+24 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Viper Cruiser 200cc - обсуждение
Переглядів: 954611
24.05.2009 р.
Владельцы этого мотоцикла, откликнитесь! Хотелось бы обговорить некоторые проблемы и совместно заняться их устранением. 60_tease
12.04.2011 р. відповів для staroverrr
у тебя один горшок, а у меня два. може менять через 500 км? 03_biggrin
Да хоть через пять километров меняй...те 01_smile
Невежество в данном вопросе сарказмом не заменишь 17_wink
Объяснение данного феномена очень простое.
В двух литрах масла ровно в два раза больше присадок, потеря маслом которых и является основным критерием замены масла. И 2 литра масла омывают два горшка по 125сс все равно реже, чем 1 литр омывает 1 горшок на 200сс. И 250 двустволка выделяет тепла не намного больше, чем 200 одностволка, а температурный режим у них и вовсе может быть одинаковый. Все эти критерии и приводят к тому, что 2 литра масла там "ходит" дольше, чем 1 здесь.
Насчет минералка vs полусинтетика.
Преимуществ полусинтетики перед минералкой для нефорсированного воздушника три.
1. Минералка ходит таки меньше полусинтетики.
2. Найти качественную минералку в Украине еще сложнее, чем качественную полусинтетику.
3. Качественная минералка стоит практически столько же, сколько и полусинтетика той же марки.
Змінено: 12.04.2011 р., prtsc
12.04.2011 р. відповів для Kolia
парни, у кого какие минимальные обороты на передаче?
Які передачі цікавлять? На першій і другій я на холостих можу їхати. 01_smile
может я не правильно сформулировала вопрос, когда я еду на любой передаче ( естеств.с отпущеным сцеплением), минимальные обороты 3500, если опустить до 3000 - дергает, вот и спрашиваю у владельцев этого мота, у кого какие мин обороты? или у вас на разных передачах разные?
12.04.2011 р. відповів для prtsc
где ты узрел невежество?  03_biggrin В двух литрах масла ровно в два раза больше присадок, правильнее сказать процентное отношение присадок в масле, а оно неизменно для двух литров или одного литра. идем далее, литр двести масла на 200сс мотор и 1,8 литра на 250сс мотор - в котором площадь трения какраз больше чем у двухсотки на объем масла. и далее по тексту, мануалы писались под моторы 1985 года выпуска и китайцы не заморачиваются с иследованиями и изменением рекомендаций, а тупо дублируют инструкцию. а вообще есть тенденция на форуме, если делать нехрен, заводят разговор о масле  15_badgrin
Литр сто и литр восемьсот. Про процентное отношение, тут ты прав. Про площадь горшков, площадь больше значительно, а объем всего на 20 процентов, соответственно тепло передается большему количеству масла и тепловые нагрузки на масло меньшие. Плюс при большем объеме масла, каждый грамм масла проводит времени возле горячих узлов меньше за один и тот же период времени.
ЗЫ Еще есть тенденция срезаться с дискуссии, когда понимают, что были не правы 03_biggrin
avast
12.04.2011 р.
Вот это вы про масло накатали 03_biggrin
Жалко все голословно, стоило бы ссылок хотя бы  на профильную инфу скинуть.
1. минералку можно лить в 163 и иже с ним движки. Главное не забывать, что минералка НОРМАЛЬНОГО качества стоит раза в два дороже чем полусинтетика такого же качества. Ибо за счет синтетических добавок  ДОТЯГИВАЮТ определенные свойства, которые в стопроцентной минералке  *не айс*
2. полусинь - наиболее оптимальный вариант для этих двигателей. Если кого то не устраивает штатная 1000 смены масла - ставим масляное охлаждение+фильтр тонкой очистки. Я езжу по 3000 на одной смене , pH в конце срока  еще приемлемый. В воздушниках очень сильно укорачивает жизнь маслу высокие температуры в головке и цилиндре. Ну и на наших движках стоит центробежный фильтр, откровенно говоря , имел возмоджность сравнить его эффективность по сравнению с обычным автомобильным 19_negative
3. синтетику лить в наш двигатель мало того , что бесполезно , еще и опасно. Я поставил аналоговый датчик давления и при заливе сини имел возможность наблюдать разные приколы с давлением. Видимо  таки наш насос рассчитывался под минералку - полусинь и с синтетикой работает мягко говоря странно.
