+2 °С
139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Переглядів: 439832
27.07.2009 р.
С вашего позволения, изменю название и первый пост темы. Как-никак, 139QMB и его многочисленные клоны - на большинстве 4-тактных "китайцев" (если не на поголовно всех...)
Давайте тут и поговорим, соберем до кучи всё, что знаем и с чем сталкивались.
Вот краткие циферки -
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100
И специально приложил картинку, честно украденную на сайте любителей китайских 4-тактников: она как-то очень уж наглядно показывает, что и действительно в этот картер можно запросто вставить нечто большее, нежели цилиндр с диаметром 39 мм. Я прекрасно помню, как выглядит картер "Запорожца" и как туда входят гильзы цилиндров: ни фига туда больший диаметр не войдет, а тут - с запасом сделано; так что разговоры о том, что 139-й "не рассчитан" на объемы более 72сс - это только разговоры.
Да и вообще, разобрав собственноручно этот мотор, могу однозначно сказать: не знаю, как он там сделан, но то что он великолепно задуман - это даже не обсуждается. Хороший мотор; как собственно всё, что придумано "Хондой".
Змінено: 08.03.2011 р., KERK
1••14151617181920••55
03.07.2011 р. відповів для vader68
если они только сейчас начали цокать то за неделю думаю ничего не случится.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
03.07.2011 р. відповів для santos82
да уже с месяц наверное около 1500км, сегодня много ездил и задумался, делать или нет
Змінено: 03.07.2011 р., vader68
vaperist
я тоже ложил на регулировку,а когда разобрал и офигел 05_shok  клапана разбитые толкатели регулировочные винты тоже,пришлось все покупать 66_pardon
04.07.2011 р. відповів для vaperist
ну все, сегодня отрегулировал, поставил 0,07/0,12. блин еле нашел щупы, чтоб 0,05 и 0,02 были.
все целое, единственно на торцах клапанов маленькие вмятины.
а вот вариатор наверное под замену, направляющие на концах 1,5мм +-.
04.07.2011 р. відповів для vader68
А разве не 0.05/0.1 ???
vaperist
а не большие зазоры ты поставил?я себе поставил оба по 0.05 и цакотят 01_smile
08.07.2011 р. відповів для KIPiA1983
согласен, по мануалам так и рекомендуют, я себе так ставил, клапан выпуска прогорел но то может из-за халявного бензина или еще чего. а в сервисной книжке у меня вообще зазоры 0,15 оба указаны
08.07.2011 р. відповів для vaperist
привет! я себе на выпуск боюсь 0,05 ставить, езжу на импортном 95-м, хз до скольки греется, тем более жара, а привык на всю ручку.
а у тебя нет случайно вмятин на торцах клапанов,  я такое встречал, вроде зазор по щупу ставишь, а в натуре он больше
vaperist
08.07.2011 р. відповів для vader68
были,клапана пришлось менять, зазор не отрегулируеш с этими вмятинами,это разбивает из за больших зазоров
Змінено: 08.07.2011 р., vaperist
зачем менять?  наждаком вручную затер до ровной поверхности
vaperist
у них и выроботка была там где их притирают 01_smile
09.07.2011 р. відповів для vaperist
тогда конечно.
вопрос такой ко всем: вот у меня головка, и на ней в правом верхнем углу на фото отверстие, которое выходит в выпускной канал. еще фото поближе. когда поставил долго искал откуда звук, потом заглушил это отверстие и порядок. но вот интересно, для чего то его сделали? может кто знает? на старой головке такого нет
09.07.2011 р. відповів для vader68
На моем двигателе есть сами углубления,но отверстия нет.
vaperist
Дожиг выхлопных газов. Это устройсто снижает уровень СО в выхлопе.
Это типо евро-стандарта экологии, т.е. дожиг отработанного масла, это наподобие как с сапуна идет трубка в воздушный фильтр.
PS могу ошибаться.
09.07.2011 р.
так наверное еще чего то должно быть, вон и отверстия под болты, а так оттуда просто выхлоп идет и тарахтит как без глушителя. я его просто заглушил, но думал может для чего полезного
Ну да, типо патрубка к глушителю.
29.07.2011 р.
Непонятки с карбюратором продолжаются(139QMB, карбюратор с металлической крышечкой): на холодную заводится отлично, только стоит нагреться все, хоть убей не хочет, выкручиваешь свечу а она сухая. Грешил на маленький уровень в поплавковой камере, но оказывается наоборот, мотор коптит черным дымком и свеча с черным нагаром. Некак не могу разобратся  34_wacko2
29.07.2011 р.
новый рекорд живучести от китайца 139КуЭмБэ: Бейджин ЙиЙинг (который Кануни Хоп) у соседа около 7 тысяч бегал без замены и с половиной надлежащего масла в картере движка и при всего лишь следах масла в редукторе. Мотор жив, редуктор тоже. Ударим раздолбайством по бездорожью 20_drinks
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
29.07.2011 р. відповів для bah15
Может просто воздуха ему не хватает?Воздухан не забит,поролон в патрубке воздухана где воздух всасывается убран?Карб промывал,продувал?
