Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4872532
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.09.2015 р. відповів для bogdan_2006
Обычные,когда покупаешь новый скутер,там заводом предусмотрен ограничитель скорости,что бы ты сразу не пытался ложить стрелку,а обкатал как следует!
05.09.2015 р. відповів для SlivaStorm
бред. а после обкатки ограничитель испаряется,? отваливается? усыхает? где он девается,? ты в мануале прочитал что после обкатки ограничитель нужно снять или как?
а скутер какой?????китайский????на итальяшках, может быть. Я тебе еще раз говорю- нет утебя ограничителей. И как совет-не все,что написано в тЫрнете правда 47_mail  47_mail  47_mail писак много может быть,а мапЕт у тебя один 03_biggrin
Слава Украине!
07.09.2015 р.
Пусковой обогатитель-лишняя деталь ( ИМХО)
Стоит у нас на карбе такая вещь, которая якобы облегчает ( имхо) пуск холодного двигателя,  обогащает смесь в первые минуты работы мотора ( не нужное зачеркнуть)  03_biggrin
С ней у меня связаны только "+++" моменты , в скобках.
Со старта он не был подключен в бортовую сеть. поэту дырч жрал на 0,5л больше . Я чуть не поседел, пока нашел чего оно жре так  38_focus
Подключил нормально .... ездил свои 6 лет
В четвергс утра пропали холостые..начисто пропали. Двжиок начало сепать и дергать.
Свеча белесая стала после поездки на дачу.
Понятнол, что смесь бедная довай искать где.
Поджал все !!!! хомуты, поменял топливный фильтр ( совпало с заправкой), слил весь бенз - ZэRо/  80_shout
Еле еду, на светофорах подгазовываю, акум усадил в 0. Полумесяц слизал почти полностью.
Зарядили дожди, дочка приболела - вообщем цейтнот для толкового ремонта, а ездить то надо.
Сегодня поехал на гараж с дикой мыслю разобрать всё нахрен и собрать заново. Снимаю унитаз - ах тыж .....жаба гадюку
А он (обогатитель) болтается на проводочке  лежа на защите.
     От  старости лет пластик корпуса высох, треснул и появился эротичный свищ,через который сосало сосало, пока не отпало.
Достал темропистолет + палочку силиконового клея да как залил то место  48_download ... вообщем полностью.  70_suicide
И сразу ХХ появился и обороты перестали плавать..
Оппонентам отвечу сразу так - я лучше лишних 15/30 сек постою на ХХ при холодном двигателе, чем буду тратить по несолько часов своего времени на устранение косяков, связанных с этим девайсом.
Змінено: 07.09.2015 р., Ruba
08.09.2015 р. відповів для Ruba
''Подключил нормально .... ездил свои 6 лет ''
Шесть лет большой срок,а в общем согласен былбы сей девайс управляемый с руля скут только выиграл.
08.09.2015 р. відповів для SergejZ
Верно.  Много бы чего из него выкинуть. Лампочку в багажник вставить бы, пришлось самому светодиоднул ленту лепить.- Зато как у добно.
12.09.2015 р.
Ребята есть подозрения что не поступает ток на электро клапан карбюратора, хотелосьбы узнать как на него поступает ток при включеном зажигании или только при заведёном двигателе?
12.09.2015 р. відповів для KDV
Только при заведённом двигателе
13.09.2015 р. відповів для Talisman
Спасибо огромное!
Ток поступает при заведеном двигле пока он холодный или постояно?
13.09.2015 р. відповів для KDV
Поступает постоянно при заведенном двигателе.
16.09.2015 р.
Привет всем!!! Сегодня купил новое масло Люкс 4т. Может кто использовал такое? Какие отзывы? И можно ли смешать это масло с маслом Эльф? У меня осталось 450гр Эльфа, хочу смешать с этим Люксом и залить в двиг.
