+28 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Viper Cruiser 200cc - обсуждение
Переглядів: 954434
24.05.2009 р.
Владельцы этого мотоцикла, откликнитесь! Хотелось бы обговорить некоторые проблемы и совместно заняться их устранением. 60_tease
1••13141516171819••148
03.03.2010 р. відповів для SergoRus
Приветствую. А как у тебя с сигнализацией?  Если есть то какая?
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab129040.gif
Змінено: 03.03.2010 р., iwhontxxx
03.03.2010 р. відповів для iwhontxxx
Поставил какую точно не скажу,утечка инфы в неблагонадёжные руки.
А это чистил фильтр,просто проводил плановое ТО и подготавливаю колонки к инсталяции на мот!))
Змінено: 03.03.2010 р., SergoRus
03.03.2010 р.
смотрел сегодня сигнализацию !865 гр!пейджинговая связь!200 гр установить!
вообще она на машину,но впечетляет обратная связь !если правельно порасстовлять датчики !будит геогировать даже на кривой взгляд!А денег неттттт!
и ещё одно кто что узнал о амортизаторах???
всётаки хочу поменять!а то дароги у нас в Мариуполе не подарок!
05_shok  05_shok  05_shok  05_shok
03.03.2010 р. відповів для taker
Санек,а что оригинальная подвеска не фантан?
Опасное это дело, выходить за калитку, никогда не знаешь, куда приведет тебя дорога.
03.03.2010 р. відповів для Olya_sasha-89
я не очень лёгкий!92кг!а если ещё подруга присядит то вообще!и дороги у нас не фантан!а ещё по всему городу лежачих ментов наложили!не езда а прыжки с трамплина!Блин кросовый брать надо было! 05_shok  05_shok  05_shok для наших дорог то что нужно!
03.03.2010 р. відповів для staroverrr
електросхема на VIPER cruiser 200
04.03.2010 р.
Я тут на зонговском    форуме нарыл кое-что  по сигналке и так по мелочам!
http://www.zongua.org/forum-f16/
04.03.2010 р. відповів для iwhontxxx
вот  здесь нарыл следующее:
http://bikermovies.ru/
Информации по худ.фильмам мото-направленности море.
Вот ещё один интересный список фильмов и аннотаций от знакомого многим ресурса
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5
Насколько я понимаю - это универсальная электросхема для 95 % китайских мотоциклов.....
Лишнее нада отбрасывать.....
Например у Круизера не индицируеться номер передачи (№ 19) ...и т.д. 01_smile
04.03.2010 р. відповів для staroverrr
я тоже не уверен что схема от нашей модели, она шла с инстрекцией по пользованию. Не изключено, что она как шаблон на несколько моделей.
gossha з днем народження!
04.03.2010 р.
Вопрос к владельцам круизера есть ли бардачек что бы ключи можно было положить?
04.03.2010 р. відповів для Sokol
20_drinks Благодарю ДРУЖИЩЕ 20_drinks
04.03.2010 р. відповів для gossha
бардачка нет. там нет места даже для карандаша. все приходитсясамому строить. но так даже интересней. 20_drinks
Набери в ГУГЛ "фильмы пор байкеров" и всё.
Проходчик
04.03.2010 р.
Я сегодня 1 раз на нем прокатился,так не долеко примерно 1 км,и понял что карб вообще не правильно работет    на холостых чихает в карбюратор,на передачи при переключении и в рывке провал и очень туповат до 3 тыс вообще дрова 05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok
вот теперь и думаю признаки похожи на бедную смесь   но свечи черные  наверно надо к "мото-слесарям"((( 12_cray  12_cray  12_cray
по этому скорее всего плохо заводится на холодную
А  ваше мнение по поводу всего происходящего?  06_question  06_question
К сожалению барадчка нет.....
Но я нашел недорогой выход из ситуации.....
Я купил сумочку (Derby) которая надеваеться на ручку больших чемоданов....которая нормально надевается на спинку сидушки.....Держиться хорошо.....Такой себе мини кофр.... 01_smile
04.03.2010 р. відповів для Olya_sasha-89
настройка карба на Альфе:
   На хорошо прогретом двигателе, закручиваем ВК (винт качества) до отказа. Запускаем двигатель. Ручкой газа держим МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ,  не давая ему заглохнуть, ЗАКРУЧИВАЕМ винт  ВХХ (винт холостого хода) пока двигатель будет сам держать МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ - без помощи ручки газа. Затем медленно
выкручиваем  ВК. Двигатель начнет увеличивать обороты. Постепенно выкручив ВК добьемся МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ (если обороты будут слишком высокими – немного выкрутить ВХХ до приемлемых). Добившись максимальных оборотов ВК, проверяем, что дальнейшее ВЫКРУЧИВАНИЕ винта на дает увеличения оборотов, пробуем ЗАКРУЧИВАТЬ его до НАЧАЛА уменьшения оборотов, оставляем его в этом положении и затем, выкручивая ВХХ, выставляем приемлемые обороты холостого хода. Операцию можно повторить пару раз. Если таким методом не получается - значит карбюратор засорен, есть подсос воздуха или бракованный.
не думаю что есть принципиальные отличия....
а на счет свечи - у меня она всю дорогу черная.. как только я с карбом не боролся.... хотя у других нормальная.. кирпичная.... может все дело в запредельных нагрузках на двиг?...
Змінено: 04.03.2010 р., Sokol
стоковая?
хм... вариант.... если стоит летняя "холодная"..... 7ка к примеру. то надо погарячей попробовать... шестерку.. но достать ее проблема.... я не смог... ездил все время на семерке.... и что летом что по холоду одинаково черная была... при нормальном расходе...
спасибо огромное, но не думаю что я свой движок мучаю,я его больше чем 4 не раскручиваю  и на малых тоже не издеваюсь,просто не хорошо когда он стоит на холостых, обороты плавают (подсоса нет проверял бензином со шприца в раене коллектора впускного)     и потом глохнет от того что хлопок в карбюратор
и открываешь заслонку а оттуда дым как из трубы 05_shok  05_shok  38_focus
вот и думаю что бы это могло быть,но сам лезть пока не хочу,пусть ремонтники полезут чтоб было потом с кого спросить и чесно сам побаиваюсь моот еще новый.....
про нагрузку на двиг - я то про свой писал.. про Альфовский... при моих 120ти 72 куба както не "тянут" )))
с двухсоткой проще)))
а у тебя фигня какая то ... похоже как цепь ГРМ перескочила... то тогда клапана бы погнулись с ходу....
карб.. .покрути карб... запомни заводские настройки и крути.. там ничего сложного нет.... я тоже первый раз боялся - фигня... по тому мануалу что я кинул карб настраивается на ура...