В общем - льем что душа пожелает, мне кажется весь этот спор слегка надуманный.
Змінено: 12.04.2011 р., avast
12.04.2011 р. відповів для azina
Конечно разные, на низших можно и на холостых катить, на высших ниже 4000 опускать не стоит.
ЗЫ Это ты таким образом бензу пытаешься экономить? Скажу сразу так "наэкономливают" на капиталку движка, причем довольно быстро. А еще будешь иметь вечно засратые свечи.
Сказал - как отрезал! 18_good
Спасибо! 01_smile
надо переходить на органическое масло от отечественного производителя  18_good  в трое дешевле зарубежных аналогов
motogad
олейна чтоли  25_spiteful  ?
12.04.2011 р. відповів для motogad
Представляю холивары Олейна vs Стожар 03_biggrin
В мой огород камень? И где это я был неправ?
Да и никуда я не "срезался". Во- первых, я не изирайдер из кино про байкеров, а еще как-то успеваю в шахте по две смены отработать и не всегда могу сидеть онлайн.  Во-вторых, это ветка обсуждения китайских круизеров класса 200 ссм, а не маслосрач. А у вас тут уже, смотрю, "Олейну" предлагают в моторы лить... 34_wacko2 Кстати, она как смазка - не очень, а вот в качестве топлива - вполне себе годная жидкость  01_smile (НЕ ДЛЯ НАШИХ ДВИЖКОВ - сразу скажу, а то есть здесь... любители неумных шуток).
[URL=http://shot.qip.ru/00FLY0-5YcnurtX3/]http://f5.s.qip.ru/YcnurtX3.jpg
12.04.2011 р. відповів для ASMUND
Не, не в твой, в соседский.
..., это ветка обсуждения китайских круизеров класса 200 ссм,...
Это ветка обсуждения Viper Cruiser 200cc в первую очередь!!!!... 32_king
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab111568.gif
Люби свой байк, независимо от значка на баке, отбрось все предрассудки, навязанные тебе толпой, прояви немного фан
12.04.2011 р. відповів для czar
спасибо что напомнил.
батя
13.04.2011 р. відповів для guts
Думаю в этом вопросе я больше чем прав! Перечитай всю ветку ,и у тебя пропадет желание просто выцарапывать подколы!? Поначалу шли разговоры об усовершенствованиях данного аппарата,о проблемах и их возможном решении,а потом пошли пустые никому ненужные споры...А я просто хотел напомнить,что это ветка обсуждения Viper Cruiser 200cc в первую очередь!!! А на другие темы есть ветки по интересам,и разного рода флуд не приветствуется! Надеюсь ,Сергей Александрович, вы меня правильно поняли!!!!! 32_king
13.04.2011 р. відповів для czar
абсолютно согласен с czar
є остатки на Крузак:
- підножки задні
- пульти
- кришки пов. фільтра, хромовані
13.04.2011 р.
Да, ребята, ветка для круизера и я предлагаю не спорить на другие темы. Создавайте новые ветки и там обсуждайте любые вопросы. Ато по сути уже страниц 50 ничего нету. Мот не ломается - обсуждать нечего, но это ж не значит что нада всякую всячину пихать на тематическую ветку.
Предлагаю всем почистить свои форумные сообщения 09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1 и оставить только сообщения касающиеся главной темы.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab129040.gif
Змінено: 13.04.2011 р., iwhontxxx
13.04.2011 р. відповів для iwhontxxx
Если в ветке пошел флуд и сообщения не по теме - это лучшая реклама надежности аппарата. Значит ездит и не ломается. А чистить ветку нет смысла, заглохнет ветка.
По маслу, обсуждение касалось 163 движка. А это уже немного по теме.
20_drinks
буквально 2 страници назад вы лично занимались этими спорами ,а теперь умничаете .
батя
13.04.2011 р. відповів для prtsc
совершенно верно. применение масел для двигателя напрямую касается данного мотоцикла. ветка 250ток крузаков таки заглохла.
