+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 483220
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1••31323334353637••54
01.09.2010 р.
Добрый вечер !! Скажите пожалуйста можно ли на Futong jazz 50 поставить 65 ку, как вы думаете в чем я выигрываю а в чем проигрываю, знакомый человек по продаже запчастей скутера говорит, что движок спокойно выдержит 65!! Я что то почувствую в динамике... ? Или может просто по колдовать с трансмиссией! После того как я проездил на 50 четырехтактнике, это просто небо и земля! Колесо просто дымит при старте 01_smile  05_shok  и скорость 80! Посоветуйте, что то в этом направлении....! Заранее благодарен!  01_smile
03.09.2010 р. відповів для Anzor
Двигатель (коленвал!) будет спокойно выдерживать но я срмниваюсь что динамика сильно улучшиться, если будеш ставаить то лучше бери 75 и не китайскую! 01_smile
04.09.2010 р. відповів для Anzor
03_biggrin Чистие 50сс на четырёх тактнике в жизни не поедут так ка 50сс 2 тактник.65 cc при стоковой трансмиссии тебе мало что даст. Только больше тяги и расхода. Для начала сделай трансмисию а потом уже увеличивай объём. Я на 50сс отжигал хорошо ребята на ветке знают, как у меня коренные летели. и делал я на старте любого 4т из разряда 50-72сс.
04.09.2010 р. відповів для IzoBara
Я думал что сначала лучше поставить кубатуру а потом уже под нее подстроить, потому что 50 куб и атеновская или другая кубатурная, хорошая поршневая это не 50сс
а еще есть вариант сначала натроить 50 сс и для сравнения потом 75 или 65! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
25.09.2010 р. відповів для IzoBara
и какой из етих брать если на фото ани адинакави а толщини вала невказано  02_sad  10_ireful2  http://begemoto.com/index.php?productID=3078  http://begemoto.com/index.php?productID=3075  http://begemoto.com/index.php?productID=3076  ??? 06_question  пачимута я больше склоняюсь к первому Yamaha Jog 3KJ 50cc VLAND TW наверноэ иза 3KJ.Падскажите,простатак денги нехочитса вибрасовать! 06_question  06_question  06_question
Если ты ещё не успел взять варик то говорю тебе не бери ни один из них не подойдёт.
Лучше возьми это
Variator Motoforce Racing
Article No:
MF75.19004 цена 44еврика
и вот это
Pulley Motoforce
Article No:
MF78.19803 9 евриков
Бегать будет на ура и это всё именно на наш мотор.
01_smile  07_dirol
Змінено: 25.09.2010 р., IzoBara
25.09.2010 р. відповів для SHket
О поздравляю с обновкой 20_drinks Ждёмс отчёта об установке 01_smile
спс!надеюсь завта поставит...
Змінено: 25.09.2010 р., SHket
simmoto
08.01.2011 р. відповів для Anzor
Добрый вечер !! Скажите пожалуйста можно ли на Futong jazz 50 поcтавить 65 Посоветуйте, что то в этом направлении....! Заранее благодарен!  01_smile
Даже 100 можно. 04_blush
20.02.2011 р. відповів для IzoBara
Где можно купить пластик на скутер Futong RF50S-18 JAZZ в харькове?  01_smile
нет
20.02.2011 р. відповів для lomonosova
Приветствую! В самом Харькове не знаю. А вот заказать в Днепре можн. Телефон в шапке темы
27.03.2011 р. відповів для simmoto
Но это с заменой коленвала.
29.03.2011 р.
Транспорт Viper Storm 50, 2T
Хочу поменять ЦПГ на 72-75сс.
Подскажите, при выборе ЦПГ есть какие-то нюансы по размерам, креплениям или выбирать любую на 47 мм? И вообще. на что стоит обращать внимание при выборе?
29.03.2011 р. відповів для Vombat
Обозначь свой бюджет и из этого будем плясать. 01_smile
29.03.2011 р.
Гривен 400.
Мне просто немного непонятно, видел много ЦПГ 47 мм, говорят, что эти под Dio эти под Delt-у. Они отличаются креплениями или какое отличие? Может эти же ЦПГ и мне подойдут?
Отличаются. Порой нет и сравни ЦПГ от разных мопедов разницу сам увидишь.
Вот твоя ЦПГ
29.03.2011 р.
Там что-то нет картинки. А можно на каком-то другом еще сайте аналогичную для примера?
И эта ЦПГ кажись 50сс, а на 72-75сс?
Змінено: 29.03.2011 р., Vombat
30.03.2011 р. відповів для Vombat
Эта ЦПГ 65сс, больше тебе не надо, т.к. кооенвал можешь навернуть.
Вот тебе картинка.
Такой комплект стоит 870 грн.
01.04.2011 р. відповів для lomonosova
сп 01_smile
нет
10.05.2011 р.
Парни, помогите, у меня скутер Geely, но движок такой-же как и у вас, при попытке заменить ЦПГ на 70 кубов(покупал от джога)столкнулся с проблемой нехватки 4мм... Но суть не в этом, оставил родную ЦПГ, прошлым летом он у меня разгонялся до 75км/ч, но так я делал очень редко. На зиму разобрал, поменял левую половину картера, заодно поменял все расходники(подшипники, сальники, да и все болты новые вкрутил) Так вот, собрал недавно, поменял поршень, прошел обкаточку нового поршня(300км. 30км/ч), и тут решил разогнаться, сначала он у меня разогнался до 65, больше я не стал его разгонять. Сейчас на холодную он очень плохо заводится, скорость набирает неплохо, но едет не больше 45, потом когда прогрет заводится сразу после нажатия на кнопку стартера, но очень плохо разгоняется, едет 35 еле-еле, если ручку до конца выкрутить, то он вообще теряет обороты и делает вид, что ему не хватает воздуха. В горку прогретый вообще не тянет нифига. Свеча NGK, бензин 92, масло Motul полусинтетика специально для 2T скутеров, грузики родные, пружины на сцеплении красные, на 2000 оборотов. Помогите чем сможете, пожалуйста!!! 01_smile  16_roll
10.05.2011 р. відповів для lebedeff
Привет,  цвет свечи озвучь плз.
