Переглядів: 4799184
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.03.2016 р. відповів для KDV
В самой раме нет их. В маятнике 30х32х10, в двигателе 28х20х10. Меняются легко, внутреннюю втулку выковыриваешь, вставляешь ножовочное полотно, осторожно изнутри распиливаешь наружную втулку и потом легко при помощи отвертки извекаешь. Запрессовываются тоже элементарно, можно в тисках через шайбы, можно при помощи болта на М10, пару шайб и гайки. Для легкости запрессовки я их мажу жидким мылом.
13.03.2016 р.
Всем привет!
Ребята покупаю уже третьи заднии амортизаторы на вид стоят ровно, буквально неделя и задний правый начинает постояно течь в чем может быть причина ?
Ссылаюсь на то что меня в прошлом году 2 раза в дтп был (в задницу догоняли) может маятник погнулся ?
Змінено: 13.03.2016 р., KDV
28.03.2016 р.
Ребята привет,пропали задние тормоза барабаные. Снял колесо ,пробую ставить назад не получается , мешают колодки,снял колодки поставил и езжу без заднего тормоза. Подскажите как ремонтировать и куда смотреть ?
28.03.2016 р.
Привет форумчане. Нужна ваша помощь. У меня китайский скутер с двигателем 157qmj. Так как у вас самая активная ветка с техникой с подобным двигателем, решил обратиться к вам. Погнул задний диск (тормоз барабанный). Где нормально отрихтовать в Киеве не нашел, Или цена баслословная или без гарантии. Решил купить новый (б/у). Диск 3,50х13. Нашел только универсальный и под дисковый тормоз и под барабан. Заказал и получил.
Сам скутер на даче, и до скутера доберусь только недельки через две. Подскажите не будут ли мешать крепления для дискового тормоза? Диск возвращать и искать как родной? А может вообще эти крепления болгаркой?
28.03.2016 р. відповів для sasasa1
А посмотреть внимательно - что мешает там и почему , не пробовал?  Езда только на переднем тормозе дорого может обойтись 10_ireful2 . Оба тормоза должны быть в работе.  31_bigboss
28.03.2016 р. відповів для pas_sv
На втором фото это гнутый твой диск? Что то так и не сильно вроде.  Небольшие погнутости выбивал спокойно молотком через деревянный брусок .  01_smile
По идее не должны, но тебе ничего не мешает срезать эти крепления.
29.03.2016 р. відповів для pas_sv
под этот диск не встанет кронштейн (к которому аммортизатор крепиться). тебе нужно будет вынуть один подшипник (если у тебя стоят два) и заменить втулку, которая между кронштейном и колесом. А подумай, может лучше оборудовать дисковыми тормозами?
Судя по фото, у тебя с одной стороны погнутость? Ее можно спокойно выровнять и самому, только не бить металлом!
29.03.2016 р. відповів для Vitt
Тормозные колодки мешают колесу стать на место,снимаю колодки и колесо тогда влазит только.
Ребята добавил фото .Выходит у меня вал заглючил и стал в положение разжатия колодок и из-за этого не пускает колесо?
Вопрос знатокам: как поменять вал ? В скутере его видел но думал что он литой ,выходит ошибался,его надо выбивать или семники есть ?
Змінено: 29.03.2016 р., sasasa1
06.04.2016 р.
Куда все штормоводы делись ? Сезон в разгаре.
07.04.2016 р. відповів для KDV
Не знаю Денис !!!
я уже больше 2-х месяцев катаю...(но не каждый день!!!)
07.04.2016 р.
Сегодня только открыл сезон.
Заводить - а в ответ тишина, сдох аккумулятор. Попробую подзарядить, но по опыту знаю, что если он уже на подходе, то зарядка особо не поможет - заряд он уже не "держит"(езжу не часто). Надоело менять (уже третий за 6 лет) китайское гелевое фуфло (уже даже снял и хранил в тепле), буду смотреть что то пожирнее,- кто какие варианты ставил? Или поставить помощнее? У кого сколько проходила батарея?
ПС. Стоит таке
http://www.moto.com.ua/shop/id-915/
Я здесь не живу и не работаю, я захожу там, где готов заходить (C) В.Кличко
09.04.2016 р.
Ребята вас не затруднит скинуть фото как идёт у вас патрубок от воздушного фильтра до карбюратора !!!
Сами корпуса фильтров у нас одинаковые, у меня в Бравике лопнул патрубок воздуха в наличии и под заказ их нет а если есть то сумма не для бедного студента, погуглил а на шторм их полно и по приемлемой цене. Вот задумываюсь надо ставить от шторма.
09.04.2016 р. відповів для Alex76
Я когда то себе такой брал на 9 ампер, вот уже третий сезон пошел пока живой но чувствуется ему не долго осталось.
09.04.2016 р.
Ребята привет,подскажите как поменять Кронштейн тормозной задний с валом.Старый смог вынять только болагркой и зубилком.
10.04.2016 р. відповів для KDV
Денис я зпатра могу тебе отфоткать...если ещё актуально....
а где лопнул то ?может ремонтируется...
10.04.2016 р. відповів для sasasa1
Если я правильно помню то окуратно молоточком ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ ДЕРЕВЯНУЮ НАСТАВКУ!!!!
10.04.2016 р. відповів для Vovan1320
Все актуально, я вчера когда хотел подъехать к тебе хотел и на это посмотреть или попробовать станет о мне ??? а то чувство что у меня он сильно далеко от воздухана и может патрубка не хватить.
12.04.2016 р.
Привет всем!Перебрались двигатель 150сс,на место 50сс и меняя реле регулятор,столкнулся с проблемой,на старом одна фишка,четыре провода,а на новом пять,черный лишний,как правильно подключить?
17.04.2016 р.
Ребята кто то ставил себе такой ремень SPACE STAR kevlar ???
Хотелось услышать на сколько его хватает, и действительно он сильно варик жрет ?
Погуглил отзывов о нем нет, цена приемлемая.
