Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4872492
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
27.05.2015 р. відповів для SergejZ
Или масло перелил
28.05.2015 р. відповів для SergejZ
Избыточное давление в картере,кольцам хана.
в прошлом году менял поршневую да и цилиндр, обкатку прошел по феншую, масло менял каждые 600-650 км., мой скоростной режим в среднем 60-70 км/час., перегрева не было не разу...
перелива масла исключаю, так как контроль каждые 50 км и заливаю строго по меткам на щупе..
ПТН-ПНХ
28.05.2015 р. відповів для honda-27
Я тоже,менял в том году,а сейчас масло брать начал на 100км 0,5литра.разобрал зазор в замке 3мм.(0,5 браковачный) при пробеге 5т. У тебя порневая 62мм.?
Сколько мм не скажу, но по кубиках 175сс. У меня пробег около 2500 км...
ПТН-ПНХ
С куубиками продованы путают постоянно,то 180сс это 63мм.то 190сс.у меня Т-образный поршень с тонкими кольцами(0,8мм) диаметр 62мм. Если знаеш где такие кольца есть подскажи в личку плиззз.А кольца могут и меньше проходить,я выкладывал фото колец после 100км.пробега,узлы можно вязать-не сломаеш.
29.05.2015 р. відповів для honda-27
На счет колец ,таки да ,  могут стереться за не очень большой пробег.  05_shok  На 150-ке кольца еще не менял, а вот на полтосике 2-т было. Быстро так колечкам пришел капец.. 30_crazy  Хотя и обкатывал тоже  по феншую. Какчество ,блин.....  08_lol  Вот как то так.
29.05.2015 р. відповів для ElectroNik
К вопросу о неустойчивом ХХ. Намазал герметиком в месте соединения патрубка и двигателя, холостой ход - улучшился, но возникла другая проблема : газу можно добавить лишь слегка, при попытке газонуть посильнее - двигатель сбрасывает обороты и глохнет. Что это может означать ?
29.05.2015 р.
Всем Привет!
Столкнулся с такой проблемой скутер перестал держать холостой ход, я у.же болтик почти до конца докрутил и всеравно не держит, но самое интересное при заводе двигатель стартует с 3000 - 4000 оборотов на секунды 2 потом сбрасывается менее 1000 и глохнет, в чем может быть проблема?
30.05.2015 р.
Может кому ннада, новый электроклапан 4T GY6 139QMB/152QMI/157QMJ - 45грн.
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
30.05.2015 р. відповів для Aliance
Бензин менять не пробовал?
31.05.2015 р.
Пробег 10к в движке ни чего не делалось. Заводится и работает как часики... Клапана нужно регулировать или чо ещо?  Подскажите
Одинаково видят только слепые !!!
31.05.2015 р. відповів для Nedobro
Не мешай машинке работать 55_yu
31.05.2015 р. відповів для ElectroNik
И я  так думаю)
31.05.2015 р. відповів для KDV
Всем Привет!
Так на заметку всем, проблема решилась заменой патрубка, была треснута резинка и внутри алюминевая трубка, патрубок проходил менее 1000.
Ктото когдато писал здесь, что ни в коем случае нельзя подкладывать что либо под карбюратор, а можно узнать по какой причине, бо карб сильно прыгает я просто запарюсь патрубки менять.
Виной такой проблемы  это хобот от карба до фильтра.  У знакомого фильтр на движке - фиг его знает сколько тыщ уже намотал - даже не слыхивал про такую траблу. 07_dirol
нужно. Не мешает сделать ревизию вариатору(сост.роликов и смазки добавить в задний вариатор)
Слава Украине!
01.06.2015 р. відповів для Molotok
Не смотря на то что работает как новый? Динамика не упала, максималка та же что и снуля..... 95_thankyou
01.06.2015 р.
Ребята давайте обсудим ресурс наших двигателей, кто сколько проехал до первой поломки!
Я на своём уже 10.000 накатал еще не вскрывал не разу правдо ежу 70км. в час и стараюсь обороты двигателя не подымать более 6000, есть товарищ (сказочник) он расказывал что когда купил своего шторма 150 до первой поломки двигателя проехал 50.000 и то просто поршень прогорел, мне вот интересно это для нашего двигателя фантастика или реально столько проехать до первого вскрытия двигателя, влоть до первого снятия крышки клапанов.
01.06.2015 р. відповів для Nedobro
да. Зазоры в клапанах могут не только увеличиваться,а и уменьшаться(особенно на впуском). На слух это ты не услышиш. А о убитом заднем вариаторе уснаеш когда ремень порвёт.
Слава Украине!
Не лякай дядьку,хай ездит,но сделать ревизию трансмиссии не мешало бы
