+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 4863878
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.02.2010 р. відповів для alex517
как  правильно  ставить  перед  с  фарами  на  viper  storm  150  плыз  дайте  фото 43_help    06_question
Как разбирал-так и собери!Вопрос не в теме.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
22.02.2010 р.
Поогите граждане хорошие...Стал я счастливым обладателем Торнадо 150. До этого 157го мотора в глаза не видел и не пробовал. Первое впечатление положительное. А вот только понять не могу: это он у всех так плохо с кик стартера заводится или только у меня??? У меня почти половина хода лапы кика - свободный ход. Я так понимаю так быть не должно наверное...И еще мне не нравится что даже при запуске с электростартера его пока газом не подразнишь он не подхватывает...Обьясните плз это так и должно быть или где-то таки собака зарыта??? Заранее благодарен всем небезразличным мотобратьям 48_download
Defiant Cornel
Defiant Farm
25.02.2010 р. відповів для alex517
Доброго времени суток любителям поштормить. На моём апарате начала туго крутиться ручка газа, надо ли смазывать тросик газа, и чем?
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab62258.gif
Змінено: 25.02.2010 р., Stormovik
25.02.2010 р.
Поставили мне карбюратор спортивный "Косо".Отписываюсь кому интересно.брал в "Скутермаге".Вообщем ребатя еб...лись часов 5.Поставить то поставили,а скут глохнет и обороты не держит.регулировали,думали мож что в настройках не так.Под вечер сняли этот "косо" начали разбирать сам карб.Оказалось одно отверствие недосверлено до конца.Короче понятно какой у "косо" контроль качества.Немножко покаттаюсь отпишусь по ощущениям и динамике как он,а то у нас еще скользко.Ну разница чувствуется.до 60 км. быстрее стал скорость набирать.И заводится легче.Такие дела.
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
krab23
25.02.2010 р. відповів для pawer
А как с доставкой? Долго ждал?
25.02.2010 р. відповів для krab23
Да нет.У меня там мама работает.Она заходила в магазин и покупала.
25.02.2010 р.
Люди,никому не доводилось ремонтировать переднюю вилку,потекло масло.Новые два пера-375гр. стоят,может кто в курсе какие кроме родных манжеты можно поставить,родные сколько не спрашиваю редкость.Заранее спасибо за толковую информацию.
(vini)
от акума ненадо(а то будет постоянно включён) кидаешь после зажигания-тоесть включил зажигание и он включился)..а прикуриватель сразу идёт или через провод...если сразу то плохо...значит ставь напрямую от акума прикуриватель а етот прибор когда надо вставишь и всё.....
по вопро
25.02.2010 р.
Вопрос таков если я зал"ю в редуктор тоже масло што и в двигатель?  ну допустим какуето полусинтетику..? просто куплю литр и какраз его хватит и в двиге поменять и в редукторе...
А брать отдельно трансмисионное масло? смисл ? в редукторе менять масло нада как писали ежегодно.... 34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2
26.02.2010 р. відповів для Speedy
производители не дураки...у трансмисионного масла вязкость другая и если ты потратишся раз на литр масла то ничего небудет страшного....твоё дело но потом непиши почему редуктор завил и здох 30_crazy
по вопро
26.02.2010 р. відповів для alex517
привет,вот тебе тема про установку прикуривателя там более менее понятно что и как  http://www.moto.com.ua/forum/topic-93501/
по вопро
27.02.2010 р. відповів для alex517
ты уже надоел своими глупыми вопросами.нафлудил уже на целую страницу. если нет совершенно никаких начальных понятий о технике и электричестве-обратись к специалисту,заплати деньги,внимательно смотри,учись и запоминай.перед тем как загадили тему звучал вопрос по ремонту передних амортизаторов. кто знает откуда можно использовать резинки на перья?
я дал ссылку на тему про прикуриватели там посмотри....а цепляй напрямую через акум(только провод помощнее поставь)и ещё можешь тумблер поставить....но я неставил
по вопро
Дружище,порули вначале поиском,а уж потом задавай конкретные вопросы.И совсем не обязателно всем нам знать:-что у тебя чтото зачесалось,и что ты потом для этого предпринял! 10_ireful2
(vini)
28.02.2010 р.
Всем привет!!!! Хочу задать вопрос. Скутер с двигателем 1pe40qmb 2 тактный, обороты набирает резво, но на малых ведет себя не стабильно и иногда глохнет. Очень долго стоял в гараже. Что может быть?
01.03.2010 р.
Ребят,какое мне поставить колесо повыше?У меня стоковая "Кенда" на шторме.Разгон и скорость должны увеличиться я так понимаю.Кто что скажет?
01.03.2010 р. відповів для Stormovik
И что никто ничего? 05_shok
Тросик газа нужно смазывать!
WD-40. 03_biggrin
krab23
01.03.2010 р. відповів для vinipuhpuh
у меня такое было. Ремонт прост-разобрал,вымыл бензом и собрал. Все класс. Грязь набиваеца на сальники и они начинают пропускать.
02.03.2010 р. відповів для krab23
А если уже порядком(не знаю конкретно сколько) выбежало,разве это не сальники задубели или порвались.Ещё может кто подскажет сколко по мануалу масла идёт в каждое перо,может марки кто какие пробывал,интересны отзывы.Можно о разборке немного,я эти перья ещё не ковырял. 06_question
(vini)
