Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 4799082
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
11.05.2015 р.
Ребята привет,сегодня поменял датчик,мой старый чего-то полностью отказался работать.Легко снял и быстро .Разбирал так. Сидушка,бокушки,крепление,бак,датчик.
Подскажите кто менял проводку ,как она крепиться к раме и в какой последовательности надо разобрать скутер чтобы поменять проводку? (Проводку хочу купить как на фото)
12.05.2015 р.
что делать если скут заводится а потом глохнет,бенз идет не в цилиндр а в фильтр???
Би-бип
Змінено: 12.05.2015 р., donbarondollar
13.05.2015 р. відповів для donbarondollar
ООО дружище,это скорее всего прокладка прогорела или под головкой,или под цилиндром...
переливает карбюратор(игла НЕДЕРЖИТ) или течет кран вакумный
13.05.2015 р. відповів для Vovan1320
Всем привет!!!!Ездил вчера в Украинку на своём и понял что нужно что то делать с охлаждением....
теперь вопрос...кто то себе ставил масляное охлаждение ( самодельное )или магазинное Если да то поделитесь чертежом пробочки...которая вместо стандартной ставится...Буду очень благодарен ( токарь есть вроде толковый...остальное сам сделаю...Нужен именно чертёж или дайте свою пробку на снятие размеров...ну а с Меня будет  46_popcorn  20_drinks (в разумных пределах )
КАк определили что нехватает охлаждения? Люди пишут что хватает на дальняк охлаждения. Какое масло заливаете?
Другие места — другие вещи...
13.05.2015 р. відповів для k1l
Все там хватает ездил 340 км просто когда едешь останавливайся чаще и при остановке двигатель не глуши минут 5 дай ему поработать на холостых обдув принудительный  так что движок остынет и проблем нет . Масло полу синтетика мотюль.
13.05.2015 р.
по теме масла: по мануалу ясно сколько лить, а как по щупу определять минимальное и максимальное количество?
13.05.2015 р. відповів для xstudix
а что там сложного? есть сеточка-вафелька на щупе? вот в этих пределах и считается нормой. оптимально - посредине. но лучше больше, чем меньше. я всегда заливаю по верхний уровень. часть уходит на угар. так что от замены до замены масло и не проверяю (если нет предпосылок - дымления, подтеков на двигателе или капелек на асфальте). но я уже привык к своему мотору, а первое время раз в 200-300 км смотрел. потом надоело. для гарантии - желательно контролировать, особенно перед дальнячком
14.05.2015 р. відповів для k1l
просто заметил что пропадает тяга например еду со скоростью 100 ( по спидаку ) навигатор пишет 90 и ни с того ни с сего просто начинает пропадать тяга...тоесть на ровном участке дороги без ветра без всякой причины скут начинает тупить ( скорость падает 90-80-70-60 Если продолжать ехать на выкрученой до упора газульке то вообще глохнет) а если останавливаюсь или просто сбрасываю до 60 проезжаю 500метров ручку газа в полик и скутер начинает ехать...Лью обычно Ликви молли 10-40 ( сейчас пока залито хадо 10-40 ) просто в магазине не оказалос ликви молли...а менять нужно было...
14.05.2015 р. відповів для TESEY
я в прошлом году ездил в коростень 150-160 км в одну сторону...( с 2-я остановками Кофе и заправка ) причём первую остановку делал на 70-80км (есть там кафе ТАВЕРНА ) вторую сделал через 35км (бенз кончился) и всё было отлично !!!( правда погода была холоднее +8 или +10 !!!( по городу езжу каждый день 50км в день минимум) тоже всё отлично!!!А вот теперь на трассу боюсь выезжать!!!
14.05.2015 р.
нашол в просторах интернета чертёж пробки...( так что всем спасибо )уже чертёж отдан токарю обещает сделать на досуге ( 1-2 дня )
Буду ждать..Но всё таки никто не отписался по поводу кто себе ставил такое охлаждение ?Желательно Киев ...подехать посмотреть...что и как!!!!Ставить думаю просто сам...но охота посмотреть кое какие нюансы!!!!Радиатор ещё присматриваю...Но нашол уже кучу автомобильных!!!
14.05.2015 р. відповів для Vovan1320
Бояться нечего просто соблюдать скоростной режим и всех делов я в том смысле что долго на одной скорости на воздушке ехать не стоит нужно менять скоростной режим. Поставь дополнительный воздухозаборник и в путь. Я тоже хотел себе поставить датчик температуры поначалу но потом отказался от этой идеи смысла нет ну покажет он у тебя больше 120 градусов что ты будешь делать остановка перекур проедешь 15 км и опять тоже. Люди ездят на более дальние расстояния 500-600 км а то и больше задень без каких либо переделок так что не бросайся в крайности тем более ты же не каждый день на дальняк едешь.
Этой пробкой сделаешь себе масляное голодание и запоришь двигло. Если эту пробку поставишь то тогда радиатор надо цеплять на уровне картера, не выше, что бы масло оставалось как в радиаторе так и в шлангах.
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
14.05.2015 р.
Ребята а куда пропал Пидбуль экс модератор этой темы?
14.05.2015 р.
Ни как не удается настроить стабильных холостой ход. После прогрева мотора выставляю винтом качества смеси и регулировки х.х. устойчивые обороты. Но если потом погазовать (на подножке) и сбросить, то мотор сбрасывает обороты медленно с запаздыванием, иной раз и вовсе глохнет.
14.05.2015 р. відповів для Aliance
Смотри подсос воздуха от карбюратора до двигателя,то есть переходник где то репнул,у меня было так
14.05.2015 р.
Всё отлично, собрал, завел. Только вот выхлоп иногда стреляет. . Что может быть причиной?
14.05.2015 р. відповів для xstudix
Привет у меня скутер стрелял когда прогорело это кольцо http://zapchasti.cc/published/publicdata/UKRZAPCC/attachments/SC/products_pictures/kolzoglu125.jpg
которое крепит выхлопную трубу к двигателю (внизу)
14.05.2015 р. відповів для sasasa1
двигатель новый, труба новая, кольцо-прокладка новая (асбестовая)
15.05.2015 р. відповів для xstudix
как стреляет ?Когда сбрасываешь газ ? если да то скорее всего прогорела прокладка глушака...или может выставленно опережонное зажигание ? или цепь перескочила на 1-2 зуба тоже могут быть прострелы!!!!
