+5 °С
Переглядів: 4801462
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
23.05.2011 р. відповів для Val
сколько у нас не знаю 66_pardon думаю что подороже чем на бегемото, наверно около 100 будет стоить
но то так суть впринципе не важно..главно проверить причина там в РР или нет - чтоб зря не покупать
по вопро
Змінено: 23.05.2011 р., pitbull
23.05.2011 р.
вообщем облом 34_wacko2  На Матриксе,Шторме - РР на 4 провода, на Кануни РР на 6 проводов 02_sad
по вопро
krab23
23.05.2011 р. відповів для geely
Это китайский КОСО. Ходит примерно 8-10000км. За 200гр бомба.
24.05.2011 р.
Такая ситуация, карбюратор полный пыли. Эксплуатация происходит конечно в нещядящем режиме( гдето 5 км в день по пыли слоем 10-20см ), но как мне кажется фильтр возд просто должно забивать полностью но не пропускать в карб пыль.Имеем мы новые хомутики все, новый патрубок от карба к фильтру, новый фильтр (купленый 400км назад),корпус фильтра целый без трещин. На соеденениях не может пропускать потому как в местах контакта патрубка эти места чорные и без пыли.Собственно грешу на сам фильтр, остался только он, хотя он без видимых повреждний, сама бумажка внутри целая. Может быть у кого еще есть варианты?
24.05.2011 р. відповів для fosters
Бумага фильтра серая от пыли, а должна быть ярко оранжевая-это за 400 км? Или ракурс съемки такой? Если не гонять по полям то следы на фильтрующем элементе начинают проявлятся гдето после 2тыс минимум
Змінено: 24.05.2011 р., samvel
Val
судя по запыленности элемента- он как будто 10000 прошел  03_biggrin
зы- если нигде не видно подсоса на соединениях- проверь целостность самих патрубков. если в норме- сифонит сам фильтрующий элемент.
Змінено: 24.05.2011 р., Val
24.05.2011 р.
ШТОРМОВОДИ!!! 43_help Може хтось знає як вирішити проблему з задніми тормозами, а то в мене - повна ОПА!  35_hang Може хтось тюнінгував на дискові чи має ескізи як то зробити 06_question Або може знаєте як добитися  норм тормозів від барабанних. Колодки внормі, але ніхэра не тормозить, а коли закручую підтягую гайкою тросік - колодки тормозять "самі". Поможіть люди добрі!!! 43_help
24.05.2011 р. відповів для Vovchik
я себе зделал надпилиы в тормозных колодках,стало немного лудше.но даже с дисковыми тормозами ты хорошого торможения не получиш,у нас зад легкий,я когда сам еду если немного пыль на дороге то тормоз уже нычинает клинить и в юз.перед намного ифективнеи даже по пыли потомучто он под хорошои нагрузкои,конечно дисковыи лудше на освальте и когда вдвоем.а чтоб переделать,ты посчитаи супорт,щланг тормознои,бачек с ручкои тот что на руле,траверса,задний диск,сразу жылание отпадет 03_biggrin  я себе уже хотел зделать!
24.05.2011 р.
мужыки!кто менял задние амики?что можно поставить?есть вариант вот такоиhttp://www.moto.com.ua/shop/id-1084/и такоиhttp://www.begemoto.com/index.php?productID=3620,или родные что посоветуете?или может другие какие?денег имею немного,и жена сказала скоро повесит 03_biggrin !так-что нужно как говориться(дешево и сердито).
24.05.2011 р. відповів для Val
зделал я сегодня втулку,укоротил на 1мм. и купил грузы 13.5гр.,стало лудше но не оно.а имено начинает ехать класно без рева,а потом такое впечатление что разгон происходит только засчет оборотов двигателя,думаю грузы легкие,завтра куплю на 15 грам.спасибо за совет!
Val
24.05.2011 р. відповів для geely
наоборот- тяжелые- ремень рано вышел на максимум!!!
яж говорил- не спеши с подпилом сразу на 1 мм. ставь легче роллы. ставь 12.8- родные
тебе нужно добиться чтоб ремень на максимум выходил около 6 тыщ об. иначе либо будет рев без разгона- большие обороты, кр.момент уже миновал
либо тупняк- ремень сразу выскочит на максимум из за тяжелях грузов, и мощи двигла не хватит для разгона.
у тебя получилось как раз видимо второе.
открой варик- и смотри на подножке когда ремень выйдет на максимум, и на тахометр
у меня есть товарищ- у него были 16 гр с завода- обороты больше 3 тыщ вообще не поднимались при разгоне
я на подножке смотрел,варик начинает движение гдето после 4 тыс. !и еслибы они сразу вылитали на максимальныи ход то он бы разганялся медлено но до хорошои максималки,а он  у меня 70 потолок.а 1мм. самое оно какраз ремень выходит до края варика,но я еше одну втулку хочу зделать о.7мм. и грузы куплю 15 гр. и буду настраивать у меня грузов уже 4 комплекта.а вопше завтра нужно снять крышку варика и проехаться посмотреть,как она себя ведет и все станит ясно.
Val
о! ну если так- то отлично, если есть несколько комплектов то подберешь оптимал.
я трахался долго  03_biggrin
зы- полностью настроенный комплект (ремень, вар с грузами ) если на другой скут переставить- может ехать совсем не так  03_biggrin
у кореша например пружина торка мягче была- и вот результат-- 2 АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫХ СКУТА со 157 мотором
а на одном грузы 14 гр и втулка на 1 мм подпилена- класс
на другом грузы 12.8 гр и втулка подпилена на 0.7 мм- класс 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
я поменял варик,и задние шкивы с пружынои,и когда стягивал пружыну она мне показалась заметно жостче,может пока новая незнаю.вот я и думаю что нужно по тяжелеи грузы,ну вопшем буду пробывать настраивать подбирать.а по амикам не знаеш?
Val
неа, амморты не менял- родные отходили 14000 и продались вместе со скутером  03_biggrin
у меня 10000км. и уже все масло по вылетало,и шток амика телепаеться,боюсь какбы на яме он не сложылся 03_biggrin .старыи хозяин в селе жыл,и по баиракам на нем наверно всем селом гасали 03_biggrin .у меня 130 гр. оригинальные стоят плюс еше скинут думаю 10гр. наверно возьму и не буду париться.но мне на бегемото понравились,210гр. и навид посерьезнеи,еслибы знать кто их юзал 06_question !
Val
у кореша уже 21000 тоже телепается, пока не отпало  15_badgrin
за Бегемотовские- нет мне доверия к китайским аммортам- они все одинаковые 06_question
я ездил на скуте с теми что с боченком- типа классные, лично мое ощущение- нифига они не лучше обычных- едешь как на лавочке 15_badgrin
так шо бери сток за дешево и не парься  03_biggrin
вот и я так думаю 03_biggrin !а то китаицы любят всяких бездилушок,выпиндреша понавешывать а толку ноль.
24.05.2011 р.
поставил РР со Шторма как у меня и о чудо зарядка есть. 03_biggrin
по вопро
Помню ещё РА рассказывал что приходят на наш рынок аморты газомаслянные с этими боковыми бочёночками, но одни настоящие и выполняют свою функция, а в других эти боченки просто обманка,там пусто, для красоты.И цена в два раза отличается. Попервах продавцы типа предупреждали, ну а счас я думаю перестали 03_biggrin
