Вітер: 2 м./с., Пн-С
Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 441315
19.04.2009 р.
Тема по тюнингу Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-109911/
Мотороллеры Лэтс обладают неординарным дизайном (особенно первый и NEW), мощным 2т мотором (6.2-6.8л.с.), большой для своего класса колесной базой (1180мм), отличной управляемостью. Ну и конечно своими слабыми сторонами. О чем и предлагаю отписывать в данной теме и делится опытом
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 02.09.2012 р., Dezinermm
1••6789101112••40
21.04.2010 р.
Расточил цилиндр на Suzuki lets'2, купил поршень , поставил все отлично, после када собрал пытался его завадить , заливает сильно свечю ,закрутил жиклер полностью начал дрынькать все равно када открутил свечю она мокрая, в чем проблема?
карбиратор снимал промывал продувал,
21.04.2010 р. відповів для bacram
А может свечу поменять?
21.04.2010 р. відповів для SERGEI
ето может быть из за свечи??свечю минял толку 0(
Просто у меня из-за свечи как то не заводился, вот и предположил.
Вообще, раз заливает, значит смесь переобогащенная. В карбе может быть нарушен уровень, да много еще чего, ЛК и т.п. У меня, кстати, как то "залип" вакумный кран и бенз просто самотеком лился (без вакумного подсоса от карба).
Нада поэтапно разбирать и сматреть 02_sad
я в карб добовлял смесь и он почти завелся, уже признаки падавал а теперь опять нехочит даже некаких признаков нема02_sad
А как ты добавлял смесь? у нас же вроде этим пусковой обогатитель занимается. Или тряпочку в дырку воздушного фильтра совал?
Я, когда поставил расточенную поршневую, сразу не завел. Он вообще не реагировал ни на кик ни на стартер. Решил все банально просто-подкрутил винт обогатителя до кромки пластмассовой, он завелся сразу. Но може это мой частный случай...
1)регулируй иглу!
2 )проверь подачу топлива в карбюратор
3)регулируй поплавок в поплавковой камере карбюратора( после того как я разточил цилиндр, я оооочень долго его регулировал)  07_dirol
Змінено: 21.04.2010 р., MEDVED
21.04.2010 р. відповів для MEDVED
1)регулируй иглу!
регулировать игру под ручкой газа?)
как проверить подачю топлива в карб??
и как регулировать поплывок?
Змінено: 21.04.2010 р., bacram
я со шприца брызгнул бензина в карб там де крепиться воздухан
1)регулируй иглу!
да. именно её!  01_smile
снизу карба есть винтик. при откручивании его должен сливаться  бензин!
если его нету, то смотри бензонасос. регулируй поплавок
1)регулируй иглу!
да есть болтик тот 01_smileот у меня вроде на всю закручен
1)регулируй иглу!
открути 03_biggrin
1)регулируй иглу!
открути 03_biggrin
на много откуртить?)из-за етого может хавать очень много бензина и не регулироватсья холостой ход?
а то у меня тем летом хавал полный бак на 20-30 км 02_sad
1)регулируй иглу!
открути 03_biggrin
ты не винт количетва и не винт качества крути!!!!
а винт слива!!!!!!! 09_ireful1
1)регулируй иглу!
открути 03_biggrin
понял незнаеш почему у меня стоко бенза хавает и холостой ход не регулируеться?
1)регулируй иглу!
открути 03_biggrin
иглу,поплавок,винты качества и количества...карб в общем 01_smile
Для начала подумай-вспомни,правильно ли собрал поршневую,не порвал ли прокладку при установке.Если уверен что с поршневой всё в порядке-смотри пусковой обогатитель-работает ли.Если в карбюраторе никто сильно не "лазил"то уровень не вздумай регулировать-намучишся потом с поплавком.Если такой огромный расход-значит льет здорово,вариантов несколько:не работает пусковой обогатитель,нарушен уровень(вследствие "регулировок"поплавка),раздолбанные жиклеры(вследствие неграмотного обращения с ними),негодный вакуумный клапан-топливо течет через вакуумную шлангу прямо в коллектор.Через верх не течет с карбюратора?
21.04.2010 р. відповів для KOLIAN
нет не течет
пусковой обогатитель - где он находиться?
жиклеры нече нету нераздолбоного01_smile
нет не течет
Судя по этим словам-карбюратор мертвый...Или ты не то хотел неписать?Пусковой обогатитель это плассмасовая деталь-с нее два провода идет.
1••6789101112••40
