+30 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Переглядів: 452078
27.07.2009 р.
С вашего позволения, изменю название и первый пост темы. Как-никак, 139QMB и его многочисленные клоны - на большинстве 4-тактных "китайцев" (если не на поголовно всех...)
Давайте тут и поговорим, соберем до кучи всё, что знаем и с чем сталкивались.
Вот краткие циферки -
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100
И специально приложил картинку, честно украденную на сайте любителей китайских 4-тактников: она как-то очень уж наглядно показывает, что и действительно в этот картер можно запросто вставить нечто большее, нежели цилиндр с диаметром 39 мм. Я прекрасно помню, как выглядит картер "Запорожца" и как туда входят гильзы цилиндров: ни фига туда больший диаметр не войдет, а тут - с запасом сделано; так что разговоры о том, что 139-й "не рассчитан" на объемы более 72сс - это только разговоры.
Да и вообще, разобрав собственноручно этот мотор, могу однозначно сказать: не знаю, как он там сделан, но то что он великолепно задуман - это даже не обсуждается. Хороший мотор; как собственно всё, что придумано "Хондой".
Змінено: 08.03.2011 р., KERK
1••31323334353637••55
16.04.2013 р.
Как же я устал от этого мопеда,очередная поломка,протёрся корпус акума и кислота вытекла на катушку зажигания,обнаружил утром,когда пытался завести мотор,пропала искра,клеммы проводов на катушке сильно окислились и их защитные колпачки поплавились,разобрал,почистил,промыл бензином катушку и о чудо,всё работает,только вот акум новый надо покупать 02_sad
16.04.2013 р. відповів для hellboyroma
какой должен быть уровень????
как правельно выставлять ????
вот сделал фотку карба,а она неудачно получилась,фотик фокус не навёл в нужное место,но если внимательно присмотреться то стрелками я обозначил отметки,слева отметка которую я сам отмерил и поставил,а справа на крышке есть не большой наплывчик,я так понимаю это и есть заводская метка уровня.разные источники дают разные значения и варьируются они от 18,5 до 20,5мм,я отмерял штангелем 20мм от дна крышки.сам уровень выставляется подгибанием металлического язычка на поплавке экспериментальным путём,проверяется на собраном карбе прозрачной трубочкой одетой на сливной штуцер по принципу водяного уровня 01_smile
16.04.2013 р.
подскажите что с карбюратором?на малых оборотах едешь спустя минуту  или две начинает тупить и глохнет,не глохнет если накрутить ручку газа и держать(тогда он начинает оживать)холостой ход нормальный,двигатель  139qmb 80сс
16.04.2013 р. відповів для morkovka
БЛАГОДАРЮ 20_drinks
все четко и понятно
ты прав все нужно выставлять эксперементально,чтоб на малых не лило и на высоких оборотах не голодал 57_sunbespectacled
вот  нарыл еще картинку прилагаю как примерно должен быть поплавок
16.04.2013 р. відповів для razgelday
могу только предположить,т.к. конкретно с такой проблемой не сталкивался,что бенз не равномерно поступает в карб,есть значительное препятствие,заломан шланг,сильно воздушит фильтр или забит отстойник если такой имеется 07_dirol
17.04.2013 р. відповів для razgelday
ну то ,что первое приходит на ум : выкрути свечу ,в каком она состоянии-цвет? искра какая???
1 прочисть хорошо карбюратор,правельно почисть!!!!!!в ремзоне этого сайта есть статья как
2 главный топливный жеклер забит,
3 мембрану гляньс иглой,они как раз отвечают за набор оборотов,мембрану проверь на трещины и разрывы,иголку в разных положениях попробуй
4 может быть подсос воздуха через впускной патрубок(между карбом и движком)
5 воздухан сними , попробуй как без него и наоборот как будет себя вести если наполовину закрыть воздухан
6 свечу попробуй новую,правда новая не всегда рабочая 01_smile
7 может плохо топливо поступать в карб-вот ему и не хватает,поменяй фильтр топливный
8 клапана,сама собой проверь- настрой впуск 0.05 и выпуск0.06
9 компресия какая?
ЖЕЛАЮ УДАЧИ 57_sunbespectacled
17.04.2013 р.
поставил бензонасос с хонды,ну что могу сказать,мои мысли были правильные,мотор лучше стал отзываться на ручку газа,эластичней работать,при сбрасывании газа и последующем наборе нет тупизны.думаю теперь более точно можно отстроить уровень в поплавковой,ведь бенза теперь всегда в достатке и он под давлением 45_smoke
18.04.2013 р.
интересно а вот если поставить електроклапан бензина вместо вакуумного а то после долгих простоев пока бенз засосет - запариваешся маслать стартером- а так включил зажигание покурил с минутку и раз завел
18.04.2013 р. відповів для lada123
Электроклапан никогда в жизни не сможет накачать бензин в карбюратор 15_badgrin , его предназначение совсем другое. Попробуй водопроводным краном воду покачать  08_lol  Другое дело электронасос, но это бессмысленная затея, это же сколько сукту надо простоять, чтоб весь бенз из карба испарился?
Жжешь 30_crazyКлапан-это не помпа.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
18.04.2013 р. відповів для hellboyroma
компрессия нормальная,карб чистый,свечи и новые и старые пробовал бес толку!я грешу на вакуумный кран хоть он и новый!или на уровень в поплавковой камере из за него такое может? 02_sad
19.04.2013 р.
скоко скоко ночь стоит и на утро раза с 5  заводится а днем скоко не катаюсь всегда нормально
santyago705915
19.04.2013 р.
Последнее время очень занят и редко захожу на форум,а тут появилась минутка дай думаю зайду,смотрю тема о любимом моторе висит.Почитал не много и вижу какой бред люди несут.Спрашивается на кой мы в своё время столько советов писали и занимались ремонтом онлайн?Кому теперь это нужно?Один бесполезный бензонасос поставил,а другой электроклапаном бензин качать собрался.Учите матчасть и курите форум,здесь уже давно всё разжёвано пережёвана.Особенно понравилось рассуждение о пользе бензонасоса-капец.Как дети честное слово.
19.04.2013 р. відповів для razgelday
19.04.2013 р.
можно ли снять ремень не снимая заднего вариатора на моторе под 10 колесо 43_help
19.04.2013 р. відповів для morkovka
    можно, сняв передний вариатор, 01_smile
19.04.2013 р. відповів для santyago705915
01_smile  форум, он на то и форум чтоб помогать.
Другие места — другие вещи...
Можно снять ремень не снимая варик.Разжимаешь полностью шкивы на сцеплении,что бы ремень полностью провалился,зацепляешь ремень за звездочку и прокручиваешь.
в отличии от некоторых я не прошу диагностировать неисправности и отремонтировать по фотографии,всё что я тут описывал это так сказать отчёт о том как я вышел из ситуации в конкретно своём случае,установка бензонасоса это вынужденая мера,т.к. у меня бак находится на одном уровне с карбом,запил головы-думаю мало кто будет говорить что это бред,уменьшение расстояния между датчиком зажигания и колоколом до минимально возможного-а ты попробуй для начала сделать так и посмотри на результат 45_smoke
19.04.2013 р. відповів для santos82
мне надо снять с заднего варика ,просто до меня кто то закрутил гайку вала пневмо инструментом,либо тянули пока тянется,в общем на данный момент имея правильный инструмент я не смог открутить эту гайку,от китайского качества меня уже типать начинает 25_spiteful
