Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 4799307
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
31.03.2017 р. відповів для PMK36
Спасибо за советы , я тоже не любитель на соплях ездить , но если еще есть ресурс цпг хороший зачем менять ?) про затяжку это правильно сказано , а то я одну шпильку обломил на верхней резьбе в головке , теперь не тяну так сильно . кстати пару вопросов появилось : 1.  промазывать ли герметиком прокладки все?  2. нужно ли менять масло после 300 км (обкатки колец), если остальная поршневая уже прошла 2000 ? 3.  Нужно ли обкатывать кольца по схеме : 5 мин 40-60%оборотов 15 мин остыть , 10 мин 60-70% об , 20мин остыть , 20 мин  80-90% оборотов 30 мин остыть . По мне такая схема - бред сивой кобылы . 4.  И еще вопрос , глупый конечно сам то знаю , но спрошу : коленвал новый же не обкатывается , так как на нем нечему притираться , там все на подшипниках , они в масле им обкатка не нужна , обкатка только тому же нужна , что притирается ?)))
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает и никто не знает почему!
Змінено: 31.03.2017 р., GodZZilla
31.03.2017 р. відповів для GodZZilla
Герметиком прокладки не мазать. Ничем не пропитывать - ложи на сухую ,  я  прихватываю на суперклей , так точно их потом не выдавит если  они нехорошего качества , ну и подтягиваю  движок  обычно после  км 500  от сборки.  Обкатка новых колец на старой цпг ? Хм  не делал  30_crazy  Я так просто не ежу.  Поставить новый вал и старую  цпг ? Ну  как хочешь - я бы не стал . Подсобирал денег  и потом всё замутил - до тепла время есть.  Новые коленвалы я не обкатывал - обычно если вал ставишь то там цпг  в комплекте. ЦПГ это расходник -низнаю мож кто и езит на них по 40  тыс - и меняет кольца тока - я так не делаю
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
31.03.2017 р.
а зачем менять коленвал заводской сборки на неизвестно что, сделанное в подвале? продольный люфт - это нормально. а вот поперечный - беда.
с таким же успехом можно пытаться избавиться от продольного люфта в паре "поршень-шатун" при помощи шайб  05_shok
насколько я понял, нареканий на коленвал нет. поршневую - тоже. смущает лишь "равномерный износ 03 мм". имхо - до фига за такой малый пробег.
кольца - явный шлак. а раз шли в комплекте с цилиндром - то врядли только кольца плохие
31.03.2017 р. відповів для tsinik
Я хотел сказать что по ходу движения шатуна есть люфт и вправо-влево кроме того но вправо-влево есть на многих валах . По поводу поршневой правда , я понимаю , и сам бы хотел новую поставить , но средств и так на коленвал еле собрал еще 700 гривен на поршневую я не потяну ((( или поршневая за месяц-полтора коленвал убьет ? через месяц поменяю поршневую на новую так и быть . но на гильзе почти нет износа как была с базара практически , а поршень как протер тряпочкой он новый , ну вообще износа нет никакого . вот фото с зазором кольца и маркировкой цпг :
Кстати по поводу цпг : 150 новой не было тогда . 125 и 170 кубов . если возьму 170 кубов , то сколько проживет стоковый коленвал ? в сравнении с 150 кубов она хоть лучше едет на стоковом навесном оборудовании ? Видел в инете 170 кубов ставят с 4 клапанной головкой и 32 мм карбюратором шейберным и нулевиком крейсерская скорость 100 км то есть + 20 км ,  с таким же успехом тюненый вариатор справится с тюнингом торкдрайвера .
 5-7  тыс на 170сс -   если хороший может и дольше   -   4 клапан  32 мм ))))    бензина  будет кушать шо капец 30_crazy
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
01.04.2017 р. відповів для PMK36
да уж , перспектива не радует , но она хоть валит для 170 куб ? , закажу тогда 150-ку vland/cm-racing/или еще что-то Тайваньское чтоб покататься подольше , и буду менять манеру езды на более спокойную .
01.04.2017 р.
Привет всем ! Купил сегодня  колено TATA Taiwan за ~630гривен  на ваши деньги , думаю , он - хороший вечер за свои деньги ?  за поршневую спросил ~ 1000 гривен будет стоить Тайвань и ~600-650 хороший Китай . У вас на Украине можно что- то взять по-лучше за эти деньги ? И как коленвал , может кто брал такой ?
