139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Переглядів: 453173
27.07.2009 р.
С вашего позволения, изменю название и первый пост темы. Как-никак, 139QMB и его многочисленные клоны - на большинстве 4-тактных "китайцев" (если не на поголовно всех...)
Давайте тут и поговорим, соберем до кучи всё, что знаем и с чем сталкивались.
Вот краткие циферки -
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100
И специально приложил картинку, честно украденную на сайте любителей китайских 4-тактников: она как-то очень уж наглядно показывает, что и действительно в этот картер можно запросто вставить нечто большее, нежели цилиндр с диаметром 39 мм. Я прекрасно помню, как выглядит картер "Запорожца" и как туда входят гильзы цилиндров: ни фига туда больший диаметр не войдет, а тут - с запасом сделано; так что разговоры о том, что 139-й "не рассчитан" на объемы более 72сс - это только разговоры.
Да и вообще, разобрав собственноручно этот мотор, могу однозначно сказать: не знаю, как он там сделан, но то что он великолепно задуман - это даже не обсуждается. Хороший мотор; как собственно всё, что придумано "Хондой".
Змінено: 08.03.2011 р., KERK
1••27282930313233••55
18.07.2012 р. відповів для santyago705915
Под ГРМ я имел ввиду газо - распределительный механизм))) Извини за перекрещение в Олега))))
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
santyago705915
18.07.2012 р. відповів для Yamaha_dt
Да я не в обиде 42_friends
Ты написал что поменял "грм",вот я и хочу узнать,что конкретно ты менял?
головку с клапанами в сборе,прокладки и маслосъемные колечки
santyago705915
ГРМ-это Газо Распределительный Механизм,а головка механизмом не является,по этому и спрашивал.
Проверь внимательно новую головку на предмет деформации.
19.07.2012 р. відповів для Viper777
На снятый коленвал вешается новый поршень со ВСЕЙ требухой(даже со стопорными кольцами). Затем коленвал акуратно за цапфы подвешывается и смотришь - шатун вместе со всей требухой должен быть строго перпендикулярно по о отношению к линии проведенной от центра нижней головки шатуна до центра щек. Если угол получается тупой(поршень тянет вниз) значит надо или с поршня лишний вес снимать или на щеки добавлять, а если угол острый(щеки тянут поршень вверх) то все наоборот делаешь.
Результат такой работы - это меньше вибраций меньшая ударная нагрузка на коленвал, коренные подшибники и палец поршня 20_drinks
Змінено: 19.07.2012 р., IzoBara
19.07.2012 р. відповів для santyago705915
Привет!Ты уже старый волк-битый,там всего 3 причины:
1)Хана кольцам
2)Маслосъёмные колпачки
3)Прокладка под головой прогорела или не правильно стоит
Выбирай любую.
Как прокладка влияет на дым из сапуна?
Другие места — другие вещи...
19.07.2012 р. відповів для IzoBara
Димон, нарисуй, а то чет не догоню как подвешивать и смотреть. 20_drinks
santyago705915
19.07.2012 р. відповів для k1l
Ты правда не знаешь или шутить изволите?При повреждении прокладки под головой,между поршнем и цепью разпредвала,куда газы попрут?
Учиться,учиться и ещё раз учиться!(В.Ленин)
Извиняйте, чето переклинело вчера. Спать было охота. 20_drinks Извиняйте, чето переклинело вчера. Спать было охота.
santyago705915
Да всё нормально,на то он и форум,тем более технический.Меня самого года 3 назад здесь форумчане жизни учили,за что им огромное спасибо! 42_friends
20.07.2012 р. відповів для Devais
Первое что нашел в инете ибо художник из меня никакой http://www.motoizh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=190:2011-02-20-12-56-07&catid=2:2011-02-20-13-01-02&Itemid=6
20.07.2012 р. відповів для IzoBara
О, теперь понятно 18_good  +1
20.07.2012 р. відповів для santyago705915
значит снимаю голову с движка,прокладка между головкой и цилиндром вся в масле,плюс нет направляющих (втулки на шпильки). Может быть проблема в этих направляющих???
santyago705915
20.07.2012 р. відповів для Yamaha_dt
Роль направляющих мне до сих пор не ясна(но всё равно обязательно ставлю),а вот прокладку под замену.Проверь резьбу на гайках.
25.07.2012 р. відповів для santyago705915
Попробую отписаться.
Проблема была решена установкой направляющих на шпильки и заменой затяжных гаек (так как 2 гайки были сорваны).
На счет направляющих. Они не дают при нагреве цилиндра и головки сдвигаться по плоскости соединения, тем самым не перекрывают смазочный канал масла между шпильками.
santyago705915
25.07.2012 р. відповів для Yamaha_dt
Не знаю как они будут сдвигаться,в двухтактниках прекрасно обходяться без 2х направляющих.Да остальные шпильки не дадут.Привозили мне как то в ремонт один 139й,так там кто то вообще забыл их поставить и мотор прекрасно себя чувствовал.
Твоя проблемма в сованных гайках и как следствие-попадания масла в камеру сгорания.Только как можно было этого сразу не заметить?
Змінено: 25.07.2012 р., santyago705915
29.07.2012 р.
Может кто сталкивался с такой головомойкой,идут стуки в головке что стучит не могу найти.Сразу оговорю что кален вал,распредвал,цеп грм.  с нуля . Поршневая 80.Клапана проверял до поршневой не достают.Зазоры в норме.У кого будут ка кие идеи что может стучать.
30.07.2012 р. відповів для fletron
Поршневая 80
диамерт 47 мм или 50 ?
головку дарабарывал?  прокладка под головку как обычно от"палтоса?
если на два последних вопроса ответы "нет" и "да" то вот тебе и стук.....
головку не доработал- поучи детонацию даже на 98 бензине. прокладка от "палтоса" ( 39 мм) на "цилике" в 50 мм края остались не прижатые вот и хлопают по "голове"...
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
30.07.2012 р. відповів для andrey1976
Поршневая 80
диамерт 47 мм или 50 ? ...
Размер поршня 47 мм .До смены кален вала и цепи таких проблем не было,со стуком.
Поршневая 80
опиши стук .на что похоже??? как себя проявляет при разгоне? а если газ сбросить? субъективно стук равен частоте вращения колевала? или как бы чуть пореже?
суицидальной форме
