13
0 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4710508
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••16171819202122••817
maxon
09.04.2008 р.
привет всем,у меня такой вопрос,возможно ли поставить ЦПГ 250cc вместо 150 на свой вайпер
wandering
09.04.2008 р. відповів для maxon
Хіба мотор поміняєш, а поршневу ніяк.
wandering
09.04.2008 р.
Штормоводи, скажіть, у вас при швидкості більше 40км/год не виникає лишніх звуків у варіаторі, редукторі?
Може так має бути під час обкатки, ніяк не можу зрозуміти що воно таке, а лізти в варіатор чи ще кудись зовсім не хочеться.
А і ще таке забув сказати, що ці звуки з*являються після того як проїхати 1км.
09.04.2008 р. відповів для wandering
смотри лапку кика, попробуй просто ее снять.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
wandering
09.04.2008 р. відповів для klf
Я не думаю, що то вона, тому що звуки якось підозріло з*являються саме після 40км/год, а от наприклад зі старту дати газу, то нічого немає і прикручено воно добротно.
Та й лапку я знімати не можу, тому що я вранці завожу скут саме з неї, акумулятор бережу, та й сам звук мене не нервує, а просто хвилює. Хіба так, для експерименту.
у меня была похожая проблема(я в этой теме писал), ушла сама собой.
посторонних звуков не должно быть, большая вероятность что дребезжит что-то плохо прикручено, меня реально ножка дребезжала, на оборотах в 4 K, наблюдалось ее сильное дребезжание.
P.S. Снять лапку минутное дело и проверить, ездить без нее не обязательно.
АЛЛЕН КАРР;
10.04.2008 р. відповів для akella
Димон,  две сотни - это  теория. при всем уважении. 17_wink
взлетка по бульвару Перова например от пожарки и до Левобережки позволяет две сотни на R6 положить спокойно
я на R6 Yamaha имел в виду... там самое оно... дорогу только сделали и километра 3,5-4 она просто песня ... там думаю и больше реально)) просто сразу оттормаживаться придется)))
10.04.2008 р.
Товарищи штормоводы, подскажите пожалуйста какой генератор стоит на штормике-двухфазный или трехфазный и какой акум максимальный можно поставить? Почему спрашиваю-на холостых при включеных фарах бывает глохнет... Часто ежжу ночью так что вопрос для меня актуальный. Видел генератор с кануни-тихий ужас, намотаный вручную очень-очень криво, на шторме такая же ручная работа? И даст ли что-то акуратная перемотка?
Спсибо за внимание.
10.04.2008 р.
Ребята,вопрос на засыпку-у кого до скольки разгоняется Шторм и до скольки оборотов раскручивается движок на максималке?
У меня после идеальной обкатки,карб настроен,клапана отрегулированы, трансмиссия в идеале максимум 90км/ч и крутит не больше 6800 об/мин. Даже коммутатор другой пробовал ставить-результата никакого. Леад 90 у меня больше скорость развивал,а тут 150 кубов,рык на всю округу,а толку нет...
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
Змінено: 10.04.2008 р., Timal
ZIR
10.04.2008 р.
Уважаемые специ помогите советом.Проблема в следующем: STORM  при движении после сброса газа "стреляет " в глушитель.Чем заболел двуколесный друг? Как полечить? 02_sad
DIN
10.04.2008 р. відповів для ZIR
Дожиг в глушителе. Стандартное явление у кубатуры.
Начни ревизию с замены свечи,если не поможет-пора на регулировку клапанов,Карб тут Врятли виновник.
10.04.2008 р. відповів для Timal
Я разгонял до 105-110 по родному спидометру, тахометр упирался в 8 тыс.
При том у меня клапана не регулировались, оба тормоза притирают и трансмиссионку поменять нужно...
Но есть другой момент - все спидометры врут, притом в разные стороны. Проверь по машине или ЖПС.
П.С. Напиши что получилось, интересно.
П.П.С. Пробег 1,5тыс
moto-club MUSTANG
Змінено: 10.04.2008 р., Bespe4niyangel
10.04.2008 р.
какие признаки что требуется настраивать клапана?
пропали холосты, после настройки карба вернулись)
думаю его почистить, возможно проблема была связана с клапанами?
АЛЛЕН КАРР;
Это карбюратор 70 %, зазор в клапанах 25%, воздушный фильтр 5%.
У него есть еще одна особенность: ручку газа крути относительно плавно, не "открывай ему все горло" сразу. И еще, он едет лучше когда в баке бензина больше половины. И конечно же хороший 92й бенз.
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Ж.Ж. Руссо
Змінено: 10.04.2008 р., Volant
10.04.2008 р. відповів для Volant
Думаешь фсётки Карбюратор? Воздухан проверял-чистенький,клапана вроди в порядке - работает двигатель едва слышно, динамика разгона и тяга на высоте просто! работа под нагрузкой и с резким изменением диапазона оборотов никаких посторонних звуков и явлений не вызывают.
Вот дилема какая.
Попробуй разгоняться с ручкой "в пол" и когда он перестанет набирать обороты, понемногу возвращай назад,вплоть до 13 оборота ручки, если разгон начнет продолжаться то ты сам поймешь что ему нужно сделать. После того как ты "поймал" этот момент, потихонечку добавляй газ и ты увидишь его реальную максималку. У меня у знакомого такое было на 125 кубовом от нашего Днепропылесоса, модель не помню....
Просьба,как к человеку,пересевшему с Lead на Storm, причем к человеку,дружащему с техникой,а не просто ЕЗДУНу:
так,как к твоему мнению будут прислушиваться люди,стоящие перед вечным вопросом о выборе-ОБЪЕКТИВНО ОПИСЫВАЙ ВСЕ "+"  И  "-" твоего нового коня по сравнению с Лидой.
Аваторку будешь менять?Если да-то как?У меня не получается вставить изображение из папки.В компах я -"чайник" :o
Ручку газа всегда выкручиваю внатяг,резко и до упора не накурчивал. Бензин лью Только на УкрТатНафте и Только 95 Green. Для своего шторма,как говорится,самое лучшее:-). А он редиска не хочет показать свою истинную мощь.
Может 95 ГРИН ему не нравится? там степень сжатия под 92-й....... померяй компрессию, может выпускной клапан  из-за 95 подгореть.....
Хотя НЕТ, ты говоришь, что разгон нормальный, все таки либо бензоклапаном либо диафрагмой в карбе попахивает.....