01.04.2017 р. відповів для GodZZilla
Если действительно поршневая хорошая то можно на расточку отдать это примерно 100 - 200гр. и кольца брать +0,25
Если будеш ЦПГ брать 170сс. учти надо будет  картер стачивать.
Змінено: 01.04.2017 р., KDV
зазор какай в замке (мерять  в вмт)? 0,5 мм.браковачный.0.2мм у новой ЦПГ.
Весь тюн  в  бюджетном исполнении  170 сс даст прирост  в  10-15 км и резвее старт  (+ перерасход фуела),  кучу потраченного времени  и большой гемрой на сраке . Ракеты ты с него всё равно не сделаешь - а если нароешь денег и втулиш  туда 4 клапана итд  - рассыпется  что то другое .
 Собирай деньги - меняй  кубатуру   на большую - ты со своей  скорее всего вырос уже - как и я  20_drinks
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 01.04.2017 р., PMK36
Если всунешь 170 сс -  через  5-7 штук  скорее всего первым зашумят подшипники - шатун ходит до этого времени норм .  Первый  должен хряпнуться подшипник со стороны варика  скорее всего.
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
с какой радости должен лечь коренной со стороны вариатора?дохнет шатунный(менял 3 колена,самый дешёвый выходил 6т.родной 25т.see 10-15 при 170сс.)признак люфт осевой,стружка в масле,кинь магнит в сетку масло фильтра сразу увидишь,ну и стук.
01.04.2017 р. відповів для SergejZ
 SergejZ -я  указал  что скорее всего - тоесть ВЕРОЯТНО!  Не будь таким прямым      Если баловаться с вариатором  - а на 170 сс баловаться нужно - не только  подшипник идёт по  женскому органу -  подшипники на редукторе  тоже  помашут рукой (вероятно)  01_smile     -  мож  кто как настраивает вариатор    - но у меня за 4  года  ниодин 170 сс горшок  шатун не утянул -  1 раз  порвало ведомые  шкивы  ))   до стружки в двигателе не ездил -  обычно сразу  стук  выдаёт
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 02.04.2017 р., PMK36
03.04.2017 р.
А колено как на этих движках ходит ? у меня колено ТАТА новое , пишет что Тайвань (хотя на заборе тоже пишет)))). поршневую буду брать 150 ТММР сейчас почти то-же самое в хорошем состоянии режим езды нормальный , иногда люблю притопить 7000 об.мин а так в основном 5500 об.мин ~60-65 км/ч . Некоторые говорят тысяч 50 живет колено т.е 2 поршневые некоторые за 10000 усаживают . в чем подвох ? в мануале пишет поршневая оригинал Китайская 25000 держит , а в жизни? Купил меня 157qmj ресурсом , т.к. скоростью и мощностью не блещет (как говорит товарищ Матвеев "Двигатель мотоблока") может быть зря чина-мину не откапиталил а свапнул сие сокровище , у кого какие соображения ? на деньги с покупки и ремонта 157-го чина-мину можно откапиталить раза 3 .
03.04.2017 р. відповів для GodZZilla
ты меньше о ремонте думай,катайся радуйся,как масло жрать начал меняй кольца,застучал меняй колено.в этом и "прелесть" китая - лоторея!
03.04.2017 р. відповів для SergejZ
Тогда он 100 лет нужен этот Китай , если я новые запчасти ставлю и не могу рассчитывать на хоть какой-то ресурс , а только жду поломок и на дальняки боюсь ехать
устал от этих китайских скутеров , надо менять на Лид/такт/МКПП мопед или авто , не умеют китайцы делать скутера видимо( думал viper f50 норм выбор за эти деньги оказывается калл этот Китай
В стоке движок вьіхаживает свой ресурс,только начинаеш лепить "сборную" китая,ничего хорошего не жди,проверено.
just do it
04.04.2017 р. відповів для GodZZilla
Походу ты на Украинских машинах не ездил, у нас таврия была на работе вот-то гемор был а китайчик раз хорошо сделать и он тебе будет верой и правдой служить.
Я если хочеш чтоб супер он у тебя был кто-то когдато тут выкладывал ссылку на внутрений набор 157 двигателя ценой в 600 доларов, возьми то там точно не прогадаеш.
Помойму гдето тут http://maxiscooter.com.ua/shop/category_72.html
Змінено: 04.04.2017 р., KDV
