+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Viper Cruiser 200cc - обсуждение
Переглядів: 954432
24.05.2009 р.
Владельцы этого мотоцикла, откликнитесь! Хотелось бы обговорить некоторые проблемы и совместно заняться их устранением. 60_tease
15.03.2015 р.
И снова я, свечку поменял, теперь работает как часики))) Теперь снова вопрос? Реально важный! Поставил новый колодки в передний суппорт, трет диск, сильно... накатом мотоцикл очень тяжко катить, диск греется, мотор греется, настроение плохое, спасайте)))
Врагу не сдается наш гордый Варяг, Пощады никто не желает.
16.03.2015 р. відповів для Varyag
на старых колодках поршни окислились. из-за этого они теперь не уходят на достаточную глубину. чтобы полностью не разбирать тормозную систему - вынь колодки, ОЧЕНЬ аккуратно выдави поршни, но так, чтоб они не повыпадали из сальников. по поверхности поршней пройдись круговыми движениями мелкой наждачкой. поверхность должна быть гладкой и чистой. смажь поршни снаружи тормозухой и впихни их на место. ну, потом собрать и проверить.
катать с трущими колодками не только неприятно, но и опасно. перегреешь тормозной диск, влетишь в лужу - может лопнуть. дальше - сам догадываешься
Где колодки брал,и почём?
16.03.2015 р. відповів для pegasodaf
Какой аккумулятор подходит взамен штатного?И может кто-то продаёт защитную дугу
Привет!
Поставил 3 года назад 12А  Варту, сменил гнездо,ибо,как сказано выше родной акум слабый,не устраивал слаб для нашего коня.
Заменил реле зарядки аккумы убрал родное 200е поставил с R6, после этих двух не хитрых действий прирост почуствовал сразу.
Но для полноценного прироста ,как верно указано выше надо менять гену ибо родной слабый,
Пришлось и гену тоже поменять  (намотали под заказ) наши спецы, и только после выполнения всех этих трех операций Мот стал себя вести на достойном устраивающем меня уровне.
Хотя если не требовать с него и не придиратся к нему то и родных вещей хватит.
Сейчас планирую в этом сезоне поставить другой карбюратор,мастер сказал что получу ощутимый прирост (карб сам мне подберет),ему доверяю он на ремонте мото техники и авто лет 30 провел и не одну собаку съел на этом деле,а не найдет так и мой устраивает.
А по поводу дуг  скажу
1.Их польза на этом байке - красота и не более поскольку функцию защиты ног при падении выполняют подставки под ноги.
2.Не достаток главный дуг на любом моте (погугли ) то что при падении на бок удар на себя принимают дуги ,и даже в случаее легкого падения есть шанс конкретно дугой вывернуть очень прилично раму байка и тогда раме будет то,что у женщин меж ногами.И жаба давить будет что легкое падение привело к выверту рамы,хотя травмы не было ни какой,кроме протертых штанов.
Всем не гвоздя не жезла!!!
В Николаеве на авторынке за 55грн.
16.03.2015 р. відповів для entomologist
Привет!
Очень спорно...у меня подножки отлично загибаются, а дуги стоят ИЖовские, они гнутся но гасят удар, и раму не ведет....
Цена хорошая,а там случайно задних наших колодок нет в наличии?Просто на сайте колодки с крышкой под 500грн стоят,отдельно не продают.
не видел... пока не знаю, подбирать надо, а розбирать не хочу систему... ток собрал
17.03.2015 р.
проблема с колодками передними осталась... как вышло подобрал не правильные колодки, подходили только по крипежам, и со стороны поршня шел перекос так как не проавливались в железную пластину =( завтра попробую востоновить колодки старые и проверю что оно такое
18.03.2015 р.
Проблема решилась, суть была в колодках, та что возле поршня была другой формы и не становилась в паз, турбинка и тиски подогнали её по форме, теперь все работает хорошо, можно брать колодки которые напоминают наши, главное что бы были крипежи, и в случае чего подтачивать, прикладывая родные, протачивать надо только ту что на поршне, цена вопроса 55грн,  всем спасибо за внимание)
22.03.2015 р.
Сегодня выгнал свой байк с гаража.Посмотрел на трос сцепления,а там всего три волосинки.Может кто сталкивался,с чего подходит тросик по размеру,или снять его,и поехать на авторынке поискать что-нибудь подходящее?
22.03.2015 р. відповів для pegasodaf
Именно так и нужно поступить.)) Снять и поехать подобрать. От жигуля-копейки, от чего угодно. Укорачиваешь по длине, вставляешь в оболочку, набиваешь гаечку на конец троса (либо покупаешь специальную кубышку с фиксирующим болтиком, либо просто паяешь - как тебе больше нравится) - и ездишь долго и счастливо. Это тебе и дешевле выйдет, чем искать "родной" трос, да и результат будет всяко не хуже.
[URL=http://shot.qip.ru/00FLY0-5YcnurtX3/]http://f5.s.qip.ru/YcnurtX3.jpg
Змінено: 23.03.2015 р., ASMUND
23.03.2015 р.
я сразу нашел, на авторынке похожий тросик за 70грн, поставил и не парюсь
25.03.2015 р. відповів для Varyag
Спасибо за подсказу,все таки иногда лучше уточнить у тех,кто сталкивался. 03_biggrin
30.03.2015 р.
Возникло желание впихнуть линзу! Но столкнулся с проблемкой ( не могу разобрать фару)((
Есть тут такие кому удался такой эксперимент? Подскажите как вы решили данную проблему???
Спасибо!
30.03.2015 р.
Да! И еще вопросик! Как решали проблему с убитой обшивкой седла???
30.03.2015 р. відповів для 4ig666
Снять старую, распороть,получится выкройка.Поней вырезать из нового кожзаменителя и сшить. Или отнести выкройку в любое ателье,там забацают легко.
30.03.2015 р. відповів для znv
Меня больше цена вопроса интересует!
04.04.2015 р. відповів для pegasodaf
Я вообще поступил просто с порвашимися тросиками газа и сцепления в свое время.
Купил тросики для зюзика (мастер посоветовал) и поставил, подошли,как родные уже 2 года на них откатался 03_biggrin
