Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4872519
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.10.2014 р. відповів для tsinik
на диванчике без заднего тормоза - вообще страшно.
ну почему ??? я на своём както ездил без заднего тормаза при экстрином торможении передне колесо стопорится и нормально не опрокидует жопу не поднимало тяжелый.
08.10.2014 р. відповів для Devais
Вот указанно стрелками. Подобие таких делали. И под них подкладывали монетки или кусочки металла определенной толщины.
08.10.2014 р. відповів для KDV
На полтосике не кувыркнулся,а в сторону колесо переднее увело скунч. И как итог - шмякс об асфальт. 01_smile
08.10.2014 р. відповів для Vitt
на полтосе и у меня такое было а на диване тяжело его уронить тормозя передом.
08.10.2014 р.
Свой задний тормоз лечил наматывая узкую ленту вырезанную из пивной банки на упорную ось колодок(ту,на которую опираются колодки напротив разжимного кулачка).стало немного повеселей.А потом еще один умный человек натолкнул на мысль сравнить профиль разжимного кулачка китайского и явовского(ижевского).Дальше мне само дошло,почему тормоз у меня такой вялый.Напильником доработал[спилилdel] широкие фаски на рабочих поверхностях кулачка и... о чудо!Мое заднее колесо стало тормозить юзом!
09.10.2014 р. відповів для KDV
Денис ну ты не ровняй свой диван и наш...(у тебя конкретных 2-а места...со спинкой )И веса по более...А у нас 2-а полноценых но мне с женой не совсем комфортно ездить...ну меня если на небольшом песочке тормознуть только передком то несёт юзом так что мама не горюй!!!!
( на дружбы народов когда-то позвонил телефон и я взял на ходу трубку...(телефон в левой руке рулю правой) и не спеша прижимаюсь к обочине...а там песочек под бровкой...я на нём и притормозил...тормоза хорошие (берут сразу) и начало заносить...чуть не звезданулся...Ото было бы смеху скорость 10-15км/ч  модный скутерист базаря по телефону падает на ровном месте....
09.10.2014 р.
Сьогодні колупав карбюратор і замітив що на внутрішній стороні кришки золотника є потертості від опора золотника, получається що золотник досить часто відкривається до упору, виходить що карбюратор ЦВК 24 за малий для цих моторів 02_sad
10.10.2014 р. відповів для BOOST
Может открою вам тайну, но на самом деле это даже не нестоящий цвк, это его копия, именуемая pd24, в нем нет нормального ускорительного насоса и он действительно мал для наших моторов. По хорошему, нужно брать оригинальный цвк 26 с полноценным ускорительным насосом, такие карбы ставят на тайванские и японские 125-ки, чего уж там говорить про 150 кубов. Стоковый карб - мягко говоря не фонтан, а грубо говоря - говно.
Змінено: 10.10.2014 р., admiral-biz
10.10.2014 р. відповів для admiral-biz
Згоден, копія ЦВК від Кейхін стоїть на 139 моторі, там є прискорювальний насос хоча-би
И то--говно з говна.Идеально отрегулировать не выходит практически никогда.Заменил его альфовским карбюратором--небо и земля!Холостой ход ровненький,приемистость возросла ,не то,чтобы совсем идеально,но все таки лучше.Одна беда:если резко газнуть--заглохнуть может(нет ускорительного насоса).Но это все по сто тридцать девятому мотору.А на 157й если бы найти аналог с какого-нибудь мотоцикла--было бы намного лучше и экономичнее.
10.10.2014 р. відповів для Sash
Да наши карбы и так экономичные, тут придраться особо не к чему, если конечно отрегулировать правильно. А в остальном остается желать лучшего. А искать особо не нужно, нужно просто покупать нормальный цвк карб с диффузором 26 мм производства Японии (Кейхин) или Тайваня (Око) и будет счастье, но зараза, цена, особенно с нынешним курсом доллара уж очень кусается.
10.10.2014 р.
Всем привет!
Ребята подкажите ктото использовал SMT2 как вобще оно ? (просто есть знакомый сильно хвалит)
http://webauto.com.ua/m38-SMT2
Змінено: 10.10.2014 р., KDV
насколько я компетентен в этом вопросе, то "альфовский" карб не настолько надежен, как "дельтовский". при идентичных моторах у альфы всегда ХХ выше (иначе не держит) и все время какие-то траблы с жиклерами и подсосом (обогатителем).
а вообще, то двигло в 52,4 питается без проблем, то и 57 потянет. возможно, мал диффузор будет. а отсутствие ускорителя сказывается не только на резкой газульке, но и на расходе. тут каждый выбирает под себя.
вот профайл человека, что на дельту кидал ЦВК вместо штатного. правда, потом он экспериментировал и с карбом от карпат, но то - иной разговор
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EA%E0%F0%E1+&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2014&sv=tp&sort=0&u=Genn&sortp=u
10.10.2014 р. відповів для tsinik
У дельти і альфи карби не ЦВК а ПВК, от того і заглохнути може коли різко дати газу, в 157 мотора карб тоже без прискорювального насоса, і не глохне 01_smile  Також не слід забувати що в наших моторів інший робочий діапазон обертів через що фаза перекриття клапанів ГРМ досить таки широка що в принципі не дає нормально працювати моторові на холостих, я б сказав про фази більш точно якби мав діаграму роботи ГРМ з дельти чи альфи.
Варто згадати що в нас всіх карбюратори з не збалансованою поплавковою камерою, через що фільтр і його бокс дуже сильно впливають на склад суміші, що інколи унеможливлює нормальну настройка карбюратора.
Кому хочеться ідеального холостого та мінімальний розхід з динамікою хай ставить інжектор, і тоді все буде добре 03_biggrin
12.10.2014 р.
Ребята привет,сколько у кого ходит задняя резина на штормыче?
12.10.2014 р. відповів для sasasa1
Купил весной дуровскую,теперь лысая...купил пирелли,но ище не ездил.
Би-бип
Би-бип
12.10.2014 р. відповів для donbarondollar
7 тыщ,резина в гавно,3 тыщи езжу на лысой,один прокол,зато не так шумит 03_biggrin Допишу,что проехал больше 10 тыщ,то есть 3 тыщи на лысой
Змінено: 12.10.2014 р., ElectroNik
Вопрос конечно интересный. Это зависит от качества резины. Сколько км проезжаешь за сезон. Где ездишь. Как ездишь. И т.д. Однозначного ответа никто не даст.  06_question
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
12.10.2014 р. відповів для ElectroNik
У меня 3500 и лысая 03_biggrin стер очень быстро,тер об асвальт не жалея 04_blush
Би-бип
