+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 4799390
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
19.04.2015 р. відповів для xstudix
Привет ! Типо таких. Глушак на вайпер круизер. Браво 150...  01_smile
19.04.2015 р. відповів для Vitt
Спасибо, буду искать 01_smile
19.04.2015 р. відповів для san4es84
Работать будет,но только на искру,дело в том что хоть на вид они и одинаковые,но намотка у них разная,всмысле катушки световые на 150 ке не имеют массы а на 80 ке, тот что с двумя катушечками на искру, имеет массу,
Прозванивал и тот и тот генератор. У обоих обмотки на массу подсоединены. Блин. теперь вообще запутался...
19.04.2015 р. відповів для sonar
  да будет он работать и на свет и на искру.   если только у тебя до этого не стоял трехфазный ген.  там и РР другое.  под питание коммута постоянкой, на генераторе нет катушки для искры.
19.04.2015 р. відповів для olegsuzuki
Извини но ты не прав,есть генераторы у которых белый и желтый провод соединены с массой это мопеды у которых свет от генератора типа хонда полтинники и китайцы 50-80 сс реже 150 ки  соответственно и реле зарядки у них свое только на четыре провода,а вот на вайпер актив,шторм 150 итд на генераторах белый и желтый провод соединены между собой и массы не имеют,и свет у них от акб, массу создает реле зарядки и в основном имеет пять проводов ну и в размерах поболее,если этого не учесть то либо зарядки не будет вообще либо будет перезарядки,а у товарища, который спрашивал возможно межвитковое замыкание вот он на массу и звонится. Да кстати у меня стоит трехфазный ген с катушечкой на искру 10+1
Змінено: 19.04.2015 р., san4es84
20.04.2015 р. відповів для san4es84
1) схема японского аф 34-35
2) китай, подключение коммутатора
3) китай схема
куда там что соендинено между собой?
20.04.2015 р. відповів для xstudix
Я так понял что ты втулил мотор от 150  ки на дио, если да то есть два способа: первый самый простой это поставить генератор от дио в 150 ку, он по креплениям подходит и в диаметре такой же ,вообще ничего переделывать не надо. Второй более геморный и требующий неплохих навыков в мото электрике: установка другого реле зарядки, коммутатора и замка зажигания ну и перепотрошить проводку надо так что выбирай сам что для тебя лучше
20.04.2015 р.
привет всем! подскажите пожалуйста, если я вместо штатного поставлю авто акб, он подзаряжаться будет во время езды?
и ещо может у кого есть бу акб 7 ампер, на продажу, рассмотрю варианты!
спс за ранее за помощь,
Одинаково видят только слепые !!!
20.04.2015 р. відповів для Nedobro
Лови
http://olx.ua/list/q-аккумулятор-скутер/
только ссылку надо скопировать и отдельно в браузере ставить.
Змінено: 20.04.2015 р., KDV
20.04.2015 р. відповів для KDV
спс, я там был!
Змінено: 20.04.2015 р., Nedobro
20.04.2015 р.
Привет всем! Отчитываюсь) клапана притер, зазоры впуск 0.08, выпуск 0.1, сальнички клапанов новые и все прокладки тоже поменял. От чего не заводился еще в самом начале исправил.. игла на поплавке совсем не давала бенза(я ремкомплект покупал, и жиклеры както не так выглядят, поджал я тот хвостик на поплавке, может и больше.. - на фото видно как сделал вначале) но только теперь другая проблемка... на холостых все отлично, до 4-5-6к оборотов еще можно газонуть.. скорее максимум 5к потом жесткий провал, какбудто душит и он глохнет
поплавлк отрегулировал чтоб не переливал(на фото еще не последняя регулировка ), скорее недоливать должен, иголку опустил по максу
свеча за минуту холостых и 10 сек прогазовки почернела и покрылась нагаром. с выхлопной дым
подскажите чтото, а то я его бензином скоро оболью и черкну спичкой01_smile
видео работы и как глохнет: https://www.youtube.com/watch?v=iLmhUb1Aieg
свеча: до и после
Змінено: 20.04.2015 р., electrosoul_1
21.04.2015 р. відповів для Nedobro
У нас пацан с авто акб весь сезон отказал, то все нормально было, а по поводу б. У. То не советую лучше новый купи, б.у. Тебе хороший наврятли продадут а так в новом будеш точно уверен,но это мое мнение
Нужно отрегулировать карбюратор если при резком открытии дросселя глохнет то смесь обеднена нужно отрегулировать болтом качества. Насчет свечи она и будет черной потому как ее самоочищение и нужный тебе цвет приобретает при ее прогреве до определенной температуре и достаточно большом пробеге.http://youtu.be/8--Zwh3xNPg вот посмотри видео. Удачи 01_smile
22.04.2015 р. відповів для TESEY
спасибо за ответ01_smile я вкурсе всего этого
свеча ставилась чистая(после выпаливания и чистки)
с выхлопной дым идет, такого никогда небыло, а впускной патрубок в жидкости(бенз)
и глохнет не когда газу резко даешь, качество я отрегулировал, провалов не ыло
но вот когда газу на всю ввалить, то глохнет почти на максимальных
возможно с воздуханом перемудрил
а то бенза уж очень много влетает в патрубок, он реально в жидкости изнутри 38_focus
22.04.2015 р. відповів для electrosoul_1
Мне кажется все таки проблема в крабе видимо перекрутил ты его попробуй поставить другой с рабочего скутера.
да и я на карб грешу, но.. я иглу и так по максу опустил, винт качества на холостых тоже правильно
электроклапан отрегулирован и проклеен по резьбе,
фильтр я другой поставил, там отверстие кк 25 копеек в патрубок идет.. вот тут наверн я проглядел
отпишусь по исправлении
иликуплю новый карб, какой посоветуете для 157 мотора?
22.04.2015 р. відповів для san4es84
не совсем на дио, но тоже хонда. Менее геморный вариант мне нравится,  но тут вопрос возникает: а коммутатор 2т.. как там с углами зажигания? на хондовском статоре нет проводка на массу (только в релюшку два и два от высоковольтной обмотки, которая кстати не используется и прямо с завода замкнута ) в японском варианте у меня коммутатор от постоянного запитан.
а что там с реле заряда не так?
если генератор станет японский и с родным коммутатором, то вообще будет классно
Змінено: 22.04.2015 р., xstudix
22.04.2015 р. відповів для xstudix
Масса идет по корпусу движка а за углы не парься я на таком коммутаторе немного катался когда у меня геныч на искру сгорел проблем с динамикой не было,да и до сих пор вожу с собой на всякий случай
23.04.2015 р. відповів для electrosoul_1
Проще перезвони мне да пообщаемся. 20_drinks
23.04.2015 р.
рАЗ  идёт разговор про генераторы у меня такой вопрос. Достаточно поработать на габаритах/фаре с минуту - тупо глохнет на холостых - приходится подгазовывать. Напряжение в сети норма. Зарядка акумы на косяк не влияет.   После выключения фары/габариотов глохнет всеравно. Надо чтобы прошло неск часов и  косяк уходит.