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
17.09.2015 р. відповів для ROMARIOS
Я здесь не живу и не работаю, я захожу там, где готов заходить (C) В.Кличко
17.09.2015 р. відповів для Alex76
придерживаюсь такого же мнения что нельзя смешивать масла разных марок ( работаю на СТО по автомобилям ) и если меняешь марку масла то желательно промыть двигатель!!!!по тому что если не дай бог твои 2-а вида масел смешаются и не подружатся то потом просто придётся разобрать двигатель и всё вымывать  а будет ( опять же не дай бог ) примерно так
17.09.2015 р.
всем привет....да наша тема понемногу умирает то-ли в связи с кризисом никто не ездит то-ли ( дай бог ) перестали ломаться...
Оживлю тему поставил сегодня проставки под зад.амортики...50мм. ох и помучился я с установкой....
но всё по порядку
предложил родственник такие проставки ( на шарика ) ну я естественно согласился...
но они оказались с крепежом под 10мм. болт у меня амортики крепятся 8мм.болтами...
выход был найден не простой ( а кто же ищет лёгких путей ) тем более на шару достались...
взяты направляющие клапанов от автомобиля ( почти любой немец Ауди и Фолькс) лёгкое Б/У с диаметром 8 мм а наружный диаметр  проточен на токарном примерно на 10,2-10,3 ( делалось на глаз ) строительным феном проставки нагрел и запресовал в них направляйки...( думаю что всё ура победа )но не тут то было пришлось ещё поработать шарошкой по металу  проставка просто упиралась в ухо крепёжное со стороны варика ( тоже сделал...) к сожалению фото всего процесса не делал...( честно небыло когда да и ШЕФ на роботе не любит когда я свой дрын дорабатую ( тем более в рабочее время )
теперб по ощущениям скут стал на много мягче во всяком случае на ямках уже так не кидает как раньше ( если раньше при любой небольшой ямке был жосткий удар в руль то теперь я почуствовал как у меня работают передние амортики... )
Всем спс за  то что прочитали так много букав...Завтра закину общее фото скутера...как получилось!!!!
17.09.2015 р. відповів для Vovan1320
Приветствую земляк!
Интересно бы глянуть фото.
Я так понял, что клиренс увеличился на 50мм? Тогда соответственно уменьшился рабочий ход и должно стать жестче сзади и передок слегка опустится из-за приподнятого зада? (во сказал... 03_biggrin )
Приветствую земляк!
про клиренс ты правильно сказал... ( не знаю чего ХОД УМЕНЬШИЛСЯ ) сзади может и стало жестче но как для меня стало намного комфортней...фото ждите до завтра ( скорее всего вечером )
25.09.2015 р.
Вот уже прошло пол года как украли скут, никаких результатов от правоохранительных органов и ни каких от личного поиска, может где то ездит кто то видел, буду благодарен за информацию. в родибы сразу в глаза должен бросаться!
13.10.2015 р. відповів для amerikas
После аварии погнута рама. Вопрос есть ли различие в раме под дисковый тормоз и барабанный? У меня дисковый 13 колесо. Нашёл раму но мужик говорит что она подходит как на 12 та и на 13 колесо. Хотелось бы побольше информации чтобы не купить кота в мешке.
13.10.2015 р. відповів для bogdan_2006
Диск чи барабан для рами значення не має,а от наскільки мені відомо 12 колесо стоїть на 139qmb (50cc),  там зовсім інше кріплення двигуна ніж на 157qmj. Це основне на що треба звернути увагу.
Броня крепка, маразм однако крепче!
14.10.2015 р.
Ось і настала золота осінь. Покрова. Вже час закінчувати сезон, на городах вже пусто а на поверхні грунту заморозки.
Коротенькій звіт про сезон 2015р.
Наїздив 1100 км .
Середня витрата палива склала  3,5л/100 км. 90% це міський цикл , іноді з купою харчів, пару мішечків цементу по 25 кг кожний. Часом жінка чи друзяка сзаду.
Викинутий пусковий збагачувач палива жодним чином не вплинув  на якість запуску холодного двигуна.
