Viper Victory 150
Переглядів: 155210
20.06.2009 р.
Приобрел VIPER VICTORY 150 сс
предлагаю делиться своими впечатлениями, проблемами и другой информацией по этому скутеру
аналог VIPER F1
Тип:Четырехтактный
Охлаждение:Воздушное
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1987*700*1215 мм
Масса: 126 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км
Максимальная скорость: 115 км/ч
Укого такое чудо китайской мысли - пишите!
Змінено: 27.07.2009 р., MopeDDriveR
1••78910111213••17
11.02.2011 р.
Хочу похвастаться.Конь был куплен в конце декабря знакомыми в Одессе за 6904 грн и переправлен в Харьков.После недолгих танцов с бубном завёлся и на следующий день был совершен небольшой тест драйв.После малютки Дио,этот как лайнер 18_good
В общем скоро сезон пора уже открывать,а мой скут ещё полностью не собран.Китайцы косорукие криво приварили крепление,на котором держатся зеркала. 10_ireful2 Надо срезать и заново переваривать.
В планах усилить клюв стекловолокном(уж больно хрупкий),поменять свечу на NGK и залить маслицо Mutul scooter power 5W40 синтетика.
Иконечно регистрация 02_sad
[url=http://userbars.ru/]http://img95.imageshack.us/img95/6127/72537534.gif
АХ 2855 АА
Змінено: 12.02.2011 р., Shurigan
11.02.2011 р.
Такая проблема вылезла
Пропало всё электричество на скутере. Я сразу же полез к предохранителю. Он- сгорел. Поставил другой, электричество появилось, поехал. В пути пропало снова. Предохранитель- целый. Отключил провода от аккума, завёл с кика. Работает только стоп и габариты. При включении других приборов спереди раздаётся, чуть слышный зуммерок. И электричество пропадает. Что это?
Иногда зуммер появляется при нажатии тормоза или габаритов, и они выключаются. Но стоит отпустить или выключить, электричество появляется
Подмогните плизз
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
Змінено: 11.02.2011 р., parotyag
12.02.2011 р.
Ну что никто помочь не может???
13.02.2011 р.
Ребята, кто может помочь разобраться с электрикой? С меня пиво или сок
13.02.2011 р. відповів для parotyag
сигналка стоит?
походу перегорел предохранитель на сигналке (если она стоит) 01_smile
Змінено: 13.02.2011 р., Walkman333
13.02.2011 р. відповів для Walkman333
Сигналка стоит...
У меня два предохранителя только. Один с бортовой сети(кругляшок стеклянный, а второй я ставил когда прикуриватель подключал)
Так вот кругляшок был сгоревший, я его заменил.
Хотя у меня было подозрение, на клемму аккумулятора. Она была надломана, я отключил её от греха подальше
Похоже, что где-то замыкает
Змінено: 13.02.2011 р., parotyag
Сигналка стоит...
на ней должен быть установнен предохранитель...
А можно побольше фото не видно ничего 02_sad
vaperist
сними морду та глянь откуда звук издается
ну я ведь не побегу щас патрошить мот, что сфоткать тебе макросъемкой - найдеш сигналку, увидиш предохранитель - возможно он сгорел
13.02.2011 р. відповів для vaperist
Ладно, буду пробовать. Если что сразу с мобильника буду писать
13.02.2011 р.
Спасибо
13.02.2011 р.
Короче ничего не понял. Отключил все провода которые из сигналки идут, а зуммерит всё равно внутри блока сигналки. И всё равно ничего не работает. Кроме того заглушить мотор можно лишь нажав кнопку "Стоп Двигатель". Если вынимаешь ключ, движок всё равно работает...
14.02.2011 р.
Ну так что кто-то может помочь? Или подъехать на месте посмотреть
21.02.2011 р.
Ребят, подскажите самый дешёвый вариант переправки мотика из Киева в Ужгород?
21.02.2011 р. відповів для parotyag
Самый дешевый - это толкать.
Неужто продал своего корча?
21.02.2011 р. відповів для samvel
Да 01_smile
14.03.2011 р.
Никто не знает какие по весу ролики у нас стоят???
27.03.2011 р. відповів для parotyag
по ходу это в реле клапан залипает, я реле поменял
Колян
1••78910111213••17
