будет обогатителем - ускорительный насос, воздушная заслонка или электроклапан. суть одна: топливо хуже воспламеняется.
советов несколько: сменить свечу на меньшее калильное
обогатить топливо.
тупо не катать по холодам
благо, мне это чуждо. управление воздушной заслонкой - ручное. винт качества чуть прижал (УМЕНЬШИЛ ПОДАЧУ ВОЗДУХА)  -обогатил смесь(по весне настроим). со свечой не игрался -не было необходимости.
05.10.2014 р.
Нє народ ну зі здуванням іскри ви вже трошки загнули 03_biggrin Навідь при дуже високих обертаз її не здути 03_biggrin В сеодно пальне яке не попало в циліндр з першого разу попаде туди з другого разу, це має значення для інжекторних систем де кожна нова порція для кожного окремого циліндра вираховвується окремо, після чого форсунка точно його дозує, а для карбюратора це не критично.
В тому що комутатор впливає на холостий хід нема нічого дивного, різні комутатори можуть мати різні початкові УОЗ, наприклад в інжекторних моторах холостий хід в першу чергу регулюється зміною УОЗ, а вже коли цього стає замало то починають регулювати повітрям, ніхто не зімічав який рівненький холостий хід у інжекторного мотора? Я коли діагностую авто то завжди бачу як на холостому частенько міняється УОЗ.
Ще одна проблема з карбюратором в холодну погоду така, що він дозує бензин не по массі повітря а по обєму, а обєм може сильно мінятися від температури в наслідок теплового розширення повітря (формули писати не буду) в результаті чого в холодну погоду суміш буде збіднена, а в інжекторах щоб точно знати массу спожитого повітря  стоять датчики температури повітря. Я раніше щось думав над таким собі температурним коректором для карбюратора, але дальше пропозиції справа не пішла.
До речі вчора займався балансуванням колодок муфти, початкова різниця складала 3,5 грами, кінцева 0,15грам 25_spiteful
