+7 °С
Переглядів: 4801375
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
20.06.2019 р. відповів для MISTI
Доброго!
1. Лил MOTUL Fork Oil Expert 10W, менял заводское, нареканий не было.
2. Электроклапан работает, обороты падают? Если нет, проверить работу электроклапана, уменьшить холостые.47_mail
20.06.2019 р. відповів для svv5000
6150 пробег стоит уже менять?
Электроклапан честно говоря не знаю как и проверить, 2 день познаю все по не много =)  Вспомнил, когда чистил карбюратор и ставил то после этого он сам и начал вроде газовать.
Стоило с завода менять, но если работа вилки устраивает, то можно и вовсе не менять. На ютубе полно видео как проверить, посмотрите, проверти трос не натянут.
21.06.2019 р. відповів для svv5000
Скутер давно не юзал, в гараже стоял год а мб и два.. И понять с вилкой ок или нет не могу точно ... Но в любом случае оч как то жёстко на наших дорогах 09_ireful1
26.06.2019 р.
Прокладка на головку наверное и сайлентблоки могу ошибаться только учусь что да как =)  Но скажите какие размеры, фирму какую лучше выбирать? Принцип подбора сам.
А по делу 6000тыс. пробега, ничего кроме масла не менялось по причине простоя.  Сейчас активно начал катать и сталкиваюсь с проблемами которые смог обнаружить сообщил сюда, хотелось бы годных советов что стоит купить и сейчас менять, просто не знаю что нужно  и т. Д..  Заранее благодарю.
P. S и с толковым магазином в г.  Киеве ожидаю информацию =)  Всем добра.
Змінено: 27.06.2019 р., MISTI
29.06.2019 р.
Всем привет. Возник вопрос нужно ли ставить поролон в фильтр-бокс при наличии в нём бумажного фильтра? Viper storm 150   бокс под сидушкой.
Змінено: 30.06.2019 р., Haarp
Вот такой бокс
01.07.2019 р.
Неужто никто не заходит?
24.08.2019 р.
Превед люди ви де, може ту мене ще почують. Є проблемка з цпг
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
29.08.2019 р. відповів для Haarp
да, для грубой очистки от песка
02.02.2020 р. відповів для MISTI
Какое масло непомню но вот количество лью по уровню ... вытягиваю пружину опускаю перо до упора в низ, и наполняю не полное перо ... на 3 см. до края.
Ищу GILERA NEXUS 500...
24.05.2022 р.
Добрый день подскажите как назвыеться патрон поворотника который на фото нигде не могу найти название и где купить.
30.05.2022 р. відповів для sasasa1
Купил от ланоса поворотник ,посадил на хамут и сидит то что надо без люфта.
15.11.2024 р. відповів для sasasa1
Дерзко и четко
15.11.2024 р.
от ланоса
Фотоотчет где?
