+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 483206
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1••34353637383940••54
26.03.2012 р. відповів для Olegik
У меня крышка  редуктора и крышка вариатора собранны на этом герметике. По сути - это жидкая резина и ктому-же маслостойкая. При использовании см инструкцию .Но надо учитывать технологические зазоры в шестернях, которые есть при использовании прокладок.
26.03.2012 р. відповів для mr-zztop
Буду думать,спасибо 01_smile
Тонкий, плотный картон+термостойкий герметик тебе помогут 01_smile
26.03.2012 р. відповів для IzoBara
И об этом думал)
11.04.2012 р.
Всем привет, вот обзавелся тоже такой же техникой, но сразу же нашлась и неполадка. Он у меня не давно, так что по устранению неисправностей я полный 0  27_dash
Заводится отлично, но хватает мне проехать метров 300 как глохнет и стоит как вкопаный  06_question после упорного дерганья ножкой снова заводится...и так продолжается по кругу ...Что делать не знаю, может что подскажите? 04_blush
Змінено: 11.04.2012 р., PotapovAnton
16.04.2012 р. відповів для IzoBara
привет , у тебя ещё остался цилиндр и правий картер ??
у меня тоже есть несколько запчастей , все они кроме цилиндра , поршня и шатуна подходят на двиг 1E40FM , а више перечислиние на 1E40QMB
Змінено: 16.04.2012 р., Alexandr11
22.04.2012 р. відповів для Alexandr11
люди вы , что вымерли ??)
23.04.2012 р. відповів для Alexandr11
Та да, что то здесь ничего не происходит 06_question
01.05.2012 р.
Всем привет. Была проблема, плохо заводился, тяжело набирал обороты, когда выкрутиш газульку - двигатель работал с перебоями.
По подаче топлива вроде было все отлично. Поэтому вооружившись тестером полез проверять электронику. обнаружилось что искра пробивает через рас и то хиленькая какая то. Высоковольтный провод не  прозванивался. Со стороны колпачка было видно медно образный провод, а вот со стороны катушки я его не увидел. Решил подрезать изолятор чтобы увидет на сколько глубоко начинается проводник. Как оказалось провод заканчивался сразу перед контактом катушки. В итого чтобы не париться со старым проводом заменил его на автомобильный высоковольтный и все поехало.
Да кстати мот Jazz поставлена поршневая 80сс (здесь ктото спрашивал можно ли вставить). диаметр поршня 47мм. Под цилиндр вырезал прокладку 4 мм. и порядок. Тянет шо пипец)).
Rustikon з днем народження!
08.05.2012 р.
а подскажите пжл, почему на больших оборотах скутер едет не на той скорости! 10 тысяч скорость 60 км и это предел! может ролики нужно поменять ?
10.05.2012 р. відповів для Rustikon
более вероятно что стерся ремень , посмотри его  )
10.05.2012 р.
Ремень не выходит на нужный радиус. Поставь шире ремень, сточи передний вариатор.
А вот просто грузики мало чем помогут.
У меня раньше даже с горки ехал 55 км, просто поставил шире ремень, 192 на 16,6 если не ошибаюсь. Правда минус тяги поубавилось. Зато бегает быстро.
10.05.2012 р. відповів для Tolstyi
Что следует понимать под
Может имеется ввииду сточить втулку?
Это не правильно. В вариаторе стоит шайба, которую следует пренести на место перед неподвижной щекой.
11.05.2012 р.
а как проверить ремень норм, или стерся ?
11.05.2012 р.
подозреваю что линейкой)) Правда вот не знаю допустимого износа.
Да купи новый, а этот про запас вози. У меня недавно в дороге лопнул пришлось 5 км. толкать.
11.05.2012 р. відповів для Tolstyi
допустимий износ  1,5-2 мм , на ремне должно быть написано его стандарти
13.05.2012 р.
а такой вопросик! какую реально можно сделать скорость на шторме 2т? с чего начать тюннинг ?
16.05.2012 р. відповів для Rustikon
попробуй поставить ролики по тяжелей . + 5-10 км/ч но потеряешь в розгоне
16.05.2012 р.
ребят , кто знает где в Киеве можно купить или заказать цпг на наш двиг (linhai-yamaha 1E40FM) ??
16.05.2012 р.
а вес какой примерно? и вообще какую реально выжать с него скорость???и можно ли поставить 80 кубов поршневую на этот мотор, не меняя коленвал и т.д?
