Вітер: 3 м./с., Пн-С
Zongshеn ZS250 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 357762
vjgtl
24.07.2009 р.
Тема о Зонг 250 и не только о нем! О других новых моделях хоть Китайского хоть Монгольского происхождения :-)))) Общаемся, обсуждаем, делимся впечатлениями и дельными советами! Виват всем нормальным людям любящим нормальное общение!
Змінено: 12.08.2009 р., vjgtl
1••13141516171819••46
vjgtl
11.08.2009 р. відповів для pitbull
Привет! Самый простой и дешевый способ- покупаешь пленку тонировочную (нужной степени затемнения) снимаешь стекло, несешь домой, набираешь воды теплой в ванну или тазик, клеишь пленку с тыльной стороны стекла, смочив и вычистив предварительно стекло до идеала , накладываешь пленку и выгоняешь пузырьки до идеального состояния. Правда на оргстекле могут быть видны изъяны. Это чтоб стекло пропускало свет, если тонировать наглухо то можно тупо снаружи заклеить его оракалом нужного цвета.
Змінено: 11.08.2009 р., vjgtl
11.08.2009 р. відповів для vjgtl
Спасибо.Тонировкой пробовал,но стекло внизу сильно загнуто и неполучается, плёнкой пробовал токо снутри и тоже самое, но как ты сказал попробую снаружи мож получится.
по вопро
задй изнутри чёрным матом, у двух друзей на хюсах так сделано! не отличишь от заводского. токо изнутри присмотревшись видно что краска( но выглядит красиво!) 18_good
vjgtl
а стекло снимал? Бо по месту клеить это фигня. Надо снимать. Еще как вариант-задуть с баллона в 2-3слоя (когда то так плексу на Пирожке задувал на боковых окнах)
Да стекло снимал.Попробую покрасить но блин надо аккуратно шоб непотекло.  А те иероглифы что на стекле сам сделал из плёнки 04_blush  30_crazy  31_bigboss  25_spiteful
по вопро
vjgtl
Ну красить это как крайняя мера, яж не вижу всей конфигурации стекла, для начала попробуй таки положить пленку, если есть переходы или изгибы на плоскости прогрей феном ок 100градусов чтоб потянуть пленку. Купи рулон за 30грн там 3метра и 50см ширина и тренируйся. Получится полюбому!
 Ну будем пробовать. Блин сделали прозрачное моглиб сделать как у тебя, и приборку тож. И ещё вопрос т.к. мне надо что-то с приборкой делать, смотрел сеня Зонга 200сс как там тахометр прицеплен но невидно 06_question ,,КАК он цепляется т.е. привод(тросик или электро)?
по вопро
vjgtl
Тахометр считывает импульсы с Кат зажигания (коммутатора) можешь себе вкинуть цифровой (как у меня прибор там есть и тахометр) от него провод обматываешь вокруг в.вольтного провода , подбираешь витки и вуаля! Будет у тя тахометр.
Да была така мысля,у нас стоит 50грн,а с вольтметром 60грн.,но хочется стрелочный,а спидак сделать электроный,или подобрать целиком приборку с какого нибудь мота так сказать чтоб было "всё включено".хотел со скута Вайпер "Матрикс" там стрелочный тахометр,и цыфровой спидак ,но когда узнал цену аж 580грн 34_wacko2  05_shok  05_shok ....Перехотелось.
по вопро
vjgtl
ясен пень шо аналоговый сила! Но 600грн или 60 ! Так шо выбирай. П.с.-в Макеевке видал Зонговскую приборку- стоила аж 700 с чемто грн!!! Так шо цифровик рулит! И ночью прикольно
Да блин придётся пока ограничется эл. тахометром.
по вопро
vjgtl
отож. Бери схему типа моей- тахометр-термометр-вольтметр. 3в1. 60грн и вперед. (я тахометр не подключал) либо кидай голову тахометра с шохи например, но разместить надо красиво....
Наверно такую и возьму(хоть термометр уже стоит) а с шохи большой мабудь невлезит.
по вопро
приборка похожая на зонговскую( а скорее на приборку ВЕНОМА, или ЖМАкс рейсера, или дефианта ДТ200, или Футонга200ки) в киеве по 250 грн. спидак, тах, топливо -стрелочные. нейтраль, дальний свет, указатель передач, поворот - лампочные индикаторы.
vjgtl
Ну да... Не влезет.... И судя по фото в щитке будет как на корове седло.... Ставь цифровик.
...Видел в автомагазине стрелочные тахометры автомобильные(хз к какой модели),без корпуса-плата и шкала 01_smile -если замутить прикольный корпус,что нибудь должно получится.
...А с какой нибудь чахотки по типу Альфы или Дельты не подойдет?-или тоже дорого?
Suum cuiqite
11.08.2009 р. відповів для serzhbv
...А с какой нибудь чахотки по типу Альфы или Дельты не подойдет?-или тоже дорого?   Да великовато,да и спидак там на 60км.,у меня при повороте руля мало места,вот такая нипруха..... 12_cray  12_cray
по вопро
11.08.2009 р. відповів для Timer
 А вот это уже лучше токо далеко мне до Киева, и надо размер надо смотреть т.к. очень узко.
по вопро
11.08.2009 р.
Спасибо мужики очень много узнал.  20_drinks  20_drinks  42_friends . Вот нашёл такую приборку поставили на Спарка,вроди стоит 135 евров.....
по вопро
тогда тебе на розборку! там можешь подобрать дешевле!
