+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 4799389
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
11.07.2015 р. відповів для KDV
в моем понимании "обычным" - это когда показометр перед глазами. а выкручивать голову, заглядывая себе под зад - так я не жираф
11.07.2015 р. відповів для tsinik
Ну почему, для меня например 60 км. (дорога на дачу) это дальняк я если еду в сильную жару несколько раз останавливаюсь покурить и т.п. и никак не тяжело повернуть голову в сторону двигателя.
Ну и намного меньше гемора с установкой в сравнении с электронным и конечно ценой.
если ты уже остановился, то на мотор можно и плюнуть и рукой полапать. так что твою приблуду считать прибором я бы не осмелился. если у тебя по какой-то причине скакнет температура, то ты этого не увидишь. так что он что есть, что нет... только для самоуспокоения
11.07.2015 р.
Не спорю может и для самоуспокоения, но так спокойней! 01_smile
11.07.2015 р.
Ребята открутился шток заднего амортизатора, подскажите его уже на свалку или можно чтото сделать ?
Откручивал амортизатор пробывал вкрутить не пучается, может есть какието варианты.
Разумнее всего пара аммортов от Хонда СШ ( бу конечно ).
Их можно потом снять и продать по той же цене после того как скутер рассыпется от старости и дорог...
11.07.2015 р.
Привет всем.Ребята подскажите, неработает стоп сигнал, когда включаешь фару на приборке загораетя лампочка тормоза, повороты работают норм.и с сигналки не заведешь тоже лампа стопа моргает.
Обычным.
(глупый вопрос)
глупый??как я не пытался узреть,сидя на бравике,маслозаливную горловину у меня не получилось. Так как?
Слава Украине!
11.07.2015 р. відповів для Molotok
Я на светофорах бывает смотрю, но с трудом надо голову сильно выварачивать но узреть можно, обратил внимание что впринцепи более 80 градусов масло не поднимается (хотя и лью автомобильное масло), может кондиционер метала даёт своё, а может иза того что в принципе более 30 км. без передышек не еду т.к. дальше Киева пока не езжу.
Змінено: 11.07.2015 р., KDV
дык! 150ка по городу и не греется! Проблема начинает проявляться при движении по трассе,когда проедеш с десяток км при скорости  80-90 без остановки.
Слава Украине!
Кирилл, не ругай мою фотку собранного "неправильно" механизма кика, люди ведутся и потом ищут чего звенит со стороны вариатора.
Фото иллюстрирует положение кика при котором исключено случайное зацепление промежуточной шестерни за зубъя вала.
При сборке по стрелкам цепляет. И не только у меня такое было, я уже десятку местных ездунов/звездунов на 150-ках подсказал где косяк и чего там звенит...
Пиво ставили!
12.07.2015 р.
Может кому понадобится отчёт по укароченой втулке вариатора.
Решил рискнуть и укоротил на 1.5 мм.
Минусы
динамика разгона заметно упала
Плюсы
Ранее я при 6000 об. ехал 70, сейчас гоняю 80  при 4500 - 5000
максимальная скорость думаю увеличелась не пробывал не хочу движок гробить
стал на много меньше бензина хавать, не засекал но по датчику уровня топлива сильно заметно экономия бензина.
После этого
Поставил новую выхлопную трубу динамика разгона чуть увеличелась.
Змінено: 12.07.2015 р., KDV
12.07.2015 р.
Парни привет!  Подскажите.  на кожухе охлаждения (где крыльчатка) есть патрубок который дует на карб.он что то даёт? или его можно заглушить и тем самым увеличить поток на цилиндр.
13.07.2015 р. відповів для bormental
В жару може закипіти бензин в карбюраторі.
13.07.2015 р.
У штормів і не тільки є проблема з вентилятором, справа в тому що у них лопатки загнуті в ту саму сторону куди обертається сам вентилятор, це добре тоді коли оберти малі та середні, але на високих обертах вони втрачають свою ефективність в результаті чого мотори перегріваються.
Спеціально для високооборотних моторів є вентилятори з лопатками загнутими в іншу сторону. Маю один такий але не встиг його спробувати в роботі.
13.07.2015 р.
До речі, тема для роздумів, ось попшень ві Сузукі 550, його Ф 56мм еле в нього дуже інтересно розташовані проточки для маслознімних кілець.
14.07.2015 р. відповів для BOOST
Каким боком эти поршня относятся к китайкубатуре? Нужно было писать в тему Сузуки. Если нечего сказать по существу в этой теме, лучше вообще промолчать. Это тема Вайпер Шторм 150, и сузуковские поршня с интересно расположенными проточками для маслосьемных колец, здесь ну совсем не каким боком. ИМХО.
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
14.07.2015 р. відповів для ROMARIOS
Тобто 157 моторчик досягнув краю досконалості ?
14.07.2015 р.
здравствуйте. подскажите, настраивал хх на шторме 150, уже выкрутил винт оборотов на максимум, а обороты всеравно большие, и колесо крутится. а еще попал под дождь, и перестала работать кнопка стартера, нажимаю и тишина, а с пульта сигнализации заводится с пол тыка, куда смотреть? 27_dash
14.07.2015 р. відповів для tornadomast
1) Клинить Трос газу
2) Перевірити кнопку стартера
