+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 489390
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1••29303132333435••54
31.07.2010 р.
всем привет.у меня Jazz. 2-такт.пробег 35000.резко перестало набирать скорость то 30 то 20км. проверил поршневую думал что кольцы слабые. вроде в норме. когда то в карпатах были как лезвие а тут должно еще ходить.и дело в том что при такой скорости тяга есть. двоих тянет. но скорость не набирает.проверил ремень .он не провисает . а как проверить вариатор????может и он не причем. чистил карб.на свечке сама резьба черная но там где искра-кирпично или кофейного  цвета.в чем может быть проблема????? всем спасибо.и еще подключил обогатитель к аккумулятору либо я не замечаю движение иглы либо не работает.но сам он греется.как он влияет на скорость езды ????всем огромное спасибо.
Змінено: 31.07.2010 р., rota
31.07.2010 р. відповів для rota
Привет!
Надо копать трансмиссию, раз тяга присутствует.Померяй ширину ремня, проверь износ тарелок вариатора и торк-драйва посмотри плату сцепления(накладки, пружинки) и пружину торка.
Ждём фоток аппарата 01_smile
31.07.2010 р. відповів для kostyan55
Проверь обогатитель на всяк случай.Но на обкатке это норм явление.
31.07.2010 р. відповів для IzoBara
спасибо что ответил. ширина ремня 16.5 где-то. но точно не 15. я скачал все о двигателе. 15.2 даже на ремень не находит. перебрал весь карб.проверил лепестки.вроде все в норме.а вот трансмиссию  не трогал.это с той стороны где стартер так???и что такое торк-драйва???в трансмиссии грузики стоят да????что то страшно это трогать.обогатитель работает.
01.08.2010 р. відповів для IzoBara
Говорите что Вам надо.Скажу цену и всё остальное.
Кстати посмотрел на фот и вспомнил,что я ещё сидуху перетянул.Кот подрал родную оббивку.
А внешне он у Вас отлично выглядит
И ещё вопрос...Кто знает что это такое(на фото)?
Значит фишка с проводами замкнуто чорным проводом два контактаесли снять при заведёном двигателе конектор с чёрным проводом то не глушится двиг даже при выключеном зажигании.Только ставлю коннектор назад-двиг глохнет.
И ещё.У кого-то есть электросхема на наш апарат?
туда сигналізація в рубується.продумано 07_dirol
01.08.2010 р.
підскажіть,треба варіатор до Kanuni DIABLO мотор на ньом Yamaha Jog 3KJ 50cc (толстий вал 16мм), дуиаю взяти http://www.begemoto.com/index.php?productID=3078 или етат http://www.begemoto.com/index.php?productID=2361 питання в тому чи підійдуть на мій вал по шліцах? 02_sad  06_question  (і ще щоку http://www.begemoto.com/index.php?productID=1163 )
01.08.2010 р.
всем привет .поменял ролики на вариаторе.одну щеку вторую не нашел.но лучше не стало. уже 2 дня мучаюсь.при наборе скорости(я поднял заднее колесо)видно что все на вариаторах и спереди и сзади сужаеться . только мне кажется что самих оборотов мало. как бы что то не дает мотору лучше работать.наберу газом когда еду 30 а дальше хоть добавляй хоть нет никакой реакции.может что то на корпус где троит???уже не знаю что проверять. снимал поршневую. поршень конечно свободно ходит. примерил новый такой же ход.на кольцах тоже не сказал бы что большой зазор. в пределах нормы. у меня когда то на карпатах были как лезвие и то еле еле но тянул. а тут они даже не потоншали.если бы эта поршневая стояла бы на карпатах точно сезон откатала бы. вот я и не хочу брать новую у нас она где то 250-300гр.она вроде ямаховская.уже просто не знаю что делать. помогите советом. что еще можно проверить.все таки что то не пускает его.спасибо.
03.08.2010 р.
привет.хотел поменять поршневую. она у меня ямаховская.но опять проблема.везде цилиндр от нижней прокладки до верхней 64 см. у меня 68.поршень аж на 4 мм выходит из цилиндра. где можно достать на 68. может кто сталкивался с такой проблемой.спасибо.у меня 2-такт..jazz rf50s. приобрел в 2005 г.днепропетровский завод.
Змінено: 03.08.2010 р., rota
04.08.2010 р.
и какой из етих брать если на фото ани адинакави а толщини вала невказано  02_sad  10_ireful2  http://begemoto.com/index.php?productID=3078  http://begemoto.com/index.php?productID=3075  http://begemoto.com/index.php?productID=3076  ??? 06_question  пачимута я больше склоняюсь к первому Yamaha Jog 3KJ 50cc VLAND TW наверноэ иза 3KJ.Падскажите,простатак денги нехочитса вибрасовать! 06_question  06_question  06_question
05.08.2010 р. відповів для SHket
Не знаю, но у меня стоит от хонды дио, и нормально работает, а там скорее не толщина вала а толщина (не помню как называеться) штуки которая стоит на валу, и на неё одеваеться вариатор, у меня она широкая, а у моего друга с эдентичным двигателем уже!
05.08.2010 р. відповів для Nikita
ета штука эсли неошибаюсь и тебя понял,втула которая надевается на вал под варик.и нет ти не прав,забиваеш о том что на варику(на ево втарой части незнаю как ета називаетса)ест зупчики каторие заходят на шлици вала,и шо будет если варика я куплю на 13мм вал а уменя 16мм.... 07_dirol
06.08.2010 р. відповів для rota
Тебе нужна алюминеевая проставка толщиной 4мм между горшком и картером.Такое у тебя получилось из-за разницы в ходе поршня.
06.08.2010 р. відповів для SHket
Если ты ещё не успел взять варик то говорю тебе не бери ни один из них не подойдёт.
Лучше возьми это
Variator Motoforce Racing
Article No:
MF75.19004 цена 44еврика
и вот это
Pulley Motoforce
Article No:
MF78.19803 9 евриков
Бегать будет на ура и это всё именно на наш мотор.
07.08.2010 р. відповів для rota
Проставка или замена коленвала на новый, со стандартным для ямахи ходом 39,2мм.
07.08.2010 р. відповів для Green
Да но за ним следует замена вариатора обгонной муфты и ротора гены
07.08.2010 р. відповів для IzoBara
Нет. Есть коленвалы со стандартным ходом и 16мм толстым хвостовиком.
И скока ета в грн. как заказат?через тебя можна?
07.08.2010 р. відповів для SHket
Вриатор 450грн. и щека100. Заказать можно через тот же бегомото
а как если эво там нет? 06_question
08.08.2010 р. відповів для SHket
Спамить не надо.Заказ делаешь через бегемото.Зарегистрируйся там если ты ещё не зареган. Заходишь в раздел заказ по каталогу выбираешь каталог скутер-аттак и вбиваешь номера артиклей которые я написал в посте с картинками(MF75.19004 и MF78.19803) выбираешь способ оплаты и доставки и отправляешь им запрос, далее они с тобой свяжутся. 47_mail  48_download Фух вроде-бы всё расписал.
Змінено: 08.08.2010 р., IzoBara
