+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 489354
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1••27282930313233••54
18.06.2010 р. відповів для IzoBara
ха,с веревочки - это оригинально,но насколько это реально...  кстати,на роликах есть выработка, но это же не должно стук выдавать?  главное,что при подгазовке он пропадает, а по логике должен усиливаться.
18.06.2010 р. відповів для kostyan55
Ну вот...Стук это ж совсем другие симптомы.В таком случае трабл и вправду может быть в обгонной муфте.Шайбу на втулке вариатора снимал?
19.06.2010 р.
я почему-то в киеве не могу найти обгонную муфту. Дима, прошу узнать, сколько она будет стоить, а также сколько стоит бумажная прокладка на вариатор. Киевлян хочу спросить может кто видел запчасти к 1e40 ?
19.06.2010 р. відповів для Victor99
Вить, вот номерок отдела запчастей ОАО ДАЗ. +380509714623. Звониш и говориш мне на Футонг Джаз надо то-та и то-та...
19.06.2010 р. відповів для IzoBara
спасибо!
Звони с понедельника. У них сб, вс - выходные.
21.06.2010 р. відповів для IzoBara
sorry, немного не так написал. Скрежет был,когда пытался завести, я снял все ,что со стороны вариатора,поставил на место- скрежет вроде пропал,но когда завел то появолся этот шум(на слух что-то среднее между работой дизеля и стуком клапанов) все знакомые в один голос начали грешить на подшипники.
21.06.2010 р. відповів для kostyan55
В вариаторе внутри втулка и шайба.Скорее всего ты забыл поставить эту шайбу.Весь механизм не до конца зажимается гайкой и муфта стучит.Проверь ещё раз, всё ли ты на место поставил.
да нет, я все по схемке проверял,исключено. вот думаю колонуть двиг,чтобы исключить подшипники. не знаешь во сколько мне это может обойтись?
21.06.2010 р.
привет
при разборке вариатора, с вала двигателя снял маленькое тоненькое (около 0.5мм) колечко. Подскажите, или схемой, или на словах, где оно устанавливается?
зы Обгонная муфта по указанному телефону 122грн, в Киеве представительств нет, доставка автолюксом по соотв. тарифам.
Змінено: 21.06.2010 р., Victor99
21.06.2010 р. відповів для Victor99
Знач смотри. Идет втулка, затем обгонная муфта, вариатор, ШАЙБА, втулка, неподвижная щека, ну а дальше думаю сам догадаешся.
Если хочешь поднять максималку шайбу ставишь между обгонкой и вариком.
На форуме есть человек с логином ksbсвяжись с ним он делает опупенные съёмники. Купи у него съёмники и расколи сам. При наличии онных этот процес совсем лёгкий. 01_smile
25.06.2010 р. відповів для IzoBara
напишите пожалуйста цвета проводов клеммы обогатителя. заранее спасибо
25.06.2010 р. відповів для Victor99
Так это ты звонил с 044. Я как раз ехал и не слышал, только дома заметил.Жёлтый и зелёный на обогатитель. 01_smile
11.07.2010 р.
Привет ребята! Я ненавно поставил себе на футонг новую покрышку 3.50-10 вместо 3.00-10! Так вот что сразу заметно что скорость максимальная 70 а вот разгон чуть упал! Покрышка на 2 см больше родной, так вот можно ли скомпенсировать передаточное число ремнем ну то есть поставить чуть меньше!
11.07.2010 р. відповів для Anzor
Передатку только редуктором можно сменить. Хочешь порезвее старт ставь ролики в варик полегче.
14.07.2010 р. відповів для IzoBara
но тогда опять же чуть скорость упадет=)
Змінено: 14.07.2010 р., Nikita
17.07.2010 р.
Случилась у меня беда 12_cray Стопор вылетел.Последствия думаю ясны.Обидно ЦПГ прошла всего 3000 км. Взял старый цилиндр купил новый поршень и поставил
18.07.2010 р.
привет, считаю что главная болезнь Джазза- это низкая выхлопная. Уже наверное раз пятый отбиваю. Скоро ухо выхлопной совсем отвалится. Есть рецепт вылечить эту болячку?
18.07.2010 р. відповів для Victor99
Лично у меня стоит резина 90/90-10 и аммортизатор от Хонды вот такой
