+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 4799418
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
17.07.2009 р. відповів для Legion_135
Лей смело 95-й. Я только на нем и ездил, так мотор после 13 тыщ в идеале был.
The main is to have an aim you want to achieve.
17.07.2009 р. відповів для STORM
Прівет всім.в мене така проблема сьогодні катався на свойому штормі тут шото він почав глохнуть я почав заводить шо аж сів акум з лапки нічого туж непомогло подивися свічка нормальна іскра є бенз є постояв десь із час і завівся  зразу це в мене вже пару раз таке було хто зна чо за
    Таке може бути коли перегрівається карб(бенз в ньому закипає і суміш стає дуже бідною,двиг глохне).
17.07.2009 р. відповів для Oleg55
це я зранку завів нетошоб їздив цілий день поміняв електро клапан наче нормально 39_heat
17.07.2009 р.
А скажите пожайлуста сколько у кого оборотов на холостом у меня  до 2000 доходит по тахометру это нормально или нет
18.07.2009 р. відповів для STORM
Хм 09_ireful1 Прочитай що ти писав раніше і що пізнішею
18.07.2009 р.
Столкнулся с такой проблемой Когда едешь и нагоняешь скорость а потом сбавляешь стреляет выхлопная Пробовал ставить другие свечи все равно не меняется стреляет и все Что делать подскажите
18.07.2009 р. відповів для gnattic
Або багата суміш,або зазори клапанів.
18.07.2009 р. відповів для Oleg55
то есть ты имеешь ввиду что за большие зазоры клапанов
Так.Особливо випускного.Скоріш він зажатий.
Змінено: 18.07.2009 р., Oleg55
18.07.2009 р.
Такая проблема.Не расходятся колодки переднего тормозного супорта.Нажал,затормозил,а после все равно при езде подтерают об диск.Что делать?
GiM
Подсасывает воздух впускной коллектор между головой и карбюратором
Или подсос воздуха между головкой и флянцем глушителя
Богатая смесь когда сильные хлопки в глушитель на спуске
Бедная когда чуть постреливает
19.07.2009 р.
На один оборот уменьшили смесь Все равно  когда едишь на большой скорости и начинаешь сбавлять скорость стриляет
19.07.2009 р.
19.07.2009 р.
Спасибо за советы...Оказалось достаточно было разобрать супорт хорошо протереть от загрязнений и заново прокачать гальмаза.
Акуратнее с тормозной жидкостью имел неосторожность попадания последней на пластмас передней панели,потрескалась в хлам.
19.07.2009 р. відповів для gnattic
Потому что винт качества не влияет на качество смеси при езде. Только на неженатом ходу.
GiM
Закрутил обогатил
А винт качества еще как влияет на качество смеси на средних оборотах
Сосет где то ищи где
20.07.2009 р. відповів для GiM
Спасибо за помощь Дело было в выхлопной Подскажи мне если можешь Почему у скутера такой звук мотора тарахкотит--http://www.youtube.com/watch?v=AGSznJMqMJE посмотрите
GiM
20.07.2009 р. відповів для gnattic
Посмотри слайдеры вариатора
Или сними варик и заведи без него
Если звук есть то это шайтан( у меня мотор с таким звуком прошел более 10 тыс у Валеры тоже самое(ОТИС))
Думаю дело в натяжитиле цепи.но кардинально этой проблемой не занимался ,так как это не криминал
еще смотри люфт в подшипниках распредвала
попадаются бракованные и летят после 5 тыс
У меня прошли два мотора по 16 тыс и подшипники там родные
21.07.2009 р. відповів для GiM
Спасибо за помощь покапаюсь
21.07.2009 р.
Знаю, что не только у меня лопались хомуты на глушителе  01_smile Кто как решил проблему?
