+19 °С
Переглядів: 4801017
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
25.06.2010 р. відповів для stormyard
Спасибо за инструкцию. Есть вопросик.Я как начинающий штормовик,на спидометре 450км,незнаю что случилось может подскажешь? Неделю назад было очень жарко,в тени градусов 35.Проехал 20км и вдруг падает скорость и через несколько секунд вообще заглох.Постоял пару минут,струдом стартером завел и поехал дальше.Что случилось даже не знаю,может перегрелся....? После этого еще не ездил.
krab23
25.06.2010 р. відповів для Lopata2211
Скорей всего перегрел. Катай с меньшей скоростью,обкатка как ни как.
27.06.2010 р.
На врхней части кожуха крылчатки охлаждения цилиндра стоит короткий пыптик повернутый в сторону карбюратора.Он выпал,вследствии чего,много воздуха выдувает наружу.Какая у него функция.Что если просто заткнуть дырку?
27.06.2010 р. відповів для akter
Цей пиптик встановлюється для охолодження карба.Якщо його заткнути, то при високих температурах бензин в карбі закипить.Я закриваю його ТІЛЬКИ при мінусових температурах.
Змінено: 27.06.2010 р., Oleg55
28.06.2010 р. відповів для MotoBiss
здрайствуйте!у меня такая проблема,друг на своей 150-ке попросил посмотреть,у него на холостых время от времени постреливает в цылиндре(в смысле детонацыя)сначала грешил на карбюратор,но ни какие его регулировки не реагирует!что ето может быть?клапана в норме
29.06.2010 р. відповів для Feshin
люлька держиться отлично!я все-таки думаю,что ето сама свеча плохая или не подходящая по калильному!напишите какую свечу лутше поставить(я б поис
Меня преследуют умные мысли,но я всегда быстрее!
30.06.2010 р. відповів для MotoBiss
В идеале должна стоять свеча NGK  BR8HSA, но я поставил NGK  C7HSA, претензий к последним не имею 45_smoke
VipeR150
Змінено: 30.06.2010 р., KaspeR68
30.06.2010 р.
На эти  выходные съездил в Одессу на шторме. Чуть больше 1000 км. Я + штурман. Крейсер 75. Иногда до 80. В горку до 60 сбрасывал.
Поломок не было. Общий пробег с момента приобритения (2 месяца назад) - 6000 км. Общий пробег скута: Около 26000 км.
Перед поездкой: менял масло, чистил карб, менял воздушный и топливный фильтр.
В поездке было с собой:
- Коммутатор
- Ремень
- Изолента
- Мультиметр
- Ключи
- Съемник вариатора
- Обычный провод
- Скотч
- Балончик для бескамерки
- Трос
30.06.2010 р.
У меня вопрос!Может повторяюсь,извините!!!При увеличении скорости на 4,5 тыс. оборотах начинается странная вибрация!И далее при возростании оборотов до 5 тыс. она пропадает! С чем это связанно и чё с этим всем делать 43_help
01.07.2010 р. відповів для plooton
157-й двигатель входит в резонанс на этих оборотах. у всех так.
04.07.2010 р.
Может ли загрязнится карбюратор,при постоянном использовании чистого воздушного,топливного фильтров и качественного бензина?Стоит ли чистить карбюратор в целях профилактики?
04.07.2010 р. відповів для akter
А  на наших заправках ЯКІСНОГО бензину не існує. 02_sad
Если он едет и обороты держит нормально, то не стоит туда лезть.
05.07.2010 р. відповів для stormyard
Знакомый собирается брать 150ку...поэтому есть несколько вопросов
1)Как дела с рамой.....у некоторых "устает"?
2)Что менял за 6000тыс пробега?
3)Сильно ли греется летом?
Змінено: 05.07.2010 р., corsair89
05.07.2010 р. відповів для corsair89
1))
С рамой дела отлично - это один из немногих мопедов, которые числятся как "внедорожные". Тоесть где-то в глубоком китае их даже продают под такой спецификацей.
Лично ездил нагруженный. Первый раз на фестиваль тарасова гора: Я + жена + собака (долматинец) + палатка + вещи. Суммарно где-то около 200 кг.
И такая же поездка на прошлых выходных в Киев-Одесса-Киев. Только без собаки. 01_smile)
2))
Из глобального: старый хозяин перегрел двиг, менял головку которую повело. Старую полирнуть и будет запасная. Расходники само собой (колодки, масло, фильтра). Переодически (раз в пару тысяч), чищу карб, настраиваю клапана. Задний вариатор (пробег более 10 тыс.), ещё заказал новый топливный датчик, старый барахлит 01_smile
3)) по поводу перегрева: я не допускаю таких режимов при котором мог быть перегрев. Если вес большой и ехать далеко, стараюсь ехать ночью. Если днем и жара и тоже вес большой, стараюсь выше 5 тысяч обороты не поднимать, вообщем чувствовать по ситуации. Плюс масло у меня летом 10W50 или 60, Хадо или Ельф, не ниже 100 гривень за литр 01_smile)) Высокотемпературное, что бы температура не убивала свойств масла.
1.С рамой все нормально!
2.На 6000 км менял только расходники...
3.Если масло нормальное- то и в жару нормально.... 01_smile
У всей техники есть душа..
Просто видел много экземпляров,которые после 7000тыс. км отдают практически даром....вот собственно и возникли вышеупомянутые вопросы...)
05.07.2010 р.
Народ, помогите, полдня прокачивал тормоза, вылил банку тормозухи, а тормозов всё нет 27_dash Когда качаю вроде давление есть, как только ручку отпускаю - тормозов нет.
Задолбало 35_hang
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab62258.gif
Змінено: 05.07.2010 р., Stormovik
06.07.2010 р. відповів для Stormovik
Скорее всего если нигде не течет то труба тормозной машинке.
Задолбало 35_hang
Опиши алгоритм прокачивания.
Мы без этих колёс, словно птицы без крыл...
В.С Высоцкий
