+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 4799403
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.08.2015 р. відповів для Kor
а максималка максимум 100 и с твоим то весом ( без обид ).
Я бы сказал еще меньше, порядка 80-90 и то с ветром в спину.
05.08.2015 р.
Возможно ли переделать это колесо под дисковый тормоз на 157 двигатель ?
Колесо появилось но незнаю от кокого скутера!
05.08.2015 р. відповів для KDV
А не простіше знайти колесо під дисковий тормоз з самого 157го двигуна?
Броня крепка, маразм однако крепче!
05.08.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
такое платно это бесплатно.
Умовно - безкоштовно, бо скільки потрібно буде витратити на переробку невідомо.
06.08.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Вот и хочу приценится делать или продавать.
06.08.2015 р. відповів для KDV
Судячи по центральному отвору де ще має бути кришка, це диск від скутера з консольним кріпленням колеса, в таких скутерів тормозний диск стоїть зі сторони варіатора, а не з зовнішньої як у всіх штормоподібних.
06.08.2015 р.
Нагадайте: як обіднити суміш на штормі - відкручувати винт якості чи закручувати?
06.08.2015 р. відповів для Vovchik
вроде закручивать
Другие места — другие вещи...
07.08.2015 р. відповів для Vovchik
На холостому ході чи на робочих обертах?
Гвинт то для  ХХ , вплив  на  витрати  палива  в  робочих   режимах   не  значний  .
Треба  суміш  регулювати  голкою  ( карб  CVK )  .  Голка  нижче - суміш  бідніше  .
07.08.2015 р. відповів для ElGuider
не совсем так. на ХХ играет роль кол-во топлива и воздуха. регулируется винтом. пропорция подбирается мануально по ощущениям и звуку. потом вступает в работу игла. да, чем она ниже - тем смесь беднее. но, по сути, игла - это лишь прокладка, переходник от работы жиклера ХХ до работы головного жиклера. если есть провал или ездить на половину газульки - поможет. на максимальных оборотах или когда ручка до упора - игла уже не играет никакой роли. тут задействован головной жиклер. его калибровка (сечение) как раз и отвечает за приготовление смеси (качество)
07.08.2015 р. відповів для tsinik
Согласен  .  Но для  гражданских  нужд  лучше  бы  жиклер  не  трогать .
То  есть  регулируем  ХХ   и  высоту  иглы  . Смотрим  расход  и  цвет  свечи  .
Естественно если  карбюратор живой  без  проблем  .
07.08.2015 р.
Проблема наступна: при холодному двигуні/в прохолодну погоду двигун тягне краще, ніж коли жара. Мені це відчутно, оскілки додому потрібно їхати під горку - наприклад вчора вночі їхав даючи набагато менше "газу", ніж сьогодні вдень (в нас жара 01_smile ). Що це може бути?
08.08.2015 р. відповів для KDV
Это заднее колесо от полтинника Piaggio NRG.
Skymoto Bravo 150 > Yamaha Virago 400 > Shineray X-Trail 250 + Geon X-Ride 125 Pro Enduro
08.08.2015 р. відповів для Vovchik
 В гарячому повітрі набагато менше кисню.Це відчувають всі двигуни. 01_smile
согласен на 100% это распрастраняется на все моторы без исключения.  Как немого облегчить работу мотора-установка более лёгких роликов частично решит проблему.
Слава Украине!
09.08.2015 р. відповів для Oleg55
Але настройки карбюратора залишаються такі як для нормальних температур 25_spiteful в результаті при високих температурах повітря суміш буде сильно збагаченою 02_sad  Це так, ліричний відступ 03_biggrin
Змінено: 09.08.2015 р., BOOST
09.08.2015 р.
Ребята подскажите можно ложить что-то на вал и одевать колесо ??? такое чуство что в новом двигле вал меньше чем шлицы на колесе ??? есть люфт колеса затягиваю гайку колеса пропадает чучуть проеду и опять люфтит колесо и так постояно.
10.08.2015 р. відповів для BOOST
а не наоборот? На авто инжекторном вазе, температура вкл.вентилятора 103-105гр.-это всё для экономии.
